Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,4k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
про пулемет в тему...
блок именно так, изгибайтесь сильнее и отгибайте мягкий кусок шумки в самом верху приборки - блок под ней на кронштейне
Вообще конструктору замудившему блок и предохранители под панелью надо гвоздь деревянный вбить, реально лицо не пролазит
Ищи ищи, оно там.
Когда мне этот блок снимали-ставили в Автолайте реально слесаря жалко было. Не уверен что Кабаева такие выкрутасы умеет.
Это да, места под рулевой колонкой вагон, зачем надо было засовывать его под приборку, не понятно.
Воспользуйся жгутом проводки, по ней придешь к блоку, как по ниточке Ариадны
Господа несколько вопросов
1. можно ли как то включить ДЛР в джипе? (дневной свет) ну чтобы габариты горели днем на авто, иди дальний в полнакала?
2. под бампером, в нижней части, там дыра, а что там должно быть? у меня была сетка, я ее выкинул, но не похожа она была на оригинал, что там должно ставиться в оригинале?
1. Дальний в полнакала можно. К дилеру.
2. В стоке там ничего нет.
Изменено пользователем Roma713
спасибо, заедем включим
ну это как то не правильно, любой камень сразу повредит радиатор, придется и мне ставить колхозную сетку
спасибо большое
Только поизучайте сначала, как включать - там нетривиальная процедура "просто поставить галочку".
Камень повредит конденсор кондея. И да, сеточку все стараются пристроить туда. Но прям вала проблем от неких "камушков" в общем нету.
@Николай Пименов, мне то чего изучать, есть специально обученные люди, но обратим внимание, спасибо
понятно что прям вала не будет, но в целом желательно защитить радиатор
Я про изучение намекнул на то, что это делается нетривиально и не все умеют (то есть есть шанс что вас просто пошлют).
Желательно - вперед. Где-то была тут темка про сеточку туда "наколдовать".
покопал, нашел MV Parts около 800 рэ
Эта фирма большое ГЭ прислала, даже без гайки в открытом пакете. Написал претензию, забрали и вернули деньги.
@General, ну что там у тебя, оживил коня?
Ребята , кто подскажет поставил на гранда ксенон , на заведённой машине отключаю фары а они начинают мерцать как гаишные мигалки , на заглушенной такого  нет , в чём причина ? :huh:
америкос?может быть у Вас штатные ходовые огни включены были?
Да америкос , А что за огни ?
нужно залезть внутрь настроек переднего силового модуля и посмотреть галочку дневных ходовых огней. без сканера никак.
Танцы с бубнами не помогли, на что и не надеялся, жду приезда ТСМ
прибыл из сервиса, промерили компрессию: 21-20-22-22-22-20
Вопрос в следующем: это норма? я ожидал в районе 30 компрессию на дизеляке
Изменено пользователем Desesperad0
Компрессия всегда больше степени сжатия -обычно на вскидку 1,3-1,4
@Вадим r44,
ставь через реле как все делают и как в инструкции написано. и будет тебе счастье.
Задний с/блок переднего рычага MOOG K200182
Передний с/блок переднего рычага MOOG K200181
Внешний с/блок переднего рычага (под амортизатор) MOOG K200183
с вашего  позволения дам кросс номера по raybestos
1) Передний салент  - 565-1373
2) Задний сайлент (с ушами) - 565-1374
3) Центральный сайлент (на аммо) - 565-1375
Изменено пользователем ruby12
Дозволяю)
Ты если соберешься задний сайлент менять попробуй сначала болты открутить. Получится - хорошо. Не получится - либо в магаз беги подбирать, либо заказывай
,открутились  все, вообще мастер сказал что все крутится очень хорошо
Развал проверь потом.
Господа, всем доброго вечера!
Настало время менять тормозные диски, перед./зад. и соответсвенно новые колодочки к ним. Что посоветуете брать на exist?
Я склоняюсь, перед. диски Бош и колодки Бош
Зад. диски Winhere колодки Morse/Friction Master
кто что скажет?
Достаточно накладно все выходит, возможно есть более дешевые и хорошие замены?
Заранее огромное спасибо !
Изменено пользователем Gunsloveswow
Бошевские колодки довольно жесткие, диски жрут, но тормозят прилично
Господа, а как на 3,0 црди поменять помпу?
открутить все что мешает и менять
@up6, надо снять вентилятор, к нему подходят трубки с фреоном, мне что фреон спускать?
  • николай_74
  • Максим 12
  • Syricat20
  • jeet
  • Gosudar
  • Rammon
  • nezert
  • Alex745
  • viks222
    • 38656 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207595 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449004 Просмотра
