Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Стойки стаба открути и прокатись.
Но скорей всего это аморты. И не говори что новые. Это сути не меняет.
Амморты новые, ОМЕ. Что в них может стучать, не текут, все сухо!
Стойки стаба в отличном состоянии, втулки тоже, менял в прошлом году на оригинал.
Новые аморты это когда ты их из коробочки достал, к машине прикрутил и за ворота гаража еще не выехал. С обеих сторон стучит то?
352
слева только, и как бы на корпус передается, мож все таки верхняя опора?
352
Народ подскажите еще такую вещь, с понижайкой езжу по какам не так давно, т.к. она раньше не работала, иногда при пробуксовке начинает мигать ЕСП и соответственно мощность двигателя падает, пока лампочка не перестает мигать и просто горит, думаю такого быть не должно, мож что то не то с соленоидами блокировок? Хотя при диагональном вывешивании машина спокойно едет и крутит всеми колесами.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@General
не могу предендовать на 100% правду, но вроде так: при включении понижайки отключается система ЕСП, но не полностью. Чтобы ее полностью отключить, надо некоторое время после включения понижайки держать нажатой кнопочку с пьяной дорогой. Вот.
667
Ну всё правильно у тебя.... ЕСП отключается, но не полностью.... - антибукс не даёт всё равно колёсам пробуксовать... Выше правильно написали - нужно кнопку ЕСП, держать до тех пор, пока на дисплее напишет.... - ну что типа отключён.....
628
BMW 330Cic
Господа, ключ достал уже меня, при постановке в паркинг не вынимается ключ, надо шевелить рычаг АКПП, где то говорили что там тросик какойто, может подскажете как починить?
это похоже не совсем то?
352
Че гадать, раскидывай стойки,перекидывай опоры слева направо. И узнаешь
Обидно будет, если скинеш опору, а она вхлам, а на замен пока нету
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Нет,обидно будет,если из за неисправной опоры,заедешь в ямку,шток амморта пройдет опору насквозь и станет бить по капоту изнутри,а заметно станет это только к концу поездки,когда капот в том месте выгнет пузырем снаружу. :huh:
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня похожий стук ,грешу аморты кони,да,и они тож не старые тыщ 6-7
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Друзья, подскажите какой длины подбирать приводной ремень на WH 4.7 Limited (с кондиционером разумеется)? Из аналогов хочу глянуть и в багажник закинуть.
Изменено пользователем shytmn
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...та же проблема – ключ вынимается после запоздалого щелчка в замке. Рычаг причём можно и не трогать, просто ждёшь секунд пять, затем – тыньк – ключ свободен...
158
Автомобиль: Jeep WK
какой длины подбирать приводной ремень на WH 4.7 2005 г.?
220-221 см
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Видео о чистке дорожек это не совсем то. В данном случае надо регулировать тросик, идет тоже от рычага до замка зажигания. У себя в книге нашел страничку.
128
220-221 см
Спасибо добрый человек.
628
BMW 330Cic
@Van777,
цитата с белорусского форума
... на днях опять начались танцы с бубном вокруг ключа в замке зажигания. Теперь с первого раза ключ вынимался только процентов в пятнадцати из ста при выключении зажигания. Приходилось дергать шифтером, а иногда и по нескольку раз, прежде чем ключ оказывался в руках. Зае...вало до злости, но времени глянуть реально не было. Чашу терпения переполнила заправка:))). После того как несколько раз дергал ручкой АКПП, чтобы вытянуть ключ и открыть им крышку бака... да еще когда сзади очередь из торопящихся водителей:))) - плюнул на все и поехал в гараж...
Вообщем раскидал все кожухи, добрался до шифтера,со словами - на...х ты тут вообще нужен, сбросил тросик с рычага переключения АКП и хотел уже было собрать все назад без него, дабы решить эту проблему раз и на всегда пусть таким радикальным способом:))). Но потом покурил, поостыл и стал сам себя грызть - раз он стоит, то должен работать. Решил попробовать разобраться (откинуть всегда можно). Визуально все было в норме. Ни где ни прижато, не перекошено, ни сломано. Вообщем поставил его на место. Поднял фиксатор регулировки тросика ( тросик по средствам установленной в регулировочный механизм пружины полностью натянулся). Одной рукой вставил ключ в замок, включил и выключил зажигание - хоть селектор стоял в положении "Р", ключ упорно не хотел выходить. Тогда второй рукой начал по чуть-чуть преотпускать натяжение тросика и одновременно пробовать вытащить ключ. По мере уменьшения натяжения где то с четвертой или пятой попытки (двигался буквально по миллиметрам:)) ) - ключ с легкостью вышел. Опустил фиксатор, прошелся по положениям селектора - ключ опять легко вышел. Тогда для закрепления опять поднял фиксатор, тросик опять натянулся и ключ опять не хотел выходить. Опять также повторил процедуру, пока ключ в очередной раз не стал легко выниматься. Зафиксировал тросик в этом положении и собрал все на место. Перед выездом из гаража опять все проверил - ключ вынимался легко. Так же без геморроя съездил в магазин и даже когда остановили гаевые, специально заглушил машину и вытащил ключ:))). Ну на "бурачки" возле дома пару раз попробовал завестись-заглушить. Ключ с первого раза легко выходил из замка.
