Пружины на WK/WH
Castor Troy
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Limited 2008 303лс
1 час назад, Vjeek сказал:
Еще так же где то видел (мож пригодится)))
Пружина сток (высота/общий диаметр/диаметр прутка):
перед-390/124/13,5
На первой странице написано тут. Этому не верить? Если у меня практически не просевшие пружины, почему тогда пробивает до мозгов? Есть возможность изготовить на заказ, я это прочитал и решил заказать 390.
у меня диаметр прутка 16,5, мерил штангенциркулем. диаметр наружный 126,5
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
1 минуту назад, dmitmedv сказал:
У меня также 16,3 и 125,....( Не помню) кетайским штангелем
2 минуты назад, Vjeek сказал:
К чему сейчас пришел?
я вернул сток, потом поставил на перед ашика япония, аморты. шаровые трв, низ. верх сайдем, держат отлично.
сейчас думаю про пружины. нет кроме муга ничего. канадские пружины SMS стоят бешенных денег. другие никто кроме тюнинга не выпускает.
16
Кинь номерки шаровых, они с масленками? Поставил муги с масленками низ через 1500 пыльники умудрился пыльники порвать и одна заскрепела....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
8 минут назад, Vjeek сказал:
С высотой пружины как быть? 390 или 360
Учти,что каждый сантиметр подъёма спереди даёт 2- 2,5 см общего лифта спереди( например 1см проставки под стойку). Ты же хочешь на целых 3см поднять. И что это будет?!
762
8 минут назад, dmitmedv сказал:
Ашика это Италия.Одно из подразделений Japanparts. Японии не бывает.
16
А высоту не помнишь?
Мне обещают любую высоту и нагрузку сделать. Нужно имям сказать, сколько сделать.
16
17 минут назад, олегТТ сказал:
В начале свой деятельности они покупали новые пружины разных производителей и прожимали и есть статистика у них, что просаживаются сильно. Вторую прожали практически до нуля(3мм), нагрузка получилась 1400 кг
31 минуту назад, Vjeek сказал:
номера сообщу, без проблем, вечером подниму чтобы ошибочную инфу не дать.
у меня так же на временных шаровых фебест порвались пыльники.
но как можно супер дорогой муг порвать? очень жалко....
они без масленок. проще поменять чем их заполнять маслом, отходят судя по качеству не один год.
Знаешь что я думаю? пружина просевшая , поэтому рычаг как то вниз смотрит, поэтому рвется пыльник скорее всего. Я сравнивал на сходке jeep в чите с лифтованным проставками, так там верхний рычаг стоит ровно, а у меня криво вниз завален.
31 минуту назад, олегТТ сказал:
это отделение Japanparts. производство для азии в основном. и неважно что местонахождение офиса италия, они могут и в китае делать.
30 минут назад, Vjeek сказал:
высоты нет, проеб**ал где то фотки снятых и измеренных пружин. измерял только то что писал, на установленной подвеске.
15 минут назад, Vjeek сказал:
а кто делает? сайт есть у них? ценник?
762
11 минут назад, dmitmedv сказал:
Ага...и всё это говорит о том,что это  Япония.:P
И цитита:
Ее продукция ориентирована на авто производства Кореи, Индии, Японии и США
Изменено пользователем олегТТ
да ладно, на память писал, редкие бренды не держу в голове по адресу производства даже. Качество более менее судя по моей подвеске. задние сайлентблоки тоже ашика, нижних рычагов.
16
Нет, я себе сделаю, обкатаю, получится, значит будет всем щастье
9 минут назад, dmitmedv сказал:
А на подвеске помнишь?
не измерял. вечером измерю и напишу.
ну ценник то напиши хоть
по параметрам нам подходят более менее вот эти, это без расчета нагрузки я прикинул, только по размерам
16
2 часа назад, dmitmedv сказал:
Ещё не посчитали. Сказали, однозначно меньше десятки будет, нужна нагрузка
меньше десятки это сколько? 4-6 за пару? если 8-10, то мне проще муг взять за такой ценник по закупу.
16
За штуку. Пока рсчитывают, им нужно сказать нагрузку необходимую. Тут было написано 1091/ 990, лев/ по.
Чёт мало кажется, на моей уставшей 1400. Значит нужно прибавить сколько то , вот сколько?
16
Вот тоже пришел к такой же высоте, только 375 принять за левую, а правую сделать 370, или 375 и 380 ? Мысли есть?
В 21.08.2019 в 12:24, Vjeek сказал:
Значит счастья не будет никому. мопар наглецы все таки, все номера скрывают. ОБК япония копейки стоит по сравнению с мугом. Но муг я возьму примерно за 11500, за пару.
