Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@Artiom, за решеткой,вот тут
Привет я как то спрашивал про данную панель кнопок ее номер.Мое подушатана..
Мне дали - но она внешне другая у моей есть справа кнопка.
Ниже фото что стоит у меня на машине..
Это колхоз или всетаки такие были и за что отвечает данная кнопка я так и непонял..
Зарание спасибо..
Изменено пользователем TISA
колхоз
Спасибо за чертеж как снимать бампер..очень пригодился.
В эти выходные сбросил бампер.. провел дефектовку парктроников..
Похоже стоят с завода все клипцы фиксаторы поломоны один парктроник даже разобрался на детали.
Вердикт все 4 под замену закажу с китая.
Заменил противотуманные фанори-ВСТАЛИ КАК РОДНЫЕ.
Заодно заставил работать все огни все лампочки - закисло..
Весь день мучал праводку и штекера.Все закисло но все востоновил -Разьемы у нас к 10 годам умерают..
Заработало все до последней лампочки..
Разобрался почему глючил поворотник.. есть прицыпное и соеденения были на скрутках все закисло-посадил на пайку и термоусадку и все ожило..
Еще раз всем спасибо кто помог советами...
Спасибо.
Парни, подскажите плз по возможности, приговорили задний кардан с крестовиной, у меня 5.7  2005 год wh. Человек разбирает 4.7 Подойдет его задний кардан мне, нет нюансов?
а кардан починить не думал?
 Уже чинился не раз до меня рукожопыми мастерами. Не хочу заморачиваться, хочу поменять и успокоиться. Решение о замене принял, вопрос совместимости.
Всем привет! Ребят нужен датчик этот, не могуй найти номер. подскажите плиз
Смотрел для ML164 с 642 мотором A0051535028 = Bosch 0261230189
Других производителей брать не советую, если дело до покупки дойдет
ПыСы: иногда проще с датчика номер списать, чем вторые сутки ждать ответа.
спасибо!!!!!
Где ж Николай-то? Уж он то должен знать:(
Скорее всего идентичен - по каталогу деталей мопар один номер на полноприводный 4,7, 5,7.
Одинаковый. Николай прав.
Ох вы ж мои хорошие, боольшущее спасибо)
Народ а подскажите,сегодня снял зеркальные элементы, на левое зеркало подходит проводка под autodim,а под правое нет,может вообще быть одно с затемнение другое без или это проблема в правом  зеркале?
Может. Правое реально слепит намного меньше левого и в общем случае не нуждается в затемнении.
странная тема какая то,надо будет еще по проводке сверить все таки
Тем не менее, в чистокровных американцах затемняется только левое (как и во многих других американских авто, если не во всех).
спасибо,скорее всего так и есть,если не ошибаюсь все номера зеркальных элементов под вин идут без затемнения тоже,печалит(
Печалит только потому что вам кажется что должно быть везде. Но на самом деле - справа некому слепить-то...
в пробках слепят еще как)да и потом,у отца был гранд 96 года,там затемнение было на все 3 зеркала,а тут даунгрейд получается какой то
Ребят ребят) подскажите) ночью ехал,заморгала подсветка приборки и фары,это контактная группа(висит реколл, не сделан) или это все таки подрулевой переклчатель?
Подсветка не завязана на ключ - соответственно, это не контактная группа. А вот подрулевой - похоже. Как и куча сопутствующих контактов - релюшки под капотом, провода и так далее.
а переключатель можно проверить переведя его ночью в авто режим?
Не совсем по адресу вопрос....
Форумчане, те кто из Питера, подскажмте, пжлст, какой-нибудь нормальный сервис Джип у ва в городе. Что-то не могу завести машину, стартер вращает, но не схватывает. Аккум проверил - он в норме.
Подскажите допуски масляные на 4,7 мотор 2005-2008, с гребаным импортозамещением не стало мобила в наличии..
5W30, далее по вкусу. Мотор довольно древний по конструкции, даже на полусинте неплохо ездит.
5-30 ACEA А1 или А3
ACEA С3(малозольное) не лить!
10-30 так же очень неплохо
Побаловать мотор хорошим маслом,я б залил
LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30
Изменено пользователем w01f
  • Aleks_grand
  • dmitrijrazumov
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30587 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193142 Просмотра
    • 435613 Просмотров
