Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2008 г.
0 CRD
Ребят зашумел кондей при включении. Шум в салоне. Никогда его не заправлял. Может быть дело в этом!? Спасибо
Такая же проблема. Осмотр показал запотевание радиатора (( ... заказал новый
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
как зашумел? Заскрипел? Засвистел?зашипел?
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
мего-чайниковый вопрос
сегодня менял задние тормозные дисочки, соответственно ручник расслабляли и тд
сейчас после городского ритма выехал на трассу, проехал 5 км и машину стало ооочень внезапно и резко колбасить + свист с задней стороны. тормознул на обочине, выхожу и ощущаю лёгкий приятный аромат колодок с задних колёс. перетянули ручник, или что?
Изменено пользователем karapuzik007
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Могёт быть...а могёт и не быть... Но скорее всего.
Изменено пользователем олегТТ
BMW X5 F15 xDrive 40d
Сам спросил, сам ответил. Только плюс к этому еще бывает проблема с подклиниванием тормозных цилиндров в суппортах.
W124/300E
Буквально неделю назад коллега менял диски/колодки на ВЖике, поршни убрались от руки, а на следующий день он приехал с заклинившим суппортом.
W124/300E
Не, все было.
Нажал пальцами на поршенек, и он мягко ушел вглубь цилиндра.
Ничего не предвещало проблему.
А когда разобрали, то коррозия во всей красе: по всей окружности цилиндра.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
заскрипел скорее всего. Как будто дюраль об дюраль трут
Возможно пфль попала в моторчик. У меня такое часто бывает.я просто включаю на максимальные обороты, он минуту-две скрипит, перетирает песчинку пыли и работает нормально
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Народ, подскажите размеры катализаторов на WH4.7 2006г. Буду менять на пламегасители. Или может кто уже этим заморачивался, дайте ссылку на пламегасители. ^_^
Привествую, спрошу сдесь, проходил техосмотр и при проверке не понравилось инспектору как тормозит ручник ,правая сторона ,отправели на повторный, заехал в сервис скинули баробан а там масло я так понял из моста и отсюда плохая работа ручника.Снаружи на диске следов не было..
Убрали подтеки подвели колодки .Вернулся и прошел повторно , удачно..
Все остальное на авто в норме, экология раз в шесть ниже нормы у меня 0.25 при допуске 1.5 ,из советов заменить саленблоки правая сторона в верхнем рычаге заднем или сам рычаг.
Сам хочу заменить на передке ,нижней шаровой из за пыльника.Внешне запотевает, износа нету.
Авто тресли на стенде,при езде нечего не гремит..
Так получилось что на руках есть два производитель , нижнего шаравого MOOG и Блюпринт..
Moog достался за смешные деньги 17€..Что лучше поставить, что дольше ходит..
Детали куплены , жду тепла ,потеплеет заменю.
Теперь по задней части авто..
На этой стороне, правая по ходу движения и есть небольшой износ края колеса заднего..
И износ вернего заднего рычага ,саленблока , не кретично, но лучше заменить, скорее это и есть пречина износа.
Будем тоже менять , деталь куплена.
К осени заменю все колеса на новые..поэтому ходовую преведу в порядок перед этим..
В итоге ТО пройдено.
Вопрос откуда масло взялось, на барабане ручнека ,что нужно купить для устранения течи, какую ступицу посоветуйте заднею , есть небольшой шум, возможно и норма, некатался в новом авто и тяжело судить об этом параметре, но для спакойствия можно и заменить..
Немного отступления..
Расход по компьютеру от 8.4 литра, если на дольняк а так при пробеги в 50 км в одну сторону, режим 20 % город 80 % трасса 9.4-9.6 литров..таскаю иногда прицеп..
Это для того написал , что читал что износ подшипников влияет на расход..
Встретил соседа по даче ,авто свежее моего пробеги схожие за 215000 км, так у него 13.5 редко ниже..Незнает куда смотреть..что сломано..
Пожалуста Отпешитесь что прекупить по запчастям.
Зарание спасибо.Номерки привествуються..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Дайте совет, пожалуйста. Померает штатный ксенон. Сложно, ли самому поменять D1S лампочку и какую посоветуете выбрать, чтоб получше было...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Меняется легко. Буквально 5 минут. Все элементарно.
W124/300E
MOOG и Блюпринт.
Blue Print упаковщик, нужно смотреть, что внутри. Шаровая может оказаться тем же Мугом, тем более, что есть с чем сравнить.
