Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Пользуюсь 2,5 года, к мотору одна претензия - шумный, особенно если в даль ехать и холодный зимой, что бы нагрелся долго ехать надо. Две зимы, каждый день, через день езжу, в мороз с пол тыка заводится, летом с кондиционером температура мотора выше 90 не поднимается. Форсунка - есть оф поставщик з.ч. для VM мото -ров в Москве - эти летом брал у них новую - 5200руб, на разборе за б/у 5000 просили. А так да -мотор не спортивный, так гонять и по МКАДу скучно, а в городе разницы нет.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Когда похолодало долго стал прогреватся, и выше 80 не грелся. Снял термостат и "сварил" в банке так он открылся на 75 градусах. Купил такой: Triscan(8620 2688) температура открытия 87, в машине реально стало тепло, и движок ровнее работать стал. А так получается до рабочей температуры не прогревался. Теперь стрелка на 90 стоит, и по малому кругу быстрее греется :hands:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ:2001:4
7:quadradrive:247РК:Limited
Приветствую!
Присматриваюсь к вот этому автомобилю.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/jeep_grand_cherokee_2002_320820083
В живую еще не смотрел.
Подскажите, если заявленный пробег реальный, что возможно предстоит делать по двигателю? На что обратить особое внимание?
Ролики, ремень, пузырьки в расширительном бачке, протяжка головок...
Изменено пользователем famc
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Для начала найти Питерских "КЛУБней", купить им пива и сгонять посмотреть сей агрегат.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
@*AXL*,ни фига себе 80-120, это что то ужасненькое. Я свой движок поменял в феврале в польше за 1200 злотых, предварительно сняв его с праворульного "широкого", пригнанного поляком из англии с пробегом 167 тыш км, и обошелся мне он без навесного в 2200 злотых, итого 3400, примерно 36000 рубликов.
Автомобиль: WJ
3.1 td нива 2131 =)
Купил пол года назад wj 3.1 td ( брал у знакомого ) за лето по мотору перебрал форсунки ( недавно перебрал турбину ) + ролики ремень+ по мелочи, езжу очень доволен, проверено хавает любую соляру, дороговат мотор в Запчастях ... а так огонь ...
На днях перебирал движок 3.1.Менял ГБЦ,опресовал все пять(600р шт.) три текли,купил по 2000р б/у каждую+опресоква.поршневые кольца поставил от 2.5 td,с проточкой поршней и шлифовкой колец.проклада под ГБЦ AJUSA две дырки. распылители бош+настройка. герметик
Делал всё сам ,на всё про всё ушло около 20т.р не более.
Здравствуйте. Может у каго случалось подобное?
До 80 градусов работает нормально, после если на нетралке газануть то на 2500 двигатель запнется, бывает и несколько раз 1700, 2100, 2500, но реже.
На ходу при более резком разгоне дергается (теже провалы).
Датчики температуры поменял местами, поменял фильтра и вычистил бак не
помогло.
Немного потряхивает на холостых. Ошибок нет.
Было похожее. Нагретый постоянно троил. Глох на ходу. В общем дело в электрике. Со стороны водителя, под топливным фильтром два больших электроразъёма, тот который ближе к водителю. Снял, помыл, почистил - сейчас не троит и работает ровно всегда. По холостым оборотам -надо смотреть ТНВЭД - вроде просто его промыть надо, снять верхнюю крышку и помыть-почистить. Лучше на Боше. По мне самый адекватный дизель - минимум внимания, в ГРМ цепи нет, ремня тоже, к солярке не требователен - попыхтит, но не заглохнет, ТНВЭД простой - на любом БОШе могут посмотреть, форсы дешевле чем на 2,7 + можно распылители менять, что ещё дешевле, упарвляющая форсунка - датчик можно менять с БМВ , где-то на форуме чел писал сам обмотку перемотал нет там ничего космически сложного. Обороты к красной зоне набирает, к стати очень легко, сам узнал случайно, когда на круиз включил с 60км/ч - самому так газовать нога не опускалась, думал, что мотор сам себя убъёт, но ничего. Раньше тосол куда-то уходил,потёков нет, но и тосола тоже. Причину нашёл случайно - крышку расширительного бачка забыл закрутить и два раза капотом её долбанул, погнул шток самого клапана, в магазине купил крышку от жигулей, кажется 2101, уже два года уровень тосола в одном уровне стоит. В общем езжу и не особо парюсь, т.к. автос не подводит.
Изменено пользователем korola
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeer WJ 2001 3
1 t d
Помогите очень мало информации о JEER WJ 3,1 td 2001г.в.
