Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 709,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
11 часов назад, ~sparrow~ сказал:
@Roman76 проштудировать вот эту темку :)...  как вариант
Спасибо, но не так все плохо )))
Пар у всех машин у моих, причем это именно прогревочные режимы. Я надеюсь не так все плохо, как в указанной теме...
Может я реально прислушиваюсь сильно к дизелю? Параноик...?
2 часа назад, Roman76 сказал:
У меня тоже первый дизель и сразу жып) Когда я услышал как жестко заработал мотор в -32 после ночного простоя, я подумал что все, трындец мотору. Но нет) Опытные дизелисты сказали что это еще мягко мотор работает)
Подскажите пожалуйста, чем можно смазать шестерни в Актуатора турбины? Или вообще ничем нельзя мазать?
Литиевой смазкой намажь.Она не стекает от нагрева, не плавится, с водой не смешивается. Любой аналог мобил xhp222. Хоть газпромовской.
7 минут назад, СашкаМ сказал:
А силиконовая в тюбике (густая) от ликви молли не пойдёт?
ну если совсем ниче нету то пойдет
1 час назад, СашкаМ сказал:
Есть еще смазка для крестовин и подшипников, синяя смазка, где-то есть смазь для направляющих суппортов.
7 минут назад, max19834 сказал:
синяя смазка
это и есть литиевая, её мазюкай
подскажите  кто знает при не рабочей системе абс и есп блокировки в мостах будут работать или нет
теоретически - должны (они работают от факта включения понижайки (и далее механической разницы оборотов колес). Практически - узнаешь. Если понижайка вообще соизволит включится.
блокировки срабатывают и в обычном режиме не обязательно понижайку включать я интересуюсь так как заметил что при диагональном вывешивании у меня они не срабатывают а так как у меня вышел из строя датчик абс и следовательно перестала работать есп вот я и думаю может это как-то взаимосвязано
26 минут назад, and87 сказал:
Соответственно и блокировки не включатся, т.к. не видят мозги механической разницы оборотов колес
На прямой (передаче) - пока не будет абс-есп - не будет и блоков (оно ещё и межосевую умеет). На понижайке - скорее всего будут по кругу блоки, если уж она вообще включится. Вот так полнее картина.
41 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Не, не будут никак.
Не путайте героторную муфту с электронной (ELSD) блокировкой.
На понижайке... (блок управления раздаткой блочит межосевой, и подает напругу на ЕЛСД в постоянном режиме же - чем не "по кгругу"? Или он и там показаний с АБС требует?)
"Чистых" героторных муфт у нас нет - есть только геротор с электронным управлением (ЕЛСД - вот он как раз и есть)
В 27.12.2018 в 12:46, E_Gun сказал:
Весьма вероятный вариант, сетка запарафинилась.
Но для проверки нужно его прогреть как нибудь, или феном, или хотя бы, пакет с кипятком на него положить.
Грел феном жены ))) Долго...
Результат тот же (((
Да и на улице всего -4 .
Сегодня загнал в теплый гараж к ребятам до завтра - может чего пробьет ? Заодно и акум на ночь на зарядку.
Если в тепле завтра не заведется нормально, оболью уже (((
Как купил в сентябре, так и чиню...
Не с одной машиной такого гемора не помню (((
Даже москвич 41 с жигулями так не доставал (
1 минуту назад, феден сказал:
Зато один раз починил, и внукам оставлять можно ;)
 ты купил не тот экземпляр, который стоило купить - вот и весь сказ
В 28.12.2018 в 11:16, Roman76 сказал:
Может
ИМХО, продолжать эксплуатацию и наблюдать... когда "недуг" станет ярко выраженным, тогда и вмешиваться
6 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да брось ты. Это пройдет. Починишь и будешь наваливать. Но вот тогда я писал - возьми бензинку или поскидывай варианты машин, тут много грамотных людей, помогли бы выбрать, тем более ты в Московском регионе, а ты "не хлам точно, 200к пробег, у проверенного чела беру, 655 круб".  За 655  дорестайл должен быть вылизан как у кота яйца. Я за своим летал за 700 км от Москвы без особой надежды, перед этим посмотрев тут больше 10 убитых
машин.  Ну и брать такую технически сложную тачку, ещё и с немецким дизелем возрастом 10+ лет - надо понимать, что придется вваливать денежки.
А про Жигули лично у меня опыт другой. По молодости гонял на 7ке карбовой и на 99 инжекторной аж с европанелью? и никаких проблем, главное ослиной мочой не заправлять и не забивать на ТО. Отслужили и были проданы новым владельцам. Не переживай короче, все починишь, чипанешь трактор и будешь радоваться ?
6 часов назад, E_Gun сказал:
??Увы, сгниет раньше)) в Москве точно. Или мосты сдохнут.
1 час назад, Alex_84 сказал:
Мосты уже давно не пугают ! После XJ! Гниль тоже ! ?
А вот обилее электроники , с трудностями диагностики - это да (((
8 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да хорош, праздник на носу, теперь обливать жабры пора.
Делай раз:
Делай два:
2 часа назад, Alex_84 сказал:
...чипанешь трактор и будешь радоваться
Во-во, а то развел истерику, панимаишь...
Народ, вот уже больше двух лет с Джипом и все не пойму как работает кнопка Tow/Haul(при заводе авто на приборке индикация Tow/Haul загорается, потом как положено гаснет). На кнопку сколько не нажимал - ничего не происходит. Конечно, может прицеп надо подключить и только тогда она работает?
И ещё вопрос. Где у нас изначально стоят клаксоны? У меня не штатные(круглые) за решетку вынесены, но там они постоянно дохнут от грязи, хочу поставить волговские или типа того(улитки), а за решетку их ставить не красиво. :)
9 минут назад, KarabasMotp сказал:
На рестайле под правой (пасс.) фарой.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/6347694
на второй фотке.
Есть ли отличия в этом у дореста - незнаю.
4 минуты назад, shurilla сказал:
на второй фотке.
Ага, понятно, думаю, на доресте где-то там же...тоже не вариант.
30 минут назад, KarabasMotp сказал:
 Вот, что указано в мануале:
Я вот не помню, на стоянке я ее точно пытался включить, ничего не происходит. Надо попробовать на D включить...может уже и пробовал, но не помню.
1 час назад, KarabasMotp сказал:
Под бампером, чуть выше (и ближе к центру) буксировочной проушины.
Если проушины, вдруг, нет, то на правом лонжероне, в его передней наружной части.
Я прикрутил от газели. Именно за решетку, ток сверху на замок.
_20181230_011443.thumb.jpg.bf600ab74ce4e05ea4f9ecc1e21524c7.jpgIMG_20180501_163848.thumb.jpg.e21950dff0e0888df1cdce5c3173fe20.jpg
Второй сигнал висит симметрично.  Получилось так охрененно, что папа крайслер описался бы увидев сие? За решеткой вид словно родные зпводские стоят.
    • 24 Записи
    • 39395 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208703 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450151 Просмотр
