Параметры дисков на КК
Нужны данные на диски, 17" понятно, а вылет, посадочный размер и т.д.? Надо зимнюю резину приобретать.
  • Ответы 273
  • Просмотры 64,7k
  • Жаба не советовала брать. Но, решился. Один раз живем. Брал в "Шинсервисе". В инете есть, где дешевле, но там нет в наличие: замануха. Думаю на лето ставить. Даже выборка под датчики давления есть. То
  • Именно такие как на картинке только на 16" существуют в природе.   Transwheel ALY09084U  (картинка кликабельна)
  • Это именно заводская комплектация. Даже в экзисте 2 варианта колодок и дисков.
@Power_28,
Сфоткал. Около сантиметра зазор между суппортом и грузиком балансировки колеса (см. фото).
http://oi57.tinypic.com/a6ty1.jpg
http://oi59.tinypic.com/34guku9.jpg
@immelrikt,
Спасибо! Вроде всё нормально. Не критично.
@Willys,
Макс, озадачил. Надо будет пробить этот вопрос про Dezent.
Изменено пользователем Power_28
@Willys,
Узнал по нагрузке всё гуд! Возьму себе такие, чуть позже.)
@Willys,
Зачетные дисочки! Можешь партномер указать? Мне нужны правда 18-ого радиуса.
Изменено пользователем che
@Willys,
И какая же нагрузка на колесо,если не секрет для кк.
@nelidov
Для автолюбителей параметр ориентировочный. Примерно так: вес авто (в килограммах), с запасиком (в килограммах) делим на 4 (в колесах), получаем нагрузку на диск (в килограммах). Субъективный запасик - это если груженый, манера приодоления неровностей дорожного покрытия и т.п., т.е. все то, что увеличивает нагрузку на диск. Как-то так.
Поставил, наконец-то в субботу Cooper AT3... 245/70-17 автомобиль приобрел законченный вид! Резина - супер!)
@nelidov,
Это и так понятно) думаю ему, ну впрочем как и всем интересно было в цифрах узнать. Именно об этом он и спрашивал!
Ребятыыы!
Сколько весит КК написано в свидетельстве о регистрации ТС. Как пользоваться калькулятором, что ли написать? :blink:
Изменено пользователем Willys
@Willys,
Макс, не всегда в свидетельстве указаны правильные цыфры... у мен, например - неправильные! Заезжал на весы при мясокомбинате - показывает 2040 кг.
Привет, Коль!
Поздравляю!!! Как на асфальте? Шумнее чем сток? Почему именно 245 на 70,а не 265 на 65? Да и самое основное: почему купер?
@Stratoliner
Сток даже сравнивать не хочу!))) Совсем не то! Резина не шумная. 265 не стал брать, так как выкидывать из колеи на асфальте будет... Ну, а вообще, теперь я только на купере буду кататься. Зимняя - очень порадовала, ну и АТ3 - супер! Лучшего и не надо!
Ребятыыы!
Да в курсе мы :-) но человек спросил именно в цифрах! Тем более ты же сказал что знаешь их. Уж извини...
@Stratoliner,
А зачем уж прям АТ то? Как по трассе она? Естесно при скорости больше 100. Притопить то можно, или опасно?
@Stratoliner
Я приму к сведению, спасибо большое - сам собираюсь заняться покрышками и лифтом, но пока с выбором не могу определиться. Диски хочу оставить стоковые, тк маде ин США. Купер в принципе и по цене очень даже неплохой вариант. Еще интересно почему ты сразу не взял айронменовский кит с аммортами? Амморты кони лучше?
, Дим, АТ взял потому, что она ближе к шоссейной, сильно за 100 не переваливал, но мне показалось, что едет очень даже достойно...
@Stratoliner
у меня диски тоже стоковые. пружины айронмен взял, потому что дешевле ОМЕ, а аморты кони - давно себя зарекомендовали.... не стал эксперементировать Бильштайн еще очень крутые...
