Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 2005 3D
Спасибо! В Питере продавцы мерседесовских зап.частей внятно сказать ничего не могут! Буду заказывать! Ещё раз спасибо!
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
15 минут назад, E_Gun сказал:
А чем помочь то?
о,5 на грудь, и спокойный здоровый сон обеспечен...
Печка нужна, холода на улице (((
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Питание на печке проверь. К фишке просто подобраться
Он не про печку в машине, а про печку вообще! Машина ещё не завелась, стартер ещё не снят.
25
Бардачок снимать ведь ?
А ведь еще и не работает выше - рециркуляция, кондей и обогрев зад стекла . что то замешено...
2 минуты назад, max19834 сказал:
Все работает ! Стартер победил !
Ну кроме печки и выше сказанного (
256
2 минуты назад, феден сказал:
Ну поздравляю!!! Я наверное чтото пропустил!!!
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, E_Gun сказал:
Да, годится.
А от чего ещё подходит? Была тут где-то тема , что от какого-тоо дизеля заколхозить можно, не могу найти. А то оригинал от 7к, да ещё и ждать.
1 651
W124/300E
38 минут назад, Alex_84 сказал:
Не знаю :(
Деталюшка кажется незначительной, на самом деле заменить не на что, и колхозить стремно.
У аутотефтелек надо поковыряться в каталоге. Может что-нибудь появилось новое, подходящее для заколхоза.
Тефтельки скромно промолчали
зато компартия китая помогла https://ru.aliexpress.com/store/product/Fuel-overflow-hose-Fuel-return-Line-Hose-Pipe-Diesel-Injector-Hose-Leak-line-OE-A6420701332/313880_32933832934.html
Даже если на джипе не точно такая, то запчасти от нее использовать и пересобрать обратку для джипа делов на 5 минут и затрат на 150р
667
2 часа назад, феден сказал:
Предохранители смотрел?
1 651
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
2 часа назад, Alex_84 сказал:
ОЕМ совпадает.
6 заказов, 2 отзыва, оба 5 звезд.
Я в желания закинул.
25
Это куда ?
25
8 часов назад, EmerA сказал:
Смотрел...
С виду норм. Менял местами...
Автомобиль: WH
У меня вопрос по корректору фар - wk 5.7 2005 limited. В салоне рычажка корректора нет, как видел в других на фото.  Это значит,  что у меня нет корректора или это значит,  что он автоматический? Вопрос больше в том,  что хочу купить фары, что бы линзы вставить. А там спрашивают с корректором,  нет итд?
256
12 минут назад, Kochevnik сказал:
Капот открой и посмотри, есть на фарах корректор или нет. Но по моему на 2005 году автокорректора нет.
25
Победил климат !!!!!!?в соответствующей теме отпишусь.
Огромное спасибо всем !!!
Изменено пользователем феден
256
Всем привет! Дайте пожалуйста  распиновку магнитолы MyGig REZ на Гранд Черроки Оверленд 2008 года. Которая с дисплеем, камерой и т.д.   Где-то видел эту распиновку, теперь найти не могу!
Изменено пользователем max19834
628
Есть REW
256
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Есть REW
 А REW это кто у нас?
628
24 минуты назад, max19834 сказал:
Так быстрее будет http://wkjeeps.com/wk_nav_2.htm )))
http://wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm#0810PIN
Изменено пользователем Roman76
25
Дико извиняюсь
Но че то запутался уже с расположением цилиндров...
Правильно - слава 1,2,3. Справа - 4,5,6 ?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если стоять к машине передом то да.
25
Передом ) Спасибо !
2 373
Автомобиль: в подписи
Чтоб не разводить путаницу - есть прекрасные термины "пассажирская сторона" и "водительская сторона" (пока мы не в англии конечно, но явно не наш случай).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго коллеги. Проездом в Питере  я. .ошибка вышла р1404.  Ничего вроде не изменилось в работе авто джип гранд  чероки  3'7  08 год.  Клемму пока скинул. Было у кого? Поделитесь.  А то к финам завтра ехать
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Пришли холода. Начало на кочках дребезжать водительское стекло и откуда-то от него дует на трассе(в футболке аж плечо мерзнет, несмотря на то что климат на 24 стоит с обдувом в лицо)
Стеклоподъемник вроде его упирает полностью вверх. Могло-ли стекло как-то на перекос встать, или модет механизм какой ослаб в двери. Ни разу двери не разбирал, даже не представляю как там все устроено
165
Всем привет. Хочу поменять бачок омывайки. Посмотрел их - блин куча разных номеров, даже цвет разный.  Подойдет ли мне этот 55157474AF? Насос вертикальный. Вроде только 2005 год отличается от остальных. Есть разница с/без омывателя фар? И что это за датчик стоит, уровня жидкости ? У меня просто нет такой лампы
1 651
W124/300E
1 час назад, Alex_84 сказал:
Лампы нет, на табло пишет washer fluid low.
165
Только что, E_Gun сказал:
ни разу не писал...и походу причина, что и с дырявым бачком, одна и та же. Полезу под бампер на выхах...
410
В 15.12.2018 в 19:04, Akpo6at13 сказал:
Стеклоподъемник вроде его упирает полностью вверх. Могло-ли стекло как-то на перекос встать, или может механизм какой ослаб в двери. Ни разу двери не разбирал, даже не представляю как там все устроено
Вот, докатился, сам себя цитирую)
Сегодня 12 часов в пути и выяснилось, что стекло водительской двери само провисает на пару мм. Приходилось каждые полчаса стеклоподъемником его вверх на пару мм поднимать, а то плечо мерзнет ппц. Ни кто не сталкивался с этим? Как устранить?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • aseerot
    • porokin
    • ВикторСур
    • kapitalist
    • Sanja
    • Art S
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
