Пружины на WK/WH
Вроде подобной темы не нашёл.
Стойки - Koni FSD.
Есть желание поменять пружины, поставить жестче.
Лифт не нужен, занижать также не собираюсь.
Вроде бы как у дизельного Коммандера пружины пожёстче и стоят вполовину дороже.
Но вот замер толщины прутка пружины показал что и у меня
и у дизельного Коммандера толщина одинаковая.
Что делать теперь не понятно, автомобиль - холодец не нравится)))
Нашёл Добинсон они с лифтом на 45 мм
http://www.dobinson.ru/pdf/JEEP-56.pdf
А гдето полгода назад скачал эту картинку, вроде одинаковые по высоте...
Только артикул не знаю...
Может кто поможет, подскажет чего.
  • Ответы 480
  • Просмотры 101,5k
  • На Европейский WH (3.0 CRD), как правило это "Overland", на заводе ставят: левая передняя ZHE – 52089765AE - 1091,6 кг; правая передняя - ZWC – 52089763AE - 990,0 кг; левая задняя ZHW - 52089821AD;
  • Поставил пружины от Влада и аморты Кони Актив  (FSD). Так то едет нормально всё, но при установке, ребята на задке оставили проставки на 4см. и машина в принципе поднялась равномерно. Я вот просто дум
Приветствую, уважаемые!У этой конторы никто не заказывал пружины? Хотелось бы услышать отзывы
https://sib-gear.ru/produktsiya/katalog-pruzhin/jeep
есть стоковый комплект пружин от дизеля.
кто знает, есть разница в пружинах от 5.7 и 4.7?
Есть. На 5,7 - на +50 кг сильнее пружины. Все 4 равномерно. Но проверено только на американцах сборки в америке - может на штайре решили "улучшить конструкцию" (например, на 2008 дизеле из европы задние пружины одинаковые, а может и передние - не помню наизусть).
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, меняю амортизаторы, а значит снимаю пружины, машина с 2007 года, пружины не менялись вроде, амортизаторы менялись.
Нижнюю опору пружины кажется растворило масло вытекшее из амортизаторов ее заменю, в вот на что, кроме оригинала ?
Обязательно ли менять верхнюю поставку пружины? если надо, то на что?
И что еще сразу прикупить ?
Муговские резинки на пружину вполне годны, и если и из полиуретана - то не сильно заметно.
11.06.2021 в 01:08, Николай Пименов сказал:
Не сильно заметно что ?
X5 RESOURSE 090153
есть какая то вот такая, полиуретановая по демократичной цене 1000 р
по той же цене есть и верхняя.
Чем хуже, луше полиуретан ?
Изменено пользователем rocket
Полиуретан слишком сильно меняет свойства при охлаждении (и потому может треснуть) и плохо умеет в скручивание (поэтому самые вменяемые "сайленты" из полиуретана на самом деле - шарниры скольжения металл-пластик со смазкой внутри). Для опирания пружин ни то ни то не настолько критично, чтобы безусловно отказаться от полиуретана.
@Николай Пименов   а жестче не будет ?
Для пружин - в общем пофиг.
А вот для другого - так за тем и гоняются - уменьшить (или подрегулировать) мягкость сайлентов. Как будто это вылечит что-то в подвеске...
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Кто бы чего не говорил, полик не применим для большинства узлов, если говорить о долговечности. Я долго ездил на нём, да, небольшие плюсы есть, у меня часть подвески до сих пор с полиуретаном, там где ход минимальный и не надо чтобы резина тянула втулку. В минус 40 полик иногда аж дребезжать начинает. Но я прям долго подбирал что куда и как, чтобы именно мне приятно ехать было) в проставке ему ничего не будет, не треснет он там на холоде. Полиуретан нельзя нормально приклеить к металлу, отсюда и проистекают все ограничения. У меня после холодов и резиновые втулки лопаются бывает. Вообще, насчёт жёсткий и холода, у меня пыльника были из полиуретана десять лет, до сих пор целые, в отличие от шаровых)
Полиуретан не имеет модуля упругости на "скручивание", а "приклейка" к металлу - это стандартная отмазка, почему он не работает.
Насчет холода - в пыльнике малясь другой полиуретан, и нет усилий как в блоках и втулках. То есть - другая история.
  • 3 года спустя...
В 08.10.2020 в 11:59, АлександЕр_РНД сказал:
Еще актуально?
В 10.07.2024 в 20:29, андрей сказал:
Еще актуально?
