Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
очень огорчитесь
В смысле, какая-то проблема осталась не решена?
  • Ответов 257
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
948
В смысле - после замены датчика надо проехаться, и если лампа АБС не загорится - вот тогда всё ОК'
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
А, так я 2 дня уже езжу.И сразу после замены поездил вокруг дома. Так и определил, что спидометр заработал и компьютер.  Пока всё работает нормально. Кстати, датчик сам не индукционный, а электронный. Металл не магнитит. В Могилёве есть мастер, который индукционные ремонтировал... Был смысл, когда они новые стоили дорого. Электронные наверно ремонту не подлежат, т.ч. старый датчик выбросил.
Ну и отлично! :up:
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 Ltd 2007
Короче говоря, я заменил пыльники на направляющих пальцах, смазал их спец смазкой, заменил эти железочки, накладки которые вставляются по 4 штуки в супорт, на чем колодки ездят, их вроде тоже называют направляющие. Звука теперь нет, лязга , то есть когда едешь никаких намеков на то что трется что то. Но когда останавливаешься спустя время, чувствуется запах гари небольшой все же. Вроде все уже сделал и почистил.  Может так быть что колодки такие, не могут вернутся нормально в положение свое из за того что оч плотно сидят на этих вот железках ? Может колодки на пол милиметра по размеру другие в этих местах. Просто вроде как вставляются они не трудно, не особо услие нужно, но они же ездить должны нам. ВОт при небольшом совсем усилии пальцем на эти колодки должны они двигаться или нет ? Или прям свободно должны ходить по этим железкам чуть ли не болтаться чуть чуть ? Как правильно должно быть, и еще могут ли быть они слишком толстые  ?
я у себя вообще убирал эти зазоры в ноль - ничего не грелось...
Может просто сами колодки очень вонючие?
А может это не колодки воняют.... в ШРУСах смазка есть? ... из под прокладок ДВС на выпускной коллектор ничего не капает?
И пыльник переднего кардана (к редуктору) проверьте..... там тоже к выпуску близко
нет это колодки, шрусы и все остальное нормальное. До замены ниче не воняло, после замено стало. В том месте где колодки, а еще они греются сильно, зимой это очень заметно, особенно на левом колесе, выходишь, фонариком светишь из под колеса и видно небольшой пар дым я хз. На холоде это больше заметно, может и колодки такие. Но до этого не воняло хоть и колодки в ноль стерты были и ржавые все уже )). Вычистил там все хорошо, в пальцах новая смазка более густая конечно так как новая, новые резинки уплотнители на пальцах. Новые железки эти идеально чистые, новые колодки. Я хз что еще нужно )).
Вот почемуЮ почему инженеры крайслера непридумали спереди такую же систему крепления колодок как на задних колесах. там не надо никаких железок, 1 колодка крепится к поршню щелчком, вторая к супорту и все ездит туда сюда и зазор какой надо между диском тормозным и колодками в состоянии покоя.
  • Arny-xxl изменил название на Вопросы по ремонту тормозов на KJ
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено и закреплено это тема
Автомобиль: Jeep cherokee kj 2.4
Всем привет! Решил заняться тормозами. На передок все нашел, и диски и ремкомплект и колодки. Захожу в схему задних тормозов, а там барабаны. На машине сзади дисковые тормоза. Подскажите как быть, что делать?
Помоги найти схему, или же сами запчасти.. кто с таким сталкивался?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Ручник там барабанный а остальное дисковое если машина моложе 2002 г. Все есть в каталоге который скачивается в "главное меню -->загрузки" этого сайта.Земляк - если для твоего каджи барабаны в каталоге а по факту диски то качай каталог 2003 года и смотри что там для него....ещё по вину пробей какие там от рождения должны стоять.
Неправильная формулировка
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да там гибрид  -барабанодиски и два комплекта колодок- на ручник отдельно
Автомобиль: Jeep 2
05093390АА -колодки ручника
05083882АС - колодки дисковые задние
По каталогу KJ 2003 , схемы там же.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
У топикасера в профиле написано 2002 год, а это машина скорей всего с барабанными тормозами. Проще помочь с номерами если будет вин.
http://chrysler.ilcats.ru/part/model/02I/year/02/group/5/subgroup/02I050pp0rq0/image/i55407/clid/1
Машина 2 года 1j4gln8123w589998 вот вин, но можно модельный уже 3.. такое уже было)) у меня диски сзади
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 05.02.2018 в 21:14, Никита39 сказал:
модельный уже 3
Так и есть : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GLN8123W589998
Соответственно и тормоза - линк
Реколлы есть невыполненные - R06 , F23 , N46 .
