Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
Автомобиль: Galloper
Всем привет.
Если есть тут владельцы 3.1 TD, расскажите, действительно это такой страшный зверь, что от него надо держаться подальше? :unsure:
Или не так страшен черт, как его малюют? ;)
Какие основные проблемы? Как часто возникают и насколько сложно/затратно их исправить в Москве?
А то присматриваюсь вот к этому зверьку http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13593988-4c99b3.html , но на форуме смотрю такой дизелек не жалуют. :)
Изменено пользователем Buka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/diesel.htm
Старая информация, но познавательно:-)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Год владею. Двигатель не плохой, работает хорошо, ест не много, поломок нет. Если колхозники в него ранее не лазали, то все будет хорошо. С другой стороны 3.1 редковат у нас, поэтому иногда запчасти приходится заказывать.
Автомобиль: JeepGrand Cherokee wj3.1d
У меня 3.1, юзаю пока месяц жалоб никаких, разве что коренной сальник надо менять, но я его таким и брал, сальник заказал, доставка неделя, замена 10т.р. (снятие каробки), не привычно после бензиновой БМВ кажется громко работает, знакомые с дизелями говорят что работает хорошо.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Значит не так все ужасно!
Всё относительно.
Люди в своё время с ними работавшие, брать не советовали (да и дизель то в целом). А так - решать вам. Но потом не удивляйтесь, если на заданный вопрос не получите ответа. Мало этих моторов, и опыта по ним мало...
@NEW, спасибо. Я уже отложила сегодняшний просмотр, да и по работе не получается сегодня, да еще и узнала наконец-то почему же все таки так не любят 3.1. Так что я опять в размышлениях и поисках! :)))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
На форуме больше вопросов по 2,7 чем по 3,1.
Просто Ватсен ))) все пересели на 2.7 .....
Я поменял две 3.1 Итальяшки ( , самая большая проблема это голова и прокладка под неё !
Плюс коробка передач летит в районе 170-200 ,может и раньше .
Но всё зависит от тракториста !
Нужно вовремя менять масла ,фильтры .... да и заливать нормальное топливо !!!
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1td
imeete v vedu sto vam nujno ne toliko salinik meneati na vasem 3.1 krome korenova salinika tam stoiat ese 3 rezinovih colecika kotorie igraiut bolisuiu roli salinik prakticeski ne tecet a eti 3 rezinivih colecika . i ese budte vnimatelini pri zamene salinika snimaetsea plastina v katoruiu salinik vpresovivaetsea ona oceni ceasto vihodet iz stroia ( treskaetsea )pri sneatie korobki udastovertesi sto ona tsela esli imeet kokie nebudi hoteabi melkie treseni zamenite na novuiu ili naidite tavo kto mojrt zavariti (gramatno razberaetsea v splavah) jelaiu udachi
Всё относительно.
voopsem mator sam po sebe drevnii pochiti bez electroniki i esli cesno on nadejnii potomusto prost samii obicinii shtangovii dvigately odna problema golovki no!!! esli imeti znaniea i znaty pravelynuiu expluatatiiu problem s nim pociti net ...... stobi zbereci golovi obeazatelino zalivaite tasol na baze mono etilen glikolea esty takoi kanadskii zdelan dlea etova mataora i problema esceznet i ese izbegaite bolishih oborotav dvigatelea .....
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
Подскажи пожалуйста, что за канадский антифриз
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Сколько не читал про итальянский дизель - все его хаят. Реально положительных отзывов 2-3. Хотелось бы конкретики. Чем именно он плох. Плюсы которые нашел я:
1 - 140 л.с. соответственно налог <4000 р. (мерсодизель 163 - около 9000р.)
2 - тяга с 2000 об/мин - 373 Нм. Для внедорожника - это важный показатель. (попрет даже на холостых) (здесь мерсодизель лучше 400 с 1800.)
3 - всеядность. Хоть с трактора сливай. Я по 13 р. соляру покупаю. Но это секрет. (Вынь да полож мерсодизелю качественное топливо, иначе хана форсункам)
4 - ремонтопригодность. Да-да именно можно самому отремонтировать. (Снять двигатель самому - максимум 3 часа. +1 день на моральную и прочую подготовку.) Фактически у КАМАЗА точно такой же принцип работы. (проблемы как я понял больше из-за головок, и то из-за несвоевременного обслуживания, где-то не дотянули болты и все. ТНВД практически вечен.) Мерсодизель слишком умный чтобы быть надежным в России.
Минусы (сомнительные с моей точки зрения):
1 - расход топлива как у бензинового 4,0 (у меня соляра дешевая, но даже если и по обычной цене покупать - тяга у итальяшки посильнее будет.)
2 - 140 л.с. Как известно - лошадинные силы вам продают в магазине - а везет вас крутящий момент.
3 - нет качественного сервиса. В этом дизеле нет электроники - одна механика. Можно самому разобраться. В мерсодизель без компьютера не сунешся.
