Второе рождение
Привет любители JEEP.Открою тему как восстанавливается zj 5,2 93г.после нескольких лет эксплуатации в колхозе "Серп и молот".
JEEP ,был куплен за небольшие деньги снятым с учета,с диагнозом "не работает акпп".Акпп работала на какой то одной передаче 3000об/мин скорость 50км/ч.Попытка доехать на нем к месту моего проживания(270 км)была оставлена-сильно гнало масло из коренного.Прицепили за ВАЗ-21218(нива с удлиненной дверью),с большим трудом дотянули до мастерской .Первичный осмотр и начало демонтажа агрегатов был составлен список деталей:
gch.xls
Изменено пользователем volgarik34
Процесс реанимации пошел:снял дрыгатель ,акпп и раздатку.на раздатке шильда как в библии --на положенном месте и правильной инфой--249.с акпп не ясно ничего--нет номеров и шильдиков.подскажите какая может акпп стоять?вроде только 46рн?
вин???
Vin ij4gz58y0pc563225
@volgarik34, Желаю достойно восстановить своего Jeepяру :alko2:
Кидай фотки в тему с последующим восстановлением))) Удачи
спасибо,замер шеек шатунных показал 53,95 размер в норме.радует.на вкладыше набито 10 92 d1 da-49 кто может расшифровать? на коренном владыше набито al6m 9 92 b4.головку отдал в диагностику.поршневая можно сказать хорошая -ступеньки нет на гильзе вообще.поршни без задиров.кольца в хлам конечно.
Transmission: DGR-4-Spd. Automatic 46RH Transmission
Спасибо. :ok:
Сильно могу ошибаться - помоему это маркировка материала
Изменено пользователем zubilo
Привет всем!
,,,продолжение-- головки потребовали только правки седел и притирки клапанов и очистки клапанов от нагара.хвала Chrysler --умели делать тогда движки.Износ на 6 кулачках распредвала--как выгрызли (фото позже).помогите купить распред!!и еще вопрос по цепи грм--вытянута инмтрукции пишут менять в комплекте со звездами--согласен но ждать 30 дней грустно.можно ли поставить одну новую цепь? CLEVITE 9380? на шкиву коленвала износ в месте контакта с сальником--тоже куплю.
А где-то написано, что до капиталки по регламену 250000, тока не помню миль или км. Хотя на 8 цилиндров это может и норма.
Изменено пользователем god.zilla
привет всем!! продолжение наступает вот дополненый список закупленных материалов для оживления:
к среде жду распредвал ---новый!!! будем мерить втулки в блоке, и если все сооветсвует новому распреду начнем собирать.
gch.xls
хорошая сборка - и начало хорошее - удачи!!!!!!!!!
Привет всем !!продолжение..
распред пришел ровный ,прямой,в хорошем размере.были случаи валы малость кривые продают и прослабленные).но втулки в постели надо менять --заказал--жду.
Привет всем.продолжение :в блоке поменяли втулки распредвала. и началось:
Красота :good:
Процесс сборки агрегатов не фотал.... :rolleyes:
на форуме много есть уже фототчетов.сам из них черпал инфу.
привет всем !
помогите!! не работает как положено запуск и 5-15 сек работает и глохнет.погоняешь хватает но не реагирует на педаль газа-не набирает обороты:
1.перебрали мотор:кольца-вкладыши-ремонт головки-распред-прокладки -сальники все новое.
2.перебрали акпп 46rh мастер кит
3.собрали все вместе в моторном отсеке.
4.акб новый стартер новый+элементы вв части
5.ключ на старт---фиг вам
6.со стопятьсот раза завелся но только на хх,на педаль газа реакции 0
7.бенза 3 очка
8.датчик кв новый ориг
9.датчик дрос заслонки норма по тесту.
ВОПРОС:куда лезть дальше?
если про ошибки хотите знать:самодиагностика дает 12 .иногда 21.ну и 55 конечно
привет всем !
7.бенза 3 очка
ГРМ правильно метки выставили?
ГРМ метки. Ну и мозги живые?
почитал, посмотрел файлик с з/ч - кхм, бюджет, мягко говоря, удивил! Рассчитываю уложиться во вдвое меньшую сумму. Тут, за минусом з/ч по коробке, кузовщине (фонари) и т.д. - в районе 75-80 тыр закопано, блин, а я сразу хочу премиум-кит брать, чтоб не наступать на те же грабли и не покупать потом все по отдельности.
Отвечаю:
мозги уверен что живые--на них в ремзону тачка сама приехала.
метки грм уверен на 100% верно стоят-мотор собирал механик с 30 летним стажем ремонта двс.
файлик дополинлся пунктами запчастей-запчасти все новые :rolleyes: .
цены далеко не магазинные-имею хорошую скидку в автодоке и емексе.могу помочь по закупке деталей
Отвечаю:
Родной имобилайзер выключил?
поворотом ключа в двери двигается только замок двери цз не отзывается.замок багажника также.нажатие на кнопку lock все замки двигаются.заводится и работает сколь угодно долго на холостых.на педаль газа "0"
Варианты:
1. Мап-сенсор (хотя ошибку по нему я так понял не выдает)
2. Бензонасос (давление в рампе при нажатии на педаль газа проверяли?)
Если на холостых работает сколь угодно долго, то не имобилайзер.
давление от 3-х до 2,7 колеблется.с мар снимал клемму на холостых бульбуль и заглох.ошибку показал
В итоге что-то нашел? Или продолжаем лечить по фотографии?? :crazy:
нашел доктора(любителя jeep 5.2)--вчера отвез на эвакуаторе.ждемс.тупые диагносты электрики -инжекторщики тока по OBD 2 могут работать.
ЭЭэээээээ.... он у тебя отсутствует......... :wacko:
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170914 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13711 Просмотров
    • 419471 Просмотр