Те детали, которые Blue Print выпускает под своим брендом, как правило, не айс.
Если есть сомнения, лучше ставить MOOG.
ИМХО.
С шаровой ясно, поставлю MOOG ,внешне сделаны одинаково за исключением пыльника на MOOG он сьемный и в случие чего можно заменить или смазки добавить, то Блюрринт впресоаан или приклеен намертво к корпусу..а что про заднию ступицу скажите что прикупить из провереного, и что прохудилось что на колодки ручника попало масло из заднего моста..
Гдето читал что стоит какоето резиновое кольцо и его тоже нужно менять, а если там сальник типа как на мосте DANA 35..
В тот узел еще не лазин и незнаю его устройство.
Просветите если не трудно..Зарание спасибо..
W124/300E
Вот тут есть: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28023-zamena-zadnei-stupi
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
а какой именно муг?
номер есть?
нормальный муг имеет пресс масленку для шшприцевания.
А если это CHB  муг - то как я знаю это дешевая фигня,которая в сша не продается вообще.
Последняя модификация нижней шаровой со скрытым пыльником,есесно 17 евро она не стоит,в стоит около 50 баксов в сша
MOOG K80629
Изменено пользователем w01f
Показываю..
Вобщем все плохие отзывы про муг были у людей кто ставил дешманские CHBJ муг,а не нормальный.
Выводы делаем сами...
2.4
АКПП
Показываю
знакомая упаковка  :coffe2:
я тут видео выкладывал... ща поищу...
мож на левак откровенный попал...
https://yadi.sk/i/UMmsekyltZTGV
http://anticounterfeit.federalmogul.com/default.aspx
Есть такой сайт для проверки подлиности детали..
Если смотреть по ролику, то различия есть, пакет другой, в моем есть непонятная бумажка, наклейки на коробке другие,пыльник сделан иначе..
Пока ниснему старый шкрнир не узнаю..
Ролик позновательный..
мож на левак
Вы опять не понимаете ситуации,муг CHB это спецально сделанная деталь для "стран третьего мира",а именно деталь сделанная дешево и сердито.
в сша такой серии нету вообще,там муг качественный производитель.
Я давно уже предлогал убрать все номера муг CHB и оставить только номера качественного штатного муга,но мне сказали что пока нету доказательсть что муг CHB хрень-убирать ничего не будут.
Не не будут, а не буду. Это я говорил, точнее писал. Накинь 5-10 ссылок где люди жалуются на ходимость европейского муга на джипе - я сделаю пометку напротив номеров и даже ник твой прикручу для выражения благодарности. Вообще не трудно мне ни разу. Тебе люди только спасибо скажут.
А пока по факту я вижу только наезды на основе одного случая что шаровая в посадочное место провалилась при перепрессовке... так ведь дело было с тем мугом или я запамятовал?
У нас ведь как: если купил за дешево, поставил и все ездит - фиг кто напишет что все хорошо. 1 из 100 дай Бог. А если чего не подошло, не того цвета, не того номера, не так сделано - неделю на форуме будем тему мусолить про мировой заговор и пластилиновые запчасти.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: в подписи
На самом деле муг CH-BJ вполне себе запчасть - при условии нераздроченности посадочного гнезда в рычаге и выполнении фиксации шаровой в гнезде методом развальцовки пояска (который там где канавка под стопорное кольцо на обычном американском муге и оригинале). Только вот таких вальцовочных станков в мастерских в России - не густо, потому корректно запрессовать и зафиксировать её в рычаге может и не выйти. Вот и вся любовь.
W124/300E
Я недавно свои родные шарики менял, они были зафиксированы просто двумя засечками на пояске, диаметрально противоположно, как будто тупым зубилом их сделали.
Без приблуд и изысков как то.
Не раз уже лично у людей которые на говно муг жаловались - спрашивал номера тут и на драйве,90% ставили CH-BJ.
Просто (опрос мой) происходило это постепенно в течении года,поэтому сейчас я к сожалению не могу выложить пачку ссылок об этом.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, что значит надпись service 4wd sistem на информационном табло?
Вечером у дома включил понижайку, и никуда не двигаясь выключил... Но выключаться она не хотела. Только минут через 3-5 подергавшись вперёд назад вырубилось...
Утром вот такая надпись выскочила..
Изменено пользователем Pomor
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Alleg
    • Eldreamer
    • Игорь136
    • Sergfrunze1
    • l_4120
    • Mclaren32
    • Kruger 73
    • Pcg17
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
