Задний кардан WJ
Имеется люфт переднего шруса заднего кардана.
В теме http://jeep4x4club.ru/forum/16-6211-1 товарищ достал шрус к переднему.
А кто нибудь знает можно ли отделько купить шрус на задний кардан? (у нас или за границей не имеет значения) Можно ли заменить шрусовый кардан 3.1 на кардан с крестовинами от другого жипа с другим движком или может кто находил аналоги дизельного кардана?
  • Ответы 87
  • Просмотры 25,6k
  • ILUXAA
    ILUXAA 9 публикаций
  • rell
    rell 8 публикаций
  • kloyn
    kloyn 4 публикации
  • necro86
    necro86 4 публикации
  • Ты сначала ШРУСы проверь на исправность: одной рукой за кардан, а другой за корпус ШРУСа и надо пытаться прокручивать друг относительно друга при N в коробке или раздатке: если есть приличный радиальн
  • Самый простой способ ремонта заднего кардана!!!!!!!!!   Идем в магаз ,покупаем кардан от уаза  780мм длинной, точим два флянца у токаря , если есть руки привариваем флянцы к карданным вилкам
Привет....
Я так понимаю с такой проблемой ни у кого нет проблем?? У меня похожая проблема, люфт в на переднем шрусе (который к коробке)и стоит звон (при переключении с переключении с 1 на 2) и на "Р", при перегазовки, поначалу думал на глушаке что не закреплено прощупал всё отлично, а потом за шрусовой взялся и всё понятно стало....... у меня тоже мысль поменять шрусовой кардан на обычный крестовой но они похоже только на бензиновых вот и хочу понять возможно ли это...... может тебе кто-чего советовал???
  • 7 месяцев спустя...
Тоже интересно.
На всех шрус. Но тут где-то дербанят Овер, вот на нем какой-то другой кардан.
на 3,1 задний кардан большая редкость...
Сорри, прочитал не правильно тему. Думал речь про передний.
  • 6 месяцев спустя...
добрый день.на третий год эксплуатации выскочила неприятность.а именно лязг заднего кардана.причем особенно ярко лязготание выражено когда раздатка и коробка стоят в нейтрале.может кто сталкивался с такой проблемкой?очень хочется определиться,во что это может встать по времени и затратам.если замена шруса-одно,то ремонт сложных механизмов совсем другое.а при наших местных сервисах даже думать боязно.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.Помогите советом,(у меня WJ 3.1D 1999г) у меня задний кардан состоит из шрус-соединений(когда купил авто так и было).В магазинах продавцы говорят что там должны быть крестовины,и в инете везде стоят крестовины.Проблема в том,что у заднего ШРУСа(который у моста) есть люфт(небольшая выработка на обойме) и на сепараторе обнаружена трещина(в процессе разбора).Подскажите,от какого JEEPа могли поставить кардан(ШРУСы заднего кардана немного больше чем,от переднего кардана ~на 0.5-1см в d=).Интересует номер детали(шрус),есть ли аналоги,или может от другого авто подойдёт,как например от переднего кардана поставил шрус от москвича 2141.
Заранее благодарен.
просто воспользуйся поиском и получишь все ответы
с этой темы можно выбрать ссылки с магазинами ШРУСов
http://jeep4x4club.ru/topic/6211-shrus-perednego-kardana/page__p__134945__fromsearch__1#entry134945
Доброго времени суток! Подскажите номерок шруса заднего кардана на WJ 2.7 CRD ато в нашем экзисте не могут найти говарят у меня кристовины стоят ! а у меня шрусы
Изменено пользователем ILUXAA
что ни кто не знает номеров шрузов !?
У меня такая же проблема.Правда на шрусе есть какие-то цифры,может это и есть номер,надо будет проверить.
вот что написанно на шрусе который у раздатки GKN15 GERMANY 28801LB07153170121001 что это за номер и как его пробить в экзисте!?
на шрузе которы у моста ни чего не написанно!
Задний кардан на ШРУСах??? :blink:
АГА сам в шоке!
Ну что у кого какие соображения!? мне бы хотябы номерок заднего шруса!
Такая же беда но на 3,1, не нашел номерок?
Доброго времени суток.
Гремит, трещит, звенит шруз заднего кардана со стороны раздатки. Порвался пыльник, поздно заметил, как результат разрушился шруз кардана. Уже тысячу сайтов облазил. Находит только передний. Может кто сталкивался с этим, Подскажите номерок запчасти. Заранее спасибо. Grand Cherokee 3,1 TD
нет я переделал на кресты!
Не найдёшь ты шрус вот тут купи кардан в сборе http://jeep4x4club.ru/topic/23976-jeep-sever-zapchasti-bu/
Уважаемые владельцы WJ 3,1 дизелей , кто нибудь менял задний шрусовый кардан на крестовинный ? Какие при этом особенности? Пытался заказать б/у кардан в Белоруссии но родных там нет а скрестовинным чтото непонятно, вроде как хвостовик нашей раздатки (247) не подходит , да и длина кардана отличается :( :( :(
У меня крестовины сзади, а со шрусом я чей-то не видел...
У тебя бензин, а эта фигня на дизелях.
Если не сложно может кто померить расстояние между центрами крестовин на кардане 4 или 4,7 L.Хотел узнать насколько отличается размер.
Форумчане, подскажите, ведь кто то заказывал шрус на задний кардан, со стороны раздатки. Ведь где то есть. Подскажите, колхозить не охото.
Привет.
Посмотри-ка вот этот. Шрус МЕ 004. Jeep Driveshaft CV joint 108 mm
Сам недавно искал, трещал при трогании с места, думал что умер, а смазкой набили и всё прошло.
Удачи.
шрус подходит от хёндай туксон полно приводный с мотором 2.7 бензин как родной! и стоит в разы дешевле!
намбер бы? <_< А пыльник от чего?
@ILUXAA, а на передний кардан он встанет?
Илюха, Если уж пишешь , тогда сразу номер выкладывай.
Изменено пользователем Lyolik
он идёт с пыльником ! шрус один в один как у тебя и пыльник тоже! зайди в экзист и закажи!
я хз где номер после того как словил банара на комп не хрена не чего не могу найти найду конечно выложу!
  • 2 года спустя...
Всем привет,проблема такая,при покупке машины сразу как-то не заметил,ибо так сильно не трещало,со временем ситуация ухудшается и звук становится все сильнее.Ситуация такова: едешь,пока жмешь педаль газа,тоесть даешь напряг машине все хорошо,тихо,спокойно,как только отпускаю педаль газа,сразу же что-то в районе задних диваной дает трещащий громкий звук.Был на сервисе,сказали что задний кардан имеет небольшой люфт.В остальном все хорошо,на мой вопрос что делать они сказали попробовать на разборке найти кардан и примерить,если все ок то купить и не парится.Но найти б/у кардан оказалось невозможным,товар ходовой,на всех разборках раскуплен.Даю ссылку на видео,там хоть как-то но можно различить звук,который присутствует у меня при отпускании газа.Точно ли это кардан?
P.S в сервисе не захотели заморачиватся с ремонтом,сказали что они только меняют
На 8 секунде видео и на 16 секунде четко слышны посторонние звуки.Помогите ребят,что может быть?
Видео
https://youtu.be/xBq2PwAd2B4
  • JZX
  • Wowjkee
    • 22 Комментария
    • 35683 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201577 Просмотров
    • 444382 Просмотра