@Stratoliner,
Дим, привет. По своему небольшому опыту экслуатации могу сказать, что, например стоковые покрышки очень даже неплохие для эксплуатации по городу. (Сам наверное без меня знаешь))), но если чуть выезжать куда-то - слабенько - машину носит по грязи, т.е. когда выбираешь на безророжье маршрут - очень проблематично заставить машину ехать там где хочешь ты чтобы она ехала + дикая проблема с колеей - колеса поворачиваешь чтобы выбраться их нее - в ответ облом - танк прёт с повернутыми колесами вперед. А вот по трассе вопрос очень хороший, ответ Николая очень интересен, т.к. наш жип аппарат очень универсальный - я подобного не ожидал-летал по МКАДУ 160-180 по прямой конечно и без резких перестоений - супер машие разгоняется бодро после 120 и держит дорогу, но с другогой - за год я только 1 раз так ездил - а по бездорожью - тоже не много, но раз 25-30))) поэтому мне например HT не совсем целесообразно
@Stratoliner
Знаю-знаю про бильштайн - но правда с другой стороны - наоборот для занижения. Кореш на октахе РС поставил в поворотах на скоростях управляемость на высшем уровне.
@Stratoliner, Алексей, на самом деле, я в субботу ее только поставил и сегодня первый раз проехал на АТ3  от Одинцово до Королева... ))) Пока сугубо эмоции - возможно и необоснованные))) Штатная мне, если честно не нравилась... особенно последний год из (3-х) эксплуатации... чуть мокрый асфальт - в поворотах страшно!
до 160 по прямой на джипе ни разу не разгонялся!))) 140 максимум!)
а тахометр на 180 сколько показывает?)
Понянто))) К сожалению не помню, если в сл раз будеть возможность так разогнаться - посмотрю. По гулу двигателя - запас еще был.
Я чего спросил,вот пишут,что нагрузка на диск 1060кг или 1118кг,думаю что для наших коней это вполне достаточно или нет.
@nelidov, Нормально!
@nelidov,  там и 700-800 кг. - с головой.
А вот скажите с ЕТ35 как будет смотреться машин,не сильно будет выпирать.
@nelidov
Выпирание на 5 мм от штатного, думаю, бросаться в глаза не будет.
Но я бы с вылетом особо не экспериментировал.
Выкидывал из гаража хлам и сфоткал оставшуюся коробку от Dezent Mhg с размерами. Так, кому интересно :hi:
Да я понимаю что нам надо ЕТ40,но уж больно мне нравятся дисочки с полочкой а они как правило начинаются с 35.
@nelidov, ничего подобного, надо смотреть на ширину диска и на back(rear) space  т.е. на 7J диске вылет 38 ровняется 25 на 8J потому, что backspace у них одинаковый  и равен 5,5 и это есть более важный показатель чем ЕТ.
А теперь представь себе, что ты берешь диск большей ширины,но с одинаковым ЕТ - увеличивается backspace(диск уходит вовнутрь)  и большая вероятность,что он не станет
Изменено пользователем maksidoc
Из раннего:
Касательно неоригинала, взял Dezent Mgh R17 (Германия). Все ОК, все штатные типоразмеры, только вылет на 2 мм отличается.
P.S. Как выглядят, можно посмотреть в моей галерее (альбом "My JEEP and me!")...
Отлично выглядят. Взял такие же. Еще ширина диска больше на 0,5. На "Dezent" Mhg она 7,5. Но эти расхождения не значительны и меньший на 2 мм. вылет компенсируется большей шириной диска.
@nelidov,   back(rear) space  т.е. на 7J диске вылет 38 ровняется 25 на 8J потому, что backspace у них одинаковый  и равен 5,5 и это есть более
back(rear) space, - эта фишка на сайтах по продажам дисков почти нигде не указывается,только ЕТ,
вы хотите сказать,что те параметры,которые указаны выше будут одинакого смотреться на на авто?,очень даже сомневаюсь,ЕТ25 будут выпирать.
@nelidov, выпирает не диск, а колесо в целом(вместе с резиной), т.е.если резину взять одинаковую по ширине, а диск шире, но с меньшим ET, все останется на прежнем уровне.Правда,если верить шинно-дисковым калькулятарам,то у меня такое ощущение,что там не всегда,мягко говоря,правдивые цифры. Я больше доверяю математическим расчетам.
Если у вас и дальше будут большие сомнения, то разговор можно не продолжать- не вижу смысла ;)., а так спрашивайте, интересуйтесь  - всегда рад помочь.Удачи!!!
На аватаре это ваш машин,что за дисочки там такие стоят если не секрет,уж больно не хило они смотрятся,случаем ЕТ там не минус 19.
    • 28358 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187624 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431821 Просмотр
