Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Вчера и сегодня по одному разу столкнулся с тем, что после стоянки минут 10 в начале движения машина не разгонялась больше 2000 оборотов по тахометру, как будто у мотора половина цилиндров отрубилось, все прошло после того, как отпустил педаль газа и нажал снова. Недавно заменил свечи, помыл дроссель, менялись трубки вентиляции картера. Вчера после первого раза внимания не придал, сегодня задумался, под капот позаглядывал - вроде бы все на месте. Никто с подобным траблом не сталкивался?
Автомобиль: джип
Снимай руль и ищи центр на модуле. Поворачивай шлейф за белый флажок и определяй число оборотов в лево потом вправо. Находишь центр, фиксируеш и одеваешь руль. Я себе сам менял этот модуль,все получилось без ошибок.
Все выставили с помошью сканера обнулили ошибки. Сначала было все норм не хрустело. Спустя неделю опять захрустело при поворотах. Что это может быть?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
3.0 crd. Обратил внимание, что наблюдается шевеление ОЖ в расширительном бачке, возле верхнего шланга на заведённом моторе. Антифриз уходит, примерно, сто грамм на 5000 км. Масло без примесей, выхлоп без видимого дыма...
Очкую. Был в сервисе – сказали, что рано очкую. Искренне хотелось бы узнать – это у всех там так?
Поглядите, пожалуйста, у кого дизель. За tombs up.
667
Я за всё время владением машиной, а это шестой год - не разу не доливал антифриз...
1 469
У меня при прогретом моторе тоже виден "слив" ОЖ в бачек от шланга со стороны ДВС.
Может гуру подскажут - это норма?
Уровень на холодную на минимуме, после пробега 30тыс.км. не понизился.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня тоже немного уходил антифриз. Долго не мог найти причину, оказалось текла помпа. Совсем немного, но текла, а установлена так, что фиг доберешься даже посмотреть. Обнаружил можно сказать только при помощи зеркала.
667
У меня при прогретом моторе тоже виден "слив" ОЖ в бачек от шланга со стороны ДВС. Может гуру подскажут - это норма? Уровень на холодную на минимуме, после пробега 30тыс.км. не понизился.
Нормально у тебя всё....
120
2019.
Так, это ж обратка охлаждайки! Фуф! А я думал прокладочку сифонит! Пойду, пивко открою.
1 469
Фуф!
Нагнал тут паники, панимаишь... :D
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Заменил ОЖ уровень как был так и держится ни о каких доливах пока речи не идет
Изменено пользователем SERG184670
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребятки, всем привет! Какой фирмы посоветуете поставить верхниее шаровые? Я к муг склоняюсь. Но дороговаты, может есть что то подешевле и нормально? Заранее всем спс
1 651
W124/300E
ИМХО, с MOOGа только начинается нормальное качество.
1 651
W124/300E
Пацаны! Кто лобовик менял!
Верхний молдинг снимается отдельно?
Или вклеивается вместе со стеклом?
А, если со стеклом, то продается также вместе?
Или заказывается отдельно?
Спасибо!
667
Спасибо!
Блин Жень, я менял.... и у меня на ходу эта дрянь отвалилась... Стекло ставил Крайслер - этого молтинга не было, мой старый поставили.
1 651
W124/300E
А он выковыривается как нибудь?
А то у меня ржавчина пошла под молдинг, я хочу отпескоструить рамку, до вырезания стекла.
И придется молдинг либо выковыривать, либо срезать.
667
Да конечно откавыривается...
103
Спасибо!
Жень, вот номерок. Цена вопроса 300 руб.
55394511AB
Муг хорошо себя зарекомендовал!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Достучался я все же до Олега с Ботанической по вою моста, эмульсия слита, коррозии нет, все что мог затянул (сильно было все разболтано). Эффект пока противоречивый, но это одна песня. А другая - на американцах оказывается нет блокировок! Задний мост со свободным дифом!
Расскажите чайнику или дайте ссылку где почитать как у меня реализован полный привод! Понижайка есть!
1 651
W124/300E
Тип трансмиссии какой?
Quadra drive или Quadra track?
Они разные, у QD есть блокировки, у QT нет.
Я понимаю, что у меня QT2 с межосевой блокировкой. Изменено пользователем Blackmarino
441
Автомобиль: WK 4
Сегодня утром обнаружил в салоне, что с верхней заглушки водительской стойки капает вода :blink:  Хотя раньше до этого такого не было, ездил и в более сильные дожди и ливни. Куда копать? Связано как-то с дренажкой люка? Всё остальное облазил уже в паранойе, ковры сухие, обшивка у люка тоже везде сухо.
Изменено пользователем Ambique
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Да связанно с дренажкой скорее всего.
Открой люк,сядь на подлокотник и налей немного воды на лоток дренажного,если не уходит значит забилось.
У меня забилось так в самом начале грязью.
Похоже на qt2. У меня Америка. Вроде пишут что межосевой есть. Не подскажете где доступно почитать?
вин...
230
4.7 Америка-ОЧЕНЬ редко когда есть настоящие блоки
вин...
1J8HR58N05C613420
DHX Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
мосты без блоков
DS7 Axle-Conventional Differential, Frt
DS8 Axle-Conventional Differential, Rear
Up6, какую роль выполняет рычажок 4вд. Пониженный ряд? Межосевой нет никакой блокировки?
нету межколесной блокировки в мостах
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день. Подскажите номерок пластикового рычажка в салоне, с помощью которого открывается капот. Искал, искал в каталоге, не нашел. Заранее спасибо.
Кстати, может продает кто? Они одинаковые что у Коммандера, что и у WK/WH.
Изменено пользователем kee
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • biker
    • Warchun
    • Леонидас
    • mixelson
    • Зелёный Patriot
    • Gosudar
    • Андрей32
    1. Графит
      • 7
      • 808