по теме, мои сохраненные данные:
Спойлер
Цитата
В каталоге (берём пружины передней подвески WK/WH 2007 г.) есть таблица с описанием:
PART NUMBER / DESCRIPTION / GVW Rating
52089761AE / [ZHA,ZWA] / 897,9 кг
52089762AE / [ZHB,ZWB] / 942,8 кг
52089763AE / [ZHC,ZWC] / 990,0 кг
52089764AE / [ZHD,ZWD] / 1039,4 кг
52089765AE / [ZHE,ZWE] / 1091,6 кг
52089766AE / [ZHF,ZWF] / 1146,0 кг
52089767AE / [ZHG,ZWG] / 1203,1 кг
52124011AE / [ZJB,ZXB] / 1059,4 кг
52124012AD / [ZJC,ZXC] / 1146,0 кг
PART NUMBER / DESCRIPTION / GVW Rating (грузоподъемность) / Двигатель
52124199AB [ZDB,ZSB]
52124200AB [ZDC,ZSC]
52124201AB [ZDD,ZSD]
52124202AB [ZDE,ZSE] – (1091,6 кг)
52124203AB [ZDF,ZSF] – (1146,0 кг) 4.7L (3.0D) Lim (Right)
52124204AB [ZDG,ZSG] – (1203,1 кг) 5.7L Lim (Right)
52124205AB [ZDH,ZSH] – (1260 кг) 4.7L (3.0D) Lim (Left), 5.7L Lim/Over (Right)
52124206AB [ZDJ,ZSJ] – (1317 кг) 5.7L Lim (Left)
52124207AA [ZDK,ZSK] – (1374 кг) 5.7L Lim/Over (Left)
52124208AA [ZDL,ZSL] – (1431 кг)
Rear Coil Spring
52124209AA [ZBR,ZPR]
52124210AA [ZBS,ZPS]
52124211AA [ZBT,ZPT]
52124212AA [ZBU, ZPU]
52124213AB [ZBV,ZPV] – 4.7L (3.0D) Lim (Right)/5.7L Lim (Right)
52124214AB [ZBW,ZPW] – 4.7L (3.0D) Lim (Left)/5.7L Lim (Left), 5.7L Over (Right)
52124215AB [ZBX,ZPX] – 5.7L Over (Left)
52124216AB [ZBY,ZPY]
Обозначение пружин в каталоге:
[1 буква – Z - общее обозначение]
[2 буква – D/B (перед/зад) - левая, S/P (перед/зад) - правая],
[3 буква – GVW Rating (грузоподъемность), чем больше буква по алфавиту, тем выше грузоподъемность пружины]. Прим.: разница между буквами в алфавитном порядке для пружин прибл. 55-57 кг
16
Я это тоже видел на первых страницах, у нас 63 и 65 кажется на память. Ещё раз повторюсь, на моей намеряли 1400. Сейчас уточню на лев и пр.
п.4.9 Правил !
Только что, Vjeek сказал:
я не тех специалист по расчету пружин на скручивание/сжатие. знаю одно - если делать из не того металла, ппц придет им очень быстро. Один раз наблюдал картину на объекте ржд когда они пережрали отката и заказали супер дешевые опоры из бетона. через месяц их скрутило набок, там должна была быть марганцевая сталь, а они видимо заказали у ашота из стали 3пс.
рискну предположить что можно сделать побольше, вес у нас большой впереди.
16
так это понятно что побольше, а на сколько 50-10-150? Повторюсь 1400 это на уставшей и не знаю не лев или пр, у нас судя по таблице разница между бортами 100 кг
п.4.9 Правил
ну так и бери 1500/1600 водительская??
п.4.9 Правил
16
понятно, так и буду думать вместе с ними, БЛАГОДАРЮ
А ты щас на машине, Дмитрий? сможешь померять от центра колеса до крыла? и ты этой высотой доволен? у тебя щас сток или лифт? буду набирать статистику
п.4.9 Правил
пойду курить измерю, напишу. высотой недоволен. оторвал частично бампер об бордюр зацепившись нижней юбкой. сейчас сток кроме резинометаллики и амортов.
п.4.9 Правил
16
А вечером сможешь померять высоту пружины как она сейчас есть в собранном состоянии?
п.4.9 Правил
высота до нижней точки крыла 82 см, высота пружины 25 см в сжатом состоянии, кстати фото шаровой 93086 sidem, она короче чем какие то другие, можно колеса без подпила другие вкорячить.
Спойлер
16
Благодарю. А какие колесья стоят? размер? эт мне для понимания высоты от колеса до крыла. на фото не видно как смотрятся
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
