Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: JEEP
Скажите народ у кого какие проблемы с генератором случались...
Меня в частности интересует лучше весь генератор поменять или только щетки на нем заменить?
biggrin
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
Артур, В зависимости от того что утя с ним? просто тех обслуживание? или перестал работать, или сгорел и тд.. замена это крайнии методы,деталь ремонтно пригодная так зачем же ее менять если можно сделать! поэтому надо знать что сним biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Вскрытие покажет!!!
Автомобиль: JEEP
Тут такое дело....
После мойки шоль...Морозы эти еще..Чтоб их....
При заводке все тип-топ...
Арбайтен....
После токо как поехал все вырубает его...
Откроешь капот ни звуков, ни скрипов нет....
Потрогаешь его ....там на генератором черненькая пластикоая коробочка есть...ее малоть легонько кулачком постучишь...костяшками любя так...
Заработает...
Пока потихонечку едешь нормально, работает...Чуть на газ назмешь снова неработает....
Я вот думаю что щетки..Хотел спросит лучше свои иль от какого другого авто можно ссунуть...чтоб надежней было....
Иль теплый гараж загнать..А то у нас на недели до 38 было....
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А там просто наверно гайки притянуть нужно, судя по твоему описанию biggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Или контакты окислились,почистить! biggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Именно
biggrin
Автомобиль: JEEP
Купил щетки..
Поменять попробую....
Слушайте...Вопрос....
Самому щетки реально поменять?
biggrin
А то при первом взгляде генератор какой то другой....Двиган 5.2....
21
Dodge Durango
Ипонский там генератор, обычный Денсо.
мне щётки от девятки заколхозили и небольшими махинациями над ними!
Автомобиль: JEEP
Ого...И как зарядку дает skrutuy,
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос по генератору WK 2005. Последнее время замечаю - свет на габаритах,то ярче ,то темнее.,т.е напруга скачет.Что это-щётки или ещё что-то?Если щётки,то они отдельно продаются?
Автомобиль: JEEP
AlexM, Продаются..И еще как..Комплект 180 деревянных родных рублей.....
Автомобиль: JEEP
На тормоз давишь стрелка вольтметра подает до двух деленмй при работающем двигателе разумеется...Только отпускаешь все нормально поднимается до середины.....
Что за ботва?
Автомобиль: JEEP
При нажатии на стеклоподъемники не реагирует ..Даже при дальнем свете все тип топ...
Только при нажатии на заднии тормоз....
Quote (Артур)
А обороты двигателя падают? Может проблема в вакуумном усилителе..!?!
Автомобиль: JEEP
vel, с оборотами все в норме....
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Артур, а где продаются и марку если можна.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4л 99г
Артур, Ищи к где на массу коротит.
Автомобиль: JEEP
tolyan387, ОК...
AlexM, Марку не назову....А родаются в джипе у Влада на Цветочной.....
Автомобиль: JEEP
Решен ВОПРОС по ГЕНЕРАТОРУ..
Поменяны щетки и все зарядка тип топ......
Снимаем Гену.....
Автомобиль: JEEP
Окручиваем заднюю крышку....
рти гайки один шуруп и гайку.....
С первыми все просто а вот к гайке не легко подобраться...Но нужный трубчатый ключ на 13 спасет дело.......
Крышку сняли и видим следующее
Автомобиль: JEEP
в центре видим пластиковую такую насадку закрепленную на три шурупчика.....
Автомобиль: JEEP
берем мелкую шкурку и чистим якорь от какашек.....
крутю при этом якорь с обратной стороны рукой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • vvp1999
    • 421
    • Rusich
    • Intrepid
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57204
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