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Появился сзади справа стук при резком торможении на скорости. Выяснилось, что отвалилась защита от грязи. Просверлил 2 отверстия и посадил на саморезы. Теперь всё ок. Так же очень плохо работал ручник, закисли детали (между собой) за которые тянет тросик. Снял, разработал в тисках с вдэшкой и нулевкой. Можно делать полицейский разворот ?.
7 минут назад, Grigorywolf сказал:
Это с кащеем бывает .
Вот тут есть другие решения  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/18142-zafiksirovat-support-plate-tarelka-ruchnika/?tab=comments#comment-461855
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Подскажите: стоят дисковые колодки Raybestos BPI 780 FF ни где в наличии не могу их найти,
Заменить думаю на
EHT 981H raybestos  они подойдут? Информации по ним нет, только вроде как на Liberty/Wrangler03
Изменено пользователем MIB
6 минут назад, MIB сказал:
Заменить думаю на
Назад подыскиваете ?
Я доверяю Рокавто , а они в Daily driver от RAYBESTOS рекомендуют именно  EHT981H , и фото совпадает .
Ну или SP981PSH , если уж совсем Хеви Дьюти . :D
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Подскажите, пожалуйста, собираюсь перебрать задние суппорта, есть какой-нибудь ремкомлект, чтобы не заказывать все по отдельности?
49 минут назад, ikarus сказал:
А что - "всё" ? Я вот тут подбирал ремкомплекты того , что вышло из строя : http://www.betterbrake.com/kit-catalog.html
2 часа назад, tracker99 сказал:
все кроме скобы суппорта )))
часть уже заказал, спс за ссылку на каталог.
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
В 21.09.2018 в 10:21, ikarus сказал:
Здраствуйте! Поршень суппорта заказывал отдельно. Уплотнение поршня и кожух резиновый защищающий поршень от грязи при его движении в суппорте отдельно. Направляющие с манжетками отдельно. Поршень вынимал подавая сжатый воздух в отверстие от шланга тормозной жидкости. Нужно быть осторожным и подложить тряпку или досочку вместо колодок во время вытаскивания поршня. Он может выпрыгнуть и ударившить о корпус суппорта отколоть кромки. Шланги тормозные пережимал зажимом для шлангов. После сборки прокачивал только заднюю ось
Изменено пользователем PaulKJ
7 2005 KJ
IMG_20180427_165952(1)-1328x996.thumb.jpg.27504fcda7eaea45134c77496d888411.jpg.57cde9d15da8033cfc42082dcbc3ff4e.jpg
Собрался ставить такие вот детали, да сомневаюсь как правильно расположить их по отношению друг к другу.
Подскажите правильно ли они собраны для правой стороны как на фото.
ставить начнете и разберетесь... их неправильно не засунуть
L200 2014
В 20.10.2018 в 22:30, MIB сказал:
Здраствуйте, точно не помню, но тягу за которую цепляется трос  нужно развернуть на 180 град.  Волнистой стороной она упирается в штифт на нижней детале. Прикиньте на машине при натяжении - будут разводиться колодки.
7 2005 KJ
точно не помню, но тягу за которую цепляется трос  нужно развернуть на 180 град.  Волнистой стороной она упирается в штифт нанижней детале
Мнения разделились если учитывать фото как возможный вариант.
Может кто то еще подскажет как будет правильно.
По каталогу есть пластина 8 на задних дисковых тормозах.
Типа чтобы не брякало.
По факту у меня ее нет.
У многих ее тоже нет.
Вопрос: есть ли от неё реальный толк? Стоит ли ее купить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • AS8
    • Maverick_E
    • dionia01
    • Олег Бушуев
    • itk
    • Andrey_72
    • Алексий80
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    dik0177
    dik0177
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