Вообщем пока не знаю, то ли совпало так:)), то ли действительно удалось решить проблему - поезжу посмотрю. Потом обязательно отпишусь. Сделал несколько фоток тросика (больше не делал ибо, там можно без вопросов разобраться. Единственное что бы было удобнее манипулировать регулировочным механизмом, я снял металлическую пластинку, которая прикрывает тросики сверху и крепится двумя болтами на 12, и двумя гайками на 13. Но опять же повторюсь, там все видно и доступно). Вобщем мабыць кому пригодится... хотя лучше пусть у всех все работает без глюков:)
352
Ну что, никто так и не замерял ГУ на овере дорестайл?
Есть хорошая тема сделать CarPC, если получится то и вам все расскажу, покажу.
667
Замерил...., блин, забыл уже.....  23Х13см. кажется?
352
Мда великовата дырка, а она ровная, без ушей? А у тебя год какой, дорестайл?
667
а она ровная, без ушей? А у тебя год какой?
2007г.  Без ушей...... Ну так она 2.5 дин....
71
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Всем привет! Важно Ваше мнение!
Вопрос по ступицам уже поднимался, но у меня конкретика.
Накрылась задняя правая ступица. Цена на Mopar и Moog вообще не возбуждает, хотя понятно, что это лучшие варианты.
Но, нужно именно сейчас дешевле, пусть и проходит оно меньше (кризис, блин, а ездить надо).
На Exist есть не Китай - Blue Print (Великобритания) за 9900 р., Direct Parts (Канада) за 8900, и Japan Parts (Италия) за 8000 р.
Что из них выбрать? Или пофиг на название, и брать что дешевле, с учетом сказанного выше, а там, сколько проходит?
Есть ли опыт по указанным брендам?
У меня еще есть нюанс - стоят нештатные большие и широкие (275) колеса Cooper S/T, под лифт, с проставками на ступицы. Это сильно, по идее, должно уменьшать ресурс ступиц и ускорять износ... Так может быть, тогда не имеет разницы - брать оригинал или дешевые, всё равно много не проходят, ни те, ни другие?
Из твоего списка я б ничего не взял. Блупринт сам ниче не делает, Директпартс это такая же Канада, как и Блупринт Великобритания. Джапанпартс я лично джиповские конкретно в руках не крутил, но от других довелось помацать. Себе не взял
71
7 Lim)
, согласен с тобой, что, наверное, это всё мусор... Но, цена в 2-2,5 раза дешевле Мопара... :(
667
В итоге выйдет дороже Мопара!!! Скупой, платит дважды!!!    Вот тут посмотри .....         http://www.part4usa.ru/new_products/35/1/12
71
7 Lim)
@EmerA, спасибо, это в тему...
352
У меня одна такая стоит, пока полет нормальный
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
я уже писал в другой теме, поставил прошлым летом две ступицы мопар передних (на самом деле илджин), одна уже загудела... Колеса штатные, езжу аккуратно, жесть стараюсь объезжать. Ступица проехала порядка 20 000 км
230
@Inline_6
Странно,тут могут быть 2 варианта тока имхо;
Брак(менее вероятно)
Перетянули\не дотянули ступичную гайку.
@General,
Размеры мафона с экраном нужны еще?
2 374
Автомобиль: в подписи
Ступичная гайка крепит по сути отрезок трубы на отрезке арматуры и на геометрию подшипников (т.е. потенциальный быстрый износ) не влияет.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Priot
    • Dim2013
    • CHAOS
    • Sanja
    • Palach
    • victor 55
    • Кос
    • Roger
    • Govanni
    • Docky
      Комплектации