Отпишитесь пожалуйста кто ездил на 3,1 t d 2001 г.в. Jeer WJ
Тема объединена с уже существующей.
merge topic
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Привет.
Был авто с таким мотором. За 3 года эксплуатации особо никаких хлопот не было. Немного подтраивал на прогреве. Заменил управляющую форсу - больше на прогреве не троит.
Жрет все, включая тепловозную соляру и трансформаторное масло.
Один раз встал в -35. Повезли фильтр, плеснул малость бензина в бак и покатил дальше.
Продал в позапрошлом году другану в Беларусь, он доволен. Благо живет рядом с нашей границей, у нас таких машин на разборках хватает. особенно праворуких с островов.
format text
1 t d
Я купил JEER WJ 3,1 для прогулок в лес.
Решил немного подготовить  -ну лебедка , резина , лифт, без фанатизма.
Заехал на авторазбор, ищу диски. При авторазборе - автосервис, ремонтируют только JEER. Так они мне сказали, что двигатель г- но и машину лучше сжечь, чем в нее вкладывать.
Я запаниковал, вот и ищу совета...
242
@Иван Добронравоф, Езди и ни о чём не думай!Сломается починишь.Не ломаются те,которые не ездят. А сжечь жигуль новый можно,вместе с сервисменом! :lol2:
   Авто с пробегом без вложений не бывает, у кого 10 а кому то 100т. не хватает..., все через это прошли и не только с JEEPом. Два года назад тоже брал с пробегом и знал без засад не обойдется.
   Хорошо у вас сервисы есть, для меня сервис очччень ругательное слово..., то шайбы на обратку не поставят, распредвал вместо гидротолкателя приговорят, форсы под замену а оказывается клапан, и тд и пт...
   И вообще про 3,1 только слухи, у других движков тож есть куда руки приложить у 4 поршня, 2,7 форсы, 4,7 расход бенза.
Автомобиль: Гранд Черокки Лиметед
Дизель 3.1 - нормально едет, едет, потом ни с того ни с чего начинает дергаться.
Как-будто топлива не хватает или какой-то электронный клапан срабатывает.
темы объединены
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если это вопрос, то ни одного "?" в посте нет. Или хвастаетесь?
А по сути, 3.1 мало кто знает. Древний, унылый движок от VM.
ЗЫ ну и да, первое сообщение на форуме можно было начать с приветствия.
Извиняюсь! Приветствую всех форумчан! Да это вопрос. По непонятным причинам происходит дерганье, но непостоянно. Чек не горит. Диагностика неисправностей не показывает. Фильтра поменяны. заборник топлива в баке прочищен.
Автомобиль: jeep grand cherokee
доброго времени! проблема такова: намотал на передний кардан провод черного цвета, а откуда вырвал его не могу найти... один конец приходит на реле trans solenoid, а вот второй конец ищу уже четвертый день... машина стала тупить на старте... ткните носом пожалуйста!
забыл уточнить, jeep grand cherokee 3.1
нет, провод выходит из блока предохранителей который под капотом( из реле trans solenoid) и уходит вниз под днище в сторону АКПП... а куда приходит не могу найти. придется на днях коробку опускать...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Жаль. Придется последовать вашему совету. :)
Изменено пользователем Doctor Hungary
Ничего сложного.., через пробку верхнего бачка радиатора сливаешь при поднятом расширительном бачке, остатки через снятый нижний шланг. Помпа Airtex1594 проходила чуть больше 20, ставь что то подороже...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003 3.1 TD
Подскажите что это?
Фотография с интернета , желтый чип с красным проводом. На фотографии он соединен, а в реале у нас отсоединен.
Изменено пользователем KGJeep
Автомобиль: WJ 3.1
Приветствую всех!
Кто-то использует какой-нибудь сканер для считывания и удаления ошибок?
Не нашел тему в ветке WJ, очень интересуюсь.
И кстати о моторе, гонял такой с 4 цилиндрами на форде, форд ездил за 200. Тут почему то не такой шустрый, однако прет, особливо по песку.
Автомобиль: Газ 21
Грандаводы привет.!
Перерыв форум и не найдя о гранде 3,1 почти ни чего, по совету модераторов, открываю тему по опыту эксплуатации дизельного 3,1. Сам я ни чего добавить не могу, т.к. не являюсь владельцем, а только задумываюсь им стать.  тема открыта для всех, бензинчиков, дизелистов, обсуждаем все, карданы, топливные, можно поговорить о прекрасном, о красивых дефченках на джипах и не только.
Не скупитесь поделится своим опытом владения грандом мостовым и не мостовым!
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман662
    • Евгений70
    • Борисович
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
