Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
Ставил кто-нибудь стабилиизатор поперечной устойчивости на перед от СРТ? Как при этом поведение на трассе изменится? Стоит игра свеч?
OFF
Стаб вообще вещь непонятная и непредсказуемая.
Увязался я как то с моим другом гонщиком на тесты стабилизаторов.
Их цель была выбрать наиболее подходящий по жесткости для реального "боевого" автомобиля.
Раньше на Ходынском поле была гоночная трасса, туда и направились.
Методика простая: гонщик проезжает 10 кругов, вычисляется среднее время прохождения круга (круг условно - трасса извилистая).
Затем другой стаб, затем третий, четвертый и т.д.
Тот, на котором время минимальное, признается лучшим.
Полной неожиданностью для всех нас, оказалось то, что лучшее время автомобиль привез вообще без стабилизатора.
Причем, настолько лучшее, что, если разница между стабилизаторами составляла секунду-полторы, то без него выросла до 3-х.
К чему это?
К тому, что стабилизатор нужно подбирать индивидуально к вашему автомобилю.
Методом проб и ошибок.
Чужой опыт не поможет, многое зависит от комплектации, колес, манеры вождения, да, в конце концов, от цели, которую вы преследуете.
Как то так...
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
OFF Стаб вообще вещь непонятная и непредсказуемая. Увязался я как то с моим другом гонщиком на тесты стабилизаторов. Их цель была выбрать наиболее подходящий по жесткости для реального "боевого" автомобиля. Раньше на Ходынском поле была гоночная трасса, туда и направились. Методика простая: гонщик проезжает 10 кругов, вычисляется среднее время прохождения круга (круг условно - трасса извилистая). Затем другой стаб, затем третий, четвертый и т.д. Тот, на котором время минимальное, признается лучшим. Полной неожиданностью для всех нас, оказалось то, что лучшее время автомобиль привез вообще без стабилизатора. Причем, настолько лучшее, что, если разница между стабилизаторами составляла секунду-полторы, то без него выросла до 3-х. К чему это? К тому, что стабилизатор нужно подбирать индивидуально к вашему автомобилю. Методом проб и ошибок. Чужой опыт не поможет, многое зависит от комплектации, колес, манеры вождения, да, в конце концов, от цели, которую вы преследуете. Как то так...
Хмм, странно, я думал без стаба ездить, будешь заваливаться в поворотах, и на бездорожье его специально снимают, чтобы углы хода подвески стали больше
Автомобиль: в подписи
Ощущения от езды без стаба зависят от модели машины и модификаций внесенных. Иногда в плюс (в основном на треке и на трековых машинах), в основном - в минус (например - на относительно длинноходных подвесках жипа на трассе).
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Уже стремаюсь вопросы на вашем форуме задавать. Надеюсь что с этой темы не удалят..........
Ситуация :)
заказал масло в оба моста 4л. Везде написано,что суммарный объем при замене составит 3,8 литра.
У меня вошло 2,8 ...........    двиг 3,7. присадки не заливались. Крышки редукторов снимались,промывались,продувались. Почему??????
Да Господа Модераторы!
Можно и направить человека в нужное русло. Поиск моего вопроса по форуму приводит именно в ту тему,из которой вы его удалили.!
Если по каждому такому мелочному вопросу создавать отдельно тему-то никому хорошо от этого не будет!
С Уважением!
Изменено пользователем Grand WK
W124/300E
Не, мы добрые ;) бываем....
А нужное русло здесь. (да простят меня модераторы)
Не, 2,8 - никак такого нету...в задний мост при любых раскладах 2 л и не меньше, передний формально числится 1,7 (и где-то так и есть). Что-то кто-то сделал не так...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня вошло 2,8
Не могёт такого быть ! Значит плохо слили или откачали.
Задний мост 2.1л. Передний 1.45 л (это на висячем авто).  Ну , никак не меньше. Если заливается на подъёмнике , то потом нужно доливать когда авто уже стоит на колёсах.Входит ещё немного. Так правильно.
да.на подъемнике делали. сам лично присутствовал и смотрел. ничего не откачивали,т.к снимали сами крышки редукторов.ну да ладно:( попробую еще раз заехать и посмотреть-проверить уровень
Автомобиль: XH 4.7 '06
И с переднего редуктора тоже снимали крышку? Обычно с переднего редуктора сливают масло через сливное отверстие. Крышку не снимают
Я снимал на 100тыс - промыть. Следующие несколько раз не буду снимать, потом опять сниму.
@maksimus81,
именно поэтому и снимали.Непонятно как предыдущий владелец обслуживал авто?
Потому что промывка имеет технический смысл вне зависимости от предыдущих владельцев...но не обязательно каждую замену.
Автомобиль: джип
Доброго времени суток! Недавно купил Черка 2008г Лимитед. Сегодня перешил руль соответственно скинул клемму для снятия руля. Установили обратно, накинули клемму,завели загореласт лампа ESP BAS и не тухнет. Что делать?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для начала перепроверить все разьемы на руле.
2.4
АКПП
попробовать прокатиться километр-другой...
2.4
АКПП
хрустит
ну стало быть действительно перепроверить как собрали  :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36996-zagorelas-lampa-esp-bas/
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Снимай руль и ищи центр на модуле. Поворачивай шлейф за белый флажок и определяй число оборотов в лево потом вправо. Находишь центр, фиксируеш и одеваешь руль. Я себе сам менял этот модуль,все получилось без ошибок.
Подскажите как конструктивно устроено посадочное место для гранаты правого переднего привода в переднем редукторе? Сам вал привода с внутренней гранатой без люфта, а если покачивать гранату она довольно таки хорошо качается относительно оси привода, там подшипник стоит или втулка какая, и если можно номерок этой запчасти?
Нет там ничего такого что вы описываете...для понимания конструктива вполне достаточно картинок из сервисного мануала, если нет возможности прочитать текст.
По картинке я ничего не понял, менять промежуточный вал и внутреннюю гарнату?
Объяснил как смог, вот еще нарисовал, направление стрелок на гранате, это так она люфтует относительно редуктора
Я сказал сервисный мануал, а не каталог деталей.
Описания было вполне достаточно - картинка лишь подтверждает что я понял мысль корректно.
Итак, смотрим сервисный мануал, стр. 178-181 а потом на картинку в каталоге. Бушик искомый - номер 20 и сальник к нему - 21. Остальные компоненты вполне многоразовы. Внутри буша крутится хвост от гранаты - так что если там уже выработка - увы, корпус гранаты тоже менять...
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Народ подскажите пожалуйста. Рассыпались патроны в подсветке заднего номера. Чтобы их поменять нужно открутить всю планку? Или есть другие варианты?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Я всю жилу менял, включая кнопку открытия стекла багажника. Патроны идут с лампочками, но без прозрачных крышек, затем штекер к камере и кнопка откр. стекла. Номера детали не имею. :)post-11970-0-48539000-1489845461_thumb.jpg
05183039AA - Wiring license lamp
надо снимать обшивку и планку?
Да, я лично не знаю иного метода.
Если сгнили только патроны, то можно приколхозить аналоги,
T10(w5w),небось, самый популярный разъем для ламп, лежит в каждом автолабазе.
Да только патроны. Пластик рассыпался при попытке замены лампы. Я и хочу только патроны поменять. Провода в порядке. И всё работает. Только лапочки не держаться.
