Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
Поспорю. Перелив не менее опасен, чем недолив. Возможно пенообразование, пузыри воздуха в теле масла пагубно влияют на смазочные свойства, давление в системе возможно будет прыгать. Короче НЕЛЬЗЯ. Конечно, речь не идет о 1-2-3 мм перелива.
П.с.: моему куму дилеры в новый паф перелили, потом поменяли ему коробку по гарантии. Правда перелили у одних, а поменяли у других. Но это уже лирика.
Ну, Сань, мы же не говорим о плюс/минус полведра ;)
Ко мне однажды мотор приехал с 16 !!! литрами АТФ :)). Бесшумно, кстати, ехал !
W124/300E
Ага! Но это было лучше, чем мотор без масла, а в коробасе 8 литров моторного.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Febi 1000р стоит... Стоил точнее, щас не знаю. Я себе с ебее по курсу 35 привез за 150р.
Да ? А мне говорили , что чёта дорого стоит ...
А как его на ибее искать ? Иль мож тебе твой уже без надобности ? ... Приму в дар ...  за умеренную плату.)))
Искать по слову dipstick 722.6 или dipstick mercedes.
Мой лично мне без надобности, но у меня его уже три раза в аренду друзья брали. Хорошо хоть эта тема напомнила про щуп, как раз позвонил чтоб вернули. Так что пусть поваляется.
Э-э-э ...сам влюбился !
Теперь вот сижу жду ...на стуле ёрзаю ... :P
Автомобиль: grand cherpkee 3.0 2006
кто нибудь подскажет что это за датчик?
стоит рядом с задним парктроником
Спасибо
Автомобиль: WK 2005 3D
Добрый вечер! Подскажите какая маркировка у акпп nag1 на гранд 3 литра дизель ! Говорят имеются три вида коробок с разным крутящим моментом! ?
Спасибо
неужели никто не знает?
Спасибо
2.4
АКПП
@porokin, это называется рядом с задним парктроником?
2.4
АКПП
понял, что имеется ввиду)... там индикация расстояния
похоже, что это датчик объема/движения штатной сигнализации
2.4
АКПП
@porokin, а звук/писк есть при снятом датчике, когда сдаешь задом при приближении препятствия... может это зуммер заднего парктроника?  :)
звук есть, а вот крышечки и понятия что это такое нет, а хотелось бы разобраться
2.4
АКПП
@porokin, завтра сфоткаю внешний вид, если не забуду... :coffe2:
Спасибо, буду ждать
W5A580
Интересно, что у меня в расшифровке VIN указана другая - Transmission:DGU 5-Spd Auto W5J400 Transmission
@LPT, с дизельным 580. В расшифровке вина у всех 400. Лезешь под машину, слева ближе к поддону у коробки табличка, отчищаешь от грязи и смотришь что там написано. Коробки отличаются планетарным рядом и чем то там еще, передаточным что ли. На более мощные моторы планетарка более мощная ставится.
W124/300E
И пакеты фрикционов более мощные, с 6-ю фрикционами, против 5-ти у коробок поменьше.
Это всевидящее око папы Крайслера. У меня тоже такое есть. :P
Не работает блокировка в переднем редукторе на понижайке, буксует одно колесо, куда копать?
Берешь ланч/бош ктс или чего-нибудь подобное что умеет активировать электронные тесты, лезешь под машину под передний редуктор, прикладываешь к нему стетоскоп, сканером запускаешь тест исполнительных механизмов - соленоида блокировки редуктора и слушаешь щелкает внутри моста или нет. Если щелкает значит механический износ какой-то у блокировки, если не щелкает знает начинать с электрики. Прозвонка проводки нужна. Теоретически должны быть ошибки по электрике трансмиссии в мозгах.
ПС Только проснулся, машину ночью чинил, если не ясно излагаю - звиняйте. Щас мозг включится может соображу как поподробней расписать.
На сколько я помню, а помню я хреново, поэтому два варианта - это либо датчик температуры салона, либо микрофон от музыки.
Ясно, значит гнать к диллеру папы Крайслера
Ремонтироваться там ты все равно не будешь. Наверное. Я так думаю...
Ну и зачем тогда?
Тут не дилер нужен, а мало-мальски приличный сканер и тестер обычный (мультиметр) для прозвонки. Мож соленоид сдох, мож проводка его.
Температуры конечно.
В такой микрофон слишком сильно орать бы пришлось. :P Он сверху чуть правее головы.
всевидящее око это хорошо, а что это? как найти ? каталожный номер?
за фото огромное спасибо
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Rommel-86
    • Garinch
    • Sergfrunze1
    • Eduard Korol
    • ashnazgo
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
