Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Продолжение.
Даже V-8 обещают..
Фото удалил.. Раз не кому это не интересно..
Изменено пользователем TISA
533
Внешне смотриться интересно- наверно и бегает также..
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
цыгано-негритянский тюнинг, имхо.
Бедный машин ...
533
Из неродного накладка на капот -хром -пороги да шильдик..
Бампера- выпуск с CPT катки 20-зима 22 -лето..
Возможно с хромом перемудрил..много- но это дело вкуса..
По деньгам все стоило хороших денег..
Будем смотреть долголи будет стоять на продаже.
Цена высокая.
160
7 полный сток
снять хром обвес, пороги и продать отдельно, вид изменится в лучшую, правильную сторону, имхо
Про чайники?  :shades:
160
7 полный сток
хромированный чайник? :D тогда лучше кипятильник, актуальней
Изменено пользователем kee
105
Автомобиль: jeep wk
Чем внешне радует ларедо так это своей чернотой снаружи
160
7 полный сток
и внутри хрома тоже нет, для меня самое то
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Имхо мрачная и совсем безликая картинка. Ещё бы и чёрные колёса ...
160
7 полный сток
Ага, вообще, класс :)
76
Ребята, подскажите, за сколько можно продать праворульного дизельного Гранда 05 года в Россию или Белоруссию?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Праворульные авто в Беларуси запрещены, если только под разбор.
76
Именно под разбор.
Автомобиль: Grand WH Dizel
     Надо срочно поумничать.... У меня появилась небольшая проблемка. Странный звук в передней части. Наверное что-то около двигателя. В общем при нагрузке, т.е. при разгоне на скорости 90-100 и при 10-30 в горку появляется иногда какой-то звук не то  скрежет, не то свист. Думал про навесное оборудование и ремень..., но сегодня съездил в сервис там усилительлем ушей мастер что-то тыкал, ну в ухи вставляет шланги и штырёк в подозрительные места прикладыват. Все ролики вертятся и не шумят обгонную муфту покрутил говорит как надо работает. Вообщем я стоял там газовал газовал ничего не было. Разок он вроде чего-то услышал, а я нет. Ему показалось что похоже на звук когда давление лишнее скидывает. А кстати мотор месяц назад чипанул с отключением  ЕГР и свирла (у партнёра клуба), но посторонний звук начал появляться только сейчас. Проявлялось 4 раза за один день. Если потихоньку катать, то тихо. Пытался притопить сегодня правда с горки, но не было сего звука. Вопрос есть там в конструкции какой-нибудь клапан который может излишки давления скидывать? Или может знает кто, какая беда меня настигла?
   Да резонатор интеркулера я удалил как дефективный элемент, у меня там пайпинг и всё плотно закручено ничего не сопливит и не сипит. Буду рад услышать любые версии, если по делу.
76
У меня тоже шипит, если притопить. Грешу на турбину.
732
После чипа, если турбина была уже подношена, нагрузки на нее возросли, давление наддува добавили. Вполне могла засвистеть. Аналогично у меня так было на тройке BMW. Когда купил 525 TDS. поинтересовался чипом, в центре сказали если пробег уже около 200 тыс. лучше не рисковать, вылетит турбина, или сделаем но гарантии не дадим.
13
Турбина говорите... буду вслушиваться дальше, хотя так её щупают за разное, но вроде говорят в хорошем состоянии. Пробег у меня сейчас 143000, на всякий случай.
72
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Всем привет!
Нужны мнения.
WH, 5,7, Overland, пробег под 100 т.км.
При жестком разгоне под нагрузкой, 4 месяца назад, начал раздаваться кратковременный скрежет, гул, отдающийся в педали, пол.
На подвешенной машине ничего нет, только под нагрузкой, на скоростях под 100 км/ч и выше, при жестком педалировании.
При спокойной езде вообще никак не проявляется.
Карданы и мосты/диффы проверяли, всё норм
Попросил ребят из ОС со мной прокатиться, смог продемонстрировать на ходу, все оба говорят, что скорее всего проскакивает цепь раздатки (у меня 245-ая, если не ошибаюсь?).
Люди нормальные, 5 лет знакомые, на "бабло" не разводят, грузить срочным ремонтом не стали, т.к. дефект проявляется очень специфически. Честно говорят, что можно за 10 т.р. рублей раздатку разобрать и собрать, ничего криминального не увидев, нет 100% уверенности, что это она.
Их мнение - можно ездить, пока "хороший стук наружу вылезет", я то рад, но, люблю, чтобы в машине всё четко было...
Ваши мнения?
Изменено пользователем MAPTbIH
2 376
Автомобиль: в подписи
245я раздатка намного прочнее, чем кажется и довести её до щелчков цепи достаточно сложно даже мотором 5,7.
Но разумеется в этом подлунном мире бывает всё.
Дополнительная проверка довольно проста - резкий старт в горку, причем конкретно в горку - уклон нужен процентов от 45 и более - с отключенной кнопкой стабилизацией. Нагрузка при этом сильно злая, если цепь таки проскакивает - она проскочит.
72
7 Lim)
@Николай Пименов, попробую, хотя на старте такого ни разу не было, только на высоких скоростях. И уклон такой еще поискать надо.
Еще момент - на холодном авто (относительно холодном, т.е. прогретом и проехавшем несколько километров уже) звук проявляется чаще, чем на сегодня уже ездившем.
Проще говоря, утром есть звук, днем/вечером практически нет.
Из-за прочности раздатки сервисники и выразили сомнение, нужно ли ее разбирать... Короче, поезжу... И уклон поищу.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я бы коробас проверил. Не знаю, как это физически делается без вскрытия пациента, но говорят в Москве есть диагносты, которые могут оценить состояние коробки и продиагностировать ее. Почему коробка - да чего-то много случаев описано, когда с 5.7 движком при отжигах или с большими нагрузками кончали 545-е коробки.
72
7 Lim)
@maksimus81, да не отжигатель я... :) К АКПП нет нареканий, она штатно работает, масло в порядке, диагностика ошибок не дает.
386
А прошлый владелец? А до него?  :D
https://www.drive2.ru/l/3797413/
Там в комментариях наш коллега пишет, что акпп песец пришел (( Стружка и прочее.
72
7 Lim)
Он был один, показался спокойным дядькой... :)
По ссылке - абсолютно другие симптомы.
п.4.9 Правил
76
У меня на одном из Грандов с большим пробегом и постарше, турбина в лучшем состоянии, чем у того, что помоложе. Тут вообщем, как повезет!
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Ремонтные фолье вставки(рулевая колонка) подходят на WK или только на WH?
Вроде рейки одинаковые да?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 805 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья_СХ27
    • Gneush54
    • Vladimir_
    • андрей 2013
    • ЕвгенийС
    • Seman3
    • VasyaPupkin_2
    • Palach
    • MaxUstug
    2. Графит
      • 7
      • 989
