Параметры дисков на КК
Нужны данные на диски, 17" понятно, а вылет, посадочный размер и т.д.? Надо зимнюю резину приобретать.
  • Ответы 273
  • Просмотры 64,7k
  • Жаба не советовала брать. Но, решился. Один раз живем. Брал в "Шинсервисе". В инете есть, где дешевле, но там нет в наличие: замануха. Думаю на лето ставить. Даже выборка под датчики давления есть. То
  • Именно такие как на картинке только на 16" существуют в природе.   Transwheel ALY09084U  (картинка кликабельна)
  • Это именно заводская комплектация. Даже в экзисте 2 варианта колодок и дисков.
@Power_28,
Сфоткал. Около сантиметра зазор между суппортом и грузиком балансировки колеса (см. фото).
http://oi57.tinypic.com/a6ty1.jpg
http://oi59.tinypic.com/34guku9.jpg
@immelrikt,
Спасибо! Вроде всё нормально. Не критично.
@Willys,
Макс, озадачил. Надо будет пробить этот вопрос про Dezent.
Изменено пользователем Power_28
@Willys,
Узнал по нагрузке всё гуд! Возьму себе такие, чуть позже.)
@Willys,
Зачетные дисочки! Можешь партномер указать? Мне нужны правда 18-ого радиуса.
Изменено пользователем che
@Willys,
И какая же нагрузка на колесо,если не секрет для кк.
@nelidov
Для автолюбителей параметр ориентировочный. Примерно так: вес авто (в килограммах), с запасиком (в килограммах) делим на 4 (в колесах), получаем нагрузку на диск (в килограммах). Субъективный запасик - это если груженый, манера приодоления неровностей дорожного покрытия и т.п., т.е. все то, что увеличивает нагрузку на диск. Как-то так.
Поставил, наконец-то в субботу Cooper AT3... 245/70-17 автомобиль приобрел законченный вид! Резина - супер!)
@nelidov,
Это и так понятно) думаю ему, ну впрочем как и всем интересно было в цифрах узнать. Именно об этом он и спрашивал!
Ребятыыы!
Сколько весит КК написано в свидетельстве о регистрации ТС. Как пользоваться калькулятором, что ли написать? :blink:
Изменено пользователем Willys
@Willys,
Макс, не всегда в свидетельстве указаны правильные цыфры... у мен, например - неправильные! Заезжал на весы при мясокомбинате - показывает 2040 кг.
Привет, Коль!
Поздравляю!!! Как на асфальте? Шумнее чем сток? Почему именно 245 на 70,а не 265 на 65? Да и самое основное: почему купер?
@Stratoliner
Сток даже сравнивать не хочу!))) Совсем не то! Резина не шумная. 265 не стал брать, так как выкидывать из колеи на асфальте будет... Ну, а вообще, теперь я только на купере буду кататься. Зимняя - очень порадовала, ну и АТ3 - супер! Лучшего и не надо!
Ребятыыы!
Да в курсе мы :-) но человек спросил именно в цифрах! Тем более ты же сказал что знаешь их. Уж извини...
@Stratoliner,
А зачем уж прям АТ то? Как по трассе она? Естесно при скорости больше 100. Притопить то можно, или опасно?
@Stratoliner
Я приму к сведению, спасибо большое - сам собираюсь заняться покрышками и лифтом, но пока с выбором не могу определиться. Диски хочу оставить стоковые, тк маде ин США. Купер в принципе и по цене очень даже неплохой вариант. Еще интересно почему ты сразу не взял айронменовский кит с аммортами? Амморты кони лучше?
, Дим, АТ взял потому, что она ближе к шоссейной, сильно за 100 не переваливал, но мне показалось, что едет очень даже достойно...
@Stratoliner
у меня диски тоже стоковые. пружины айронмен взял, потому что дешевле ОМЕ, а аморты кони - давно себя зарекомендовали.... не стал эксперементировать Бильштайн еще очень крутые...
