Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Просто хвастаюсь
Цена вопроса 60$, стоит крепко, ставится за 7-10 минут
у меня примерно такой же велобагажник, только я его ставлю немного не так - нижняя опрора упирается в бампер, а верхняя в стекло! а ты резиночки подкладываешь под "крючки"? )
628
BMW 330Cic
Если ниже ставить, багажник открывается?
Номер виден за великами?
Я наклеить наклейки, мне отдали отходы в рекламном агентстве, там клеющаяся плёнка очень плотная, порвать её руками не получается.
12
Багажник открывается, на счёт номера - не смотрел даже, но вроде должно быть видно - велики все равно достаточно высоко подвешены получаются и номер видно в просвет между колесами.
Наклейки на крюки приклеил? Или сразу на кузов? ))
628
BMW 330Cic
@bubenstradivari,сразу на кузов, правда они белые на черном авто, вот думаю, может на зиму отодрать
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Николай Пименов
возвращаясь к теме "+ от зажигания" и той картинки из мануала с прошлой страницы этого топика, нормально взять плюс с провода, который на блок предов идет по схемке? Выбрал вроде из всех зол меньшую) Ставить буду через предохранитель.
Причем там (где замок зажигания) идет штекер к контактной группе типа такого, как обсуждали в теме про проводку прицепа. Может получится даже не резать провод, а к нужному контакту "привязаться".
spoiler
2 376
Автомобиль: в подписи
Там этот провод по пути проходит кучу разъемов, плюс от каждого из предов внизу тоже пучок проводов отходит - выбор богатейший.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Подскажите, пожалуйста, загорелось табло "сервис электро тормозной системы" + знак курсовой устойчивости "машинка по не ровной колее". Куда лезть ?
216
Kia rio 2012г.в.
@Вадим r44, В сервис на сканер - смотреть какой из датчиков АБС помер
Понял,спасибо
628
BMW 330Cic
Друзья, а у нас есть какая то родная аптечка, огнетушитель?
если да, то какой номер каталожный и где она должна лежать?
А вот АБС на панели не горит значить датчики то впорядке?
105
Автомобиль: jeep wk
Ну не светит, значит всё ок.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
А вот вообще совсем не факт что "ок". Сканер первым делом, даже гадать не надо и придумывать.
Гранд чероки 2005 3.0 crd. Подскажите где расположен датчик Т охл. ж ? Нашёл один, поменял, а неисправность осталась!
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Может не в датчике дело? В чем суть проблемы?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
господа у меня гул уже на протяжение года , с 70до97 км/ч гул усиливаетьсч на 100 пропадает , на 105 начинаеться снова и так до 140, если машина с горки едет то гул пропадает. что подскажете?
​по звуку кажется что где то спереди в районе левого колеса....
допустим редуктор, есть смысл попробовать залить присадку супротек для редукторов?
Попробуй.... У меня залито..., но правда и не гудело....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Когда УЖЕ гудит , присадки лить смысла нет. Выработка ими не убирается(что естественно). Тут ремонт. Или забить , что проще.
Блин, да раздражает этот гул, не люблю когда что-то гудит или стучит в авто =(
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
почти год же ездили с ним, а по существу правильно пишут выше или кардан, или редуктор. Диагностика на подъемнике укажет на проблему.
Присадки не рекомендую ни в исправный механизм, ни в неисправный. Жидкости только согласно требованиям завода-изготовителя, имхо.
Год ездил в основном по городу, где выше 80 не разогнаться. а на такой скорости его почти не слышно. А вот на дальняк уже не приятно =(
На кардане у меня есть небольшой люфт , при переключении передач чувствуется толчок небольшой. Говорили, что гул может быть с этим связан, правда ли?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (III) WK
Тоже еле горит подсветка климата еле желтеньким. Паять не умею... Сколько стоит блок управления?
И еще не могу поставить память сидений, пишет memory disabled.. Как настроить? А то каждый раз с утра к рулю придавливает, а утром и так не до смеха) До этого тачка была А6 4F
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2125-zamena-lamp-podsvetki-klimat-kontrolia-wk/
сними сам панель+кнопки и отнеси к тому кто умеет.
По стоимости выйдет копейки.
Менять лучше все целиком на новые,что бы равномерный свет был везде.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Limited 2008 303лс
подскажите, масло для гур неоригинал возможно долить? нехватает до уровня, иногда в руле появляется что то вроде вибрации, при выворачивании руля с места.
628
BMW 330Cic
Друзья, а у нас есть какая то родная аптечка, огнетушитель? если да, то какой номер каталожный и где она должна лежать?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 712 гостей (Посмотреть всех)
    • naer
    • C070CC
    • oleg68
    • ed1368
    • Error
    • Neek
    • URRI 39
    • vrv377
    • LonesomeDove
    1. Графит
      • 7
      • 852