Свою точку зрения я изложил. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей по этому двигателю.
все верно... особо и добавить нечего, из минусов можно добавить цены на запчасти
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Не согласен с расходом! Сейчас летом расход 9,7-10,3 литра, зимой с холостыми 11-18(это 100 км и 14 часов работы при -30 -48).
И за три часа снять это не для меня, но за 6-10 часов вполне :)
А запчасти на иномарки и не бывают дешевыми!
7 2002
Возможно расход и такой. У меня дизельного чирка нет - только в ближайших планах. 3,1 очень нравиться. А COMMON RAIL слишком проблемный в России (Опять же из-за соляры. Стоит один раз залить г...на и ... проще новый двигатель поставить чем этот отремонтировать.) Но это моё субьективное мнение. Собственно эта тема и создавалась чтобы обьективно оценить возможности 531 OHV двигателя.
@Jeep 2012, цены на мой 2.7 дизель без навесного от 55-80.
Цены на 3.1 от 80-120.
Не голословно...занимаюсь запчастями.
Едет 2.7 в отличии от 3.1 гораздо интересней.
После двух сразу капиталок особенно чего там странного или не понятного нет. Форсы это расходник. Тнвд прост как велосипед. Электроника как правило работает нормально.....
Через месяцок планирую брать в разбор 3.1 .... редкая машина но в плане запчастей окупаемая.... Так, что берите узнаем подойдет ли ему солярка от трактора:-) :-) :-) Главное не печное топливо!
У нас есть Калужанин Роман Пинаев.... спросите у него ...Владеет именно 3.1
@Jeep 2012, Да за цены разговор отдельный! Ну, а по владению данным авто могу скать только одно... На вкус и цвет фломастеры разные)))
Вам выше человек написал, хлопотные эти машины. Поверьте он это знает не по наслышке. По поводу мнения владельцев спросите конкретно, что Вас интересует у моего земляка Романа. Но и делаем поправку на кулика и болото))) Полюбому удачи! Любое авто это лоттерея.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Как правильно написал AXLфорсы на мерсодизеле -расходники.Поэтому из всего вышеперечисленного знаю цену только на форсы,новую покупал на 100 баков дешевле(одну)чем озвученная цена на 3.1(заказывал в регионе-в Москве дешевле).Владею без месяца 2 года.С остальным(три тьфу налево)не сталкивался.Делайте выводы.
@Jeep 2012,
Вот профиль Романа http://jeep4x4club.ru/user/9438-roman-pinyaev/
Он сегодня должен приехать на нашу местную встречу... Я ему эту темку подкину)))
@oejek67, я и говорю нормальная машина))) Лучше только с 5,7)))
Цифра уж больно пугающая.Представляю сколько там дури.Хотя даже наверно не представляю.
@oejek67, едет будьте нате:-) :-) :-)
Вчера на новом викеюшке с 3.6 зажигал.... при его лошадях... низ не какой можно сказать наш 2.7 поинтересней будет... и в сорте и в ауто машины разные, но хотелось более спортивной поджарости. Так против этого старенький 3.1 едет как .... но не будем о грусном. Я тестил только один 3.1! наверное он просто просит ремонту.
7 2002
Из всего вышесказанного можно сделать следующие вывода:
3,1 двигатель не плох (не говно как про него говорят) - имеет полное право на существование. Но в несколько раз завышенные цены на запасные части (даже б/у) разочаровывают владельцев сего агрегата.
2,7 лучше. На форуме не один раз об этом говорилось. Единственный минус - форсунки. (Просто 3,1 другой - эксклюзив так сказать. Но боятся его не стоит.)
Спасибо всем за обсуждение.
@Jeep 2012, Дорогу осилит идучий ! (с) Удачи в покупке и владении!
2" лифта и без блоков
прибалты на 3.1 много катают. за запцацками явно туда
Не бывает идеальных машин,у каждой свои + и -.А дальше,как коворится"на вкус и цвет..."
7 2002
VM двигатели кстати очень распространены. 4 цилиндровый стоял на Opel Frontera A 1992-1998 (и много где еще) 4 головы в сборе б/у 7500 р. Кому интересно могу ссылки подсказать. Если поискать то много запчастей не дорогих найти можно.
Изменено пользователем Jeep 2012
Автомобиль: Гранд Чероки 3.1
Здравствуйте. Может у каго случалось подобное?
До 80 градусов работает нормально, после если на нетралке газануть то на 2500 двигатель запнется, бывает и несколько раз 1700, 2100, 2500, но реже.
На ходу при более резком разгоне дергается (теже провалы).
Датчики температуры поменял местами, поменял фильтра и вычистил бак не
помогло.
Немного потряхивает на холостых. Ошибок нет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • zorge799
    • Voldemarych
    • alex1812
    • Сергей778
    • HUNTER-Alex
    • Rommel-86
    • URRI 39
    • kseregan
    • zaocap
    • al_ch
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Сергей_174
    Сергей_174
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