@Stratoliner,
Дим, привет. По своему небольшому опыту экслуатации могу сказать, что, например стоковые покрышки очень даже неплохие для эксплуатации по городу. (Сам наверное без меня знаешь))), но если чуть выезжать куда-то - слабенько - машину носит по грязи, т.е. когда выбираешь на безророжье маршрут - очень проблематично заставить машину ехать там где хочешь ты чтобы она ехала + дикая проблема с колеей - колеса поворачиваешь чтобы выбраться их нее - в ответ облом - танк прёт с повернутыми колесами вперед. А вот по трассе вопрос очень хороший, ответ Николая очень интересен, т.к. наш жип аппарат очень универсальный - я подобного не ожидал-летал по МКАДУ 160-180 по прямой конечно и без резких перестоений - супер машие разгоняется бодро после 120 и держит дорогу, но с другогой - за год я только 1 раз так ездил - а по бездорожью - тоже не много, но раз 25-30))) поэтому мне например HT не совсем целесообразно
@Stratoliner
Знаю-знаю про бильштайн - но правда с другой стороны - наоборот для занижения. Кореш на октахе РС поставил в поворотах на скоростях управляемость на высшем уровне.
@Stratoliner, Алексей, на самом деле, я в субботу ее только поставил и сегодня первый раз проехал на АТ3  от Одинцово до Королева... ))) Пока сугубо эмоции - возможно и необоснованные))) Штатная мне, если честно не нравилась... особенно последний год из (3-х) эксплуатации... чуть мокрый асфальт - в поворотах страшно!
до 160 по прямой на джипе ни разу не разгонялся!))) 140 максимум!)
а тахометр на 180 сколько показывает?)
Понянто))) К сожалению не помню, если в сл раз будеть возможность так разогнаться - посмотрю. По гулу двигателя - запас еще был.
Я чего спросил,вот пишут,что нагрузка на диск 1060кг или 1118кг,думаю что для наших коней это вполне достаточно или нет.
@nelidov, Нормально!
@nelidov,  там и 700-800 кг. - с головой.
А вот скажите с ЕТ35 как будет смотреться машин,не сильно будет выпирать.
@nelidov
Выпирание на 5 мм от штатного, думаю, бросаться в глаза не будет.
Но я бы с вылетом особо не экспериментировал.
Выкидывал из гаража хлам и сфоткал оставшуюся коробку от Dezent Mhg с размерами. Так, кому интересно :hi:
Да я понимаю что нам надо ЕТ40,но уж больно мне нравятся дисочки с полочкой а они как правило начинаются с 35.
@nelidov, ничего подобного, надо смотреть на ширину диска и на back(rear) space  т.е. на 7J диске вылет 38 ровняется 25 на 8J потому, что backspace у них одинаковый  и равен 5,5 и это есть более важный показатель чем ЕТ.
А теперь представь себе, что ты берешь диск большей ширины,но с одинаковым ЕТ - увеличивается backspace(диск уходит вовнутрь)  и большая вероятность,что он не станет
Изменено пользователем maksidoc
Из раннего:
Касательно неоригинала, взял Dezent Mgh R17 (Германия). Все ОК, все штатные типоразмеры, только вылет на 2 мм отличается.
P.S. Как выглядят, можно посмотреть в моей галерее (альбом "My JEEP and me!")...
Отлично выглядят. Взял такие же. Еще ширина диска больше на 0,5. На "Dezent" Mhg она 7,5. Но эти расхождения не значительны и меньший на 2 мм. вылет компенсируется большей шириной диска.
@nelidov,   back(rear) space  т.е. на 7J диске вылет 38 ровняется 25 на 8J потому, что backspace у них одинаковый  и равен 5,5 и это есть более
back(rear) space, - эта фишка на сайтах по продажам дисков почти нигде не указывается,только ЕТ,
вы хотите сказать,что те параметры,которые указаны выше будут одинакого смотреться на на авто?,очень даже сомневаюсь,ЕТ25 будут выпирать.
@nelidov, выпирает не диск, а колесо в целом(вместе с резиной), т.е.если резину взять одинаковую по ширине, а диск шире, но с меньшим ET, все останется на прежнем уровне.Правда,если верить шинно-дисковым калькулятарам,то у меня такое ощущение,что там не всегда,мягко говоря,правдивые цифры. Я больше доверяю математическим расчетам.
Если у вас и дальше будут большие сомнения, то разговор можно не продолжать- не вижу смысла ;)., а так спрашивайте, интересуйтесь  - всегда рад помочь.Удачи!!!
На аватаре это ваш машин,что за дисочки там такие стоят если не секрет,уж больно не хило они смотрятся,случаем ЕТ там не минус 19.
  • kocmoc_93
  • Evgen_BQG
  • ales1988
  • S51
  • DrX-ray
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172328 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14929 Просмотров
    • 420575 Просмотров
