Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
это радует,ну а на что похоже то хоть? сайленты рычагов или что?
или так прогноз не поставить и надо диагностику делать подвески?
Аборт по телефону не делается.
такцю же фигню сегодня заметил в пробках. достаточно прикоснуться к педали тормоза и слева спереди раздается "тук" еле слышный.
Проверить люфт в тормозных суппортах или колодках относительно скобы - ну типовая же штука...
Блин , мужики , интересное замечание ... А почему про это нигде не сказано ? В мануале точно нет.
есть на стр.52-55 :secret:
Изменено пользователем murey
Сильно совневаюсь. Сегодня по пути на работу на 100кмч адское биение в руль началось, потом кончилось, потом на перекрестке снова что то застучало. И вся дорога сопутствовалась вибрацией в районе педалей,ну точнее отдавались удары в то ли в педали  и немного в руль, то ли просто на кузов. Подумал может оборвалась резинка глушителя , нет-целая(
@Николай Пименов, не тот случай. Было б типовое я б не писал. В общем тут разбираться надо, словами не опишешь. Найду - расскажу
я у себя думаю либо на стойку стаба, либо на втулку стаба
п.4.9 Правил
Я бы затяжку колёс проверил....
п.4.9 Правил
да вроде при мне затягивали. сначала пистолетом, потом ключом дожимали. но проверю,спасибо)
п.4.9 Правил
Да ладно ... давно б всё отвалилось. Говорю не понаслышке ... Тем более протягивались.
Скорее похоже на балансировку или погнутый диск. Но и это , судя по ситуации , вряд ли ...
Я б заморочился подушками движка , либо прочих агрегатов.
Изменено пользователем олегТТ
Щас будет смех и слезы.
Колесо было действительно откручено, причем очень сильно. В итоге начав закручивать одна шпилька без усилий была обломана.....остальные подтянул.... в общем....всегда надо после шиномонтажа проверять колеса....
п.4.9 Правил
Гайковёртом лицо подтяни шиномонтажнику
У меня возник сегодня наверно самый чайниковый вопрос из всех. В общем, еду я еду и решил открыть задние окна. Ощутил сильный прерывистый гул, как будто от басов. Меня аж оглушать стало. В салоне кроме меня никого не было. Это ветер так по салону гуляет, потому что конструкция кузова такая? Или здесь что то посерьёзней будет?
Я думаю , что такой  "шиномонтаж"  теперь надо обходить за три версты. Да ещё и создать соотв. "рекламу" этим рукожопым.
все нормально,на любой машине так))))
Ощутил сильный прерывистый гул, как будто от басов. Меня аж оглушать стало.Это ветер так по салону гуляет, потому что конструкция кузова такая? Или здесь что то посерьёзней будет?
Конечно , здесь всё серьёзней ... С утра передали : пусть владельцы WK\WH не беспокоятся. В последнее время дует особый ветер - ветер из пиндосии ... ветер санкций. Лучше задние окна не открывать -  глушить будет конкретно.  :P
Так и буду делать...а шиномонтаж,тот что передвижной,машины когда стоят.
А вопрос по шпилькам, там она выбивается из ступицы и забивается новая в пазы, верно?
@Alkonoid, гайковертом не давай вообще затягивать,особенно на наших машинах.
Прикинь-поехал ты на природу(шашлыки)там  прокол колеса,хочешь поменять,а стоковым ключем не откручивается,т.к перетянули тебе гайки....
и все приехал...
Изменено пользователем w01f
Давление это.
А вот из мануала:
Возможные ощущения пассажиров во время движения автомобиля.
Во время движения автомобиля пассажиры могут ощущать возросшее давление на барабанные перепонки и шум в ушах,
напоминающий гул летящего вертолета. Вы можете столкнуть ся с этим явлением, когда ваш автомобиль движется с
открытыми окнами или частично открытым вентиляционным люком (если автомобиль им оснащен). Это обычное явление,
и его можно свести к минимуму. Если это явление возникло при движении с открытыми задними окнами, то для снижения
уровня шума откройте передние и задние окна одновременно.
Если это явление возникло при открытом люке, то для снижения уровня шума отрегулируйте положение крышки
люка или откройте какое нибудь окно.
и все приехал...
ну на штатный балоник я б ваще не пологался.
и все приехал...
У меня труба для демонтажа есть :D вообще думаю купить помощнее ключик
@murey, Да, да именно так, как вертолёт. Но на субаре у меня такого нет
@Alkonoid,
Труба для демонтажа в машине?
Зачем мощнее?
Стандартного для закручивания хватает,закручивать руками,никаких ног.
@dzdm,
см. выше.
Ну да труба,одеваешь на ключ и вуаля большой рычаг и профит))
п.4.9 Правил
На одну шпильку кто-то уже попал, какая ещё труба кому-то нужна?
я на шпильку попал не потому что сильно закручивал или что то еще...я так понимаю она от вибрации и гуляния колеса лопнула,а я досвернул ее и все....и труба тут не при чем!
п.4.9 Правил
Ну не  знают люди,что штатно хватает машинного балонника и усилия одной 1 руки на затяг.
На монтажке пистолетом давать только открутить,закручивать простым ключем и не надо с собой возить трубы.
136+-20 ньютон затяжка, почти на всех автомобилях. Это 13 кГ на метровом рычаге, 26 кГ на полметре, 39 на трети метра (треть метра - это обычная длина ручки-трещетки). То есть просто встав на трещетку - вы перетягиваете ВДВОЕ.
а никто и не встает на ключ,я всегда от руки кручу колеса,не прилагая даже веса собсвенного. А про трубу шутка была,очень тонкая,видимо)
Кстати,под что передок домкратить? под крепление рычага? А шпилька проблемно выбивается или без особых усилий?или она впресована как то?
  • Сергей74
  • QKURCZ
  • Мастодонт
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435980 Просмотров
