Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 690,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
1 минуту назад, dzdm сказал:
Я тебя понял,но сейчас не готов покупать! Создай тему о продаже...
Да попробую так продать...
Подскажите,можно ли найти отдельно штуцер от датчика воды на нашем топл.фильтре?А точнее маленькое резин.колечко от него.
Изменено пользователем олегТТ
2 часа назад, олегТТ сказал:
Могу ошибаться, но вроде есть у мерседесов:
A0009978201 - обзывают его "полый болт":D (он уже с кольцом)
Спойлер
Номер нагуглил (по кроссу Chrysler 05117542AA - Mercedes A0001539513) отсюда:
http://mbcarmine.ru/catalog-mercedes/index.php?id=554&grp=07&agrp=M&agrid=2895&subgrp=110
(поз.127 на среднем рисунке)
4 часа назад, олегТТ сказал:
Я недавно был в фирме "Гидравлика", они шланги высокого давления делают, у них колечки резиновые от 2мм и по возрастающей.
Поищи, наверняка у вас есть аналогичные производители, услуга то востребованная.
13 часов назад, shurilla сказал:
Там несколько иной фильтр(с подогревом).Боюсь и болт будет отличаться.
На нашем фильтре он не показан.
для мерса фильты  разные  и с подогревом и  без  и вообще  бывают  без этого  клапана.
А  колечки  маленькое и  большое идут  в комплекте  с топливным  фильтром.
5 часов назад, mixser сказал:
Тут путаешь.Маленькое и совсем большое идут с маслофильтром.С топл. Идут два больших одинаковых кольца.Кольцо этого штуцера не поставляется.
Люди, а чем отличается наш руль от коммандеровского, кроме дизайна? Начинка, проводка, крепления, подушка одинаковые?
Одинаковые
На "Т" образном переключателе пониженной передачи должна ли быть подсветка буковки "N"?
В 25 декабря 2017 г. в 17:39, олегТТ сказал:
На оригинале поставляются, и даже клапан сброса воздуха или воды есть в комплекте с оригинальным фильтром...
Изменено пользователем Денвер
8 минут назад, Денвер сказал:
Да, красная.
Фильтр нужно заказывать  по номеру А 642 092 01 01 - это номер комплекта, который со штуцером.
На самом фильтре видно 07 01 - это номер только фильтра.
Аналогичный комплект есть у Febi - 45165, только вот качество фебишного фильтра +/-.
В 30 декабря 2017 г. в 00:59, E_Gun сказал:
Да, красная.
Днем не заметил, ночью увидел. Спасибо!
Комрады, с наступающим.
Подскажите, по какому принципу работает омыватель фар?
Когда он срабатывает при омывании окна, а когда нет?
46 минут назад, Pomor сказал:
Что-то в стиле: когда включён свет первый и потом каждый пятый раз
Братва, с новым годом! Здоровья вам и вашим семьям. Здоровья нашим железным коням. Больше приключений и позитива.
Шасця Посоны и дамы
Юра, лови ответные поздравления в братскую страну.!
Подскажите,как снимаются боковые накладки лобового стекла,черные снаружи
Разобрался сам,снимаем уплотнительную резинку путем потянуть,далее всё видно
Мужики! Случайно отломался сегодня сосок (точне сосок сдомался в месте, где резьба) от датчика давления. Кто то с Алика ремклмплекьы скидывал. Ткните носом пожалуйста, где взять? Я с алиэкспрессом никак не подружусь
Jeep tire sensor valve в поиск забивай
Приветствую.
Дано - рестайл 4.7. Замечаю тревожащую ситуацию - вокруг крышки расширительного бачка (который, как известно, на рестайле перестал быть герметичным) возникаю потеки от ОЖ. Бачок заполнен между min - max. Это что, не уж-то газит? В движении перегрева нет (стрелка не доходит риску до 12, печка работает нормально). Тосол и помпу менял недавно, пробка на радиаторе новая Mopar на 17psi.
Приветствую. Подскажите по бачку омывайки. Заливаю незамерзайку - влезает грамм 100 жижи, переполняется и течет струйкой под машину.. Есть где-нибудь схема этого бачка? Чтобы его снять надо полмашины спереди разобрать?
Сообщаю, что на дорестайле он тоже негерметичный, и на 5,7 негерметичный, и на 3,7 негерметичный...просто у жипов принята такая система охлаждения - с регулятором давления в пробке радиатора и разомкнутым расширителем.
Ваш случай может быть связан с состоянием жижи - когда она расширяется при нагреве чуть больше нормальной. Или чутка подкипает, но отведение паров не очень корректно работает и выдавливает чутка больше чем должно.
С бачком да, всё непросто с доступом...а не залезши трудно вот так сразу сказать что там стряслось.
Так кто подскажет что за вкусности означает:
Year/Model: 2005 JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT
Парни, вопрос!
Где найти собачку для крепления водительского коврика? Пластиковая такая? :) У меня сломалась :)
От ауди всегда ставил комплект креплений коврика. Если надо найду номера. Или сам загугли. И от опеля еще можно прилепить, они даже получше.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Буду сильно благодарен, если парт номером ткнете :)
Спасибо!
+1
Подскажите,какие датчики отвечают за температуру в салоне,в авто режиме?и где они находятся? И как их можно проверить? В автомате как то холодновато
  • LonesomeDove
  • ZARDONIC
  • Sergey 161
  • severOK
    • 18 Записей
    • 5169 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159783 Просмотра
    • 411008 Просмотров