Не знаю, как у автора, но у меня есть стоковый комплект б/у пружин. Могу продать недорого.
В 27.06.2020 в 19:40, Padres сказал:
Давайте общаться,
кто делает и цена!
Извини за долгий ответ, не заходил давно, делал тут. Очень долго я мылился какую высоту сделать. Не реклама.  Сейчас я бы добавил +5мм к моим 380, а может и все 10мм
https://www.metiz66.ru/,
В 12.07.2024 в 15:15, Агент 007 сказал:
Б/у как долго?  Мои тоже б/у
16 часов назад, андрей сказал:
С 2008 года по 2021 год. Заменены на Владспрингз.
покурив данную тему понял что левые и правые пружины разные, если что у меня канадец, тут принесли две пружины, и сразу возник вопрос как их отличить, не хочется поставить наоборот что бы одна из сторон просела.
  • 9 месяцев спустя...
Разбужу тему, кто сможет подсказать наружний ф(диаметр) пружин оригинальных, не путать с пруткком. Сервисмены якобы приговорили пружины самодельные мои. Делал в 19годЕ. Проехал не одну сотню тыс км, был доволен. Хочу опять повторить. Высоту заказа сделать +5мм к прошлым 380.
@D-X-D левая должна быть выше. Чем закончилось?
@rocket чем закончилась замена амортизаторов, какие проставки выбрал тогда? Если полиуретан от  X5 RESOURSE 090153, то как ходили(одят), если ещё авто не продал? Я сейчас меняю пружины, на самодельные опять, нашел информацию на драйве, что по ф и высоте нижний подходит от Соболя 24-2902730, а верх от Волги 24.....,    24-2902730.
Изменено пользователем Vjeek
Дополнение
В 17.09.2025 в 08:58, Vjeek сказал:
По высоте одинаковые, у левых пруток толще. Ориг. в гараже лежат проверил.
В 16.09.2025 в 22:58, Vjeek сказал:
пока ничем, ищу б/у, тут проблема...
В 25.09.2025 в 22:52, андрей 2013 сказал:
мне слишком далеко ехать и доставка будет как новая... :(
@D-X-D @андрей 2013 у меня в оригинале на дизеле ф прутка одинаковые, кажется 16,3-5, не помню уже. А вот высота разная должна быть, +5мм у водительской., судя по постам в начале темы описано.
IMG_20250929_134317.thumb.jpg.343a197962a55fba2a2f292033c9ae6e.jpgЗаказал 2ой раз пружины, первый раз в 19годЕ делал, прошли сотню тысяч км, подустали. Высота с 500 упала до 480мм от ступицы до крыла за 6 лет практически, устанавливал в октябре. Хочу что отметить, даже с подуставшими пружинами при снятии, обнаружили, что подушки и верхние и нижние очень даже живые, а также живой и отбойник, пыльники слегка порвались. Но это отдельная тема. Были бы резиновые, думаю были бы живые тоже, но они  ПУ. А главное, что стойки сухие, а это значит что пружины не пробивало. И это меня очень порадовало. Также и порадовал пробег нижних шаровых(sidem), это тоже подверждало правильной работы пружин. Коротко о новых, ф прутка 17, прошлый был 16, высоту заказал также 380, как и в прошлый раз, за исключением, что левую сделал+5, в прошлый раз были одинаковые 380 обе. На первых страницах написана высота 390FR и 395 FL.
После установки имеем высоту 500мм, как и хотел, но можно было и 510.Так что в следующий раз всё таки наверное решусь на 390+5. По комфорту езды на 4+, в меру жесткие, ну и не табуретка. Короче я доволен опять работой наших местных производителей. Основной профиль промышленные пружины, автомобильными занимаются уже лет 7, гарантия 2года. Не реклама. Всем добра и мира, ни гвоздя, ни камер, и не слепящих придурков.
Дополнение
Слева "деланная" в 19году, справа родная 2008гв дизель. Сейчас высота "деланных" 370 и 375,  новые были по 380. Ещё раз повторюсь, размер от цента до крыла были 480мм. Качеством пружин доволен. 🥳
Дополнение
Добрый день.
Можете подсказать, задние пружины на WK1 одинаковые для всех модификаций? На srt кто-то ставил от 3.6 или 5.7?
а на WK1 был мотор 3,6???
Не суть какой там на пентастаре объём, очепятка. Лучше по делу скажи раз занимаешься запчастями.
у тебя машина то какая ?
  • Diana2000_19
  • Lazy61
  • Доминик
  • Habs
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203278 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445534 Просмотра
