Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@ASAT, у меня подошёл T40 к родному ролику натяжителя
Изменено пользователем Max300
всем привет.сегодня загнал раненого WH на замену бампера и прочих нужных вещей поломанных после тюка с такси.за левым фонарем под акб обнаружен основательно подржавевщий блок с большой фишкой.вопрос к знающим.что за блок?за что отвечает?
за все... это мозги ДВС
Андрей, и что можно сделать, чтобы продлить им там жизнь на дизеле?
Ну к примеру я свои обильно заантикорил.  Там ведь главное что бы влага не попала внутрь, если попадет то все, капец! Уже проходили на XJ.
ну-с...продолжайте пожалуйста просвещать.после тюка при полном бачке бортовик пишет низкий уровень омывайки.течи жижы нет...могло ли стряхнуть датчик уровня омывайки?если да то где стоит и как добраться до него?
6 часов назад, draiver сказал:
Чуть выше, в посте 6204, картинка бачка под спойлером.
Там справа видно этот датчик (зелененький такой) , он сидит в задней (походу авто) стенке бачка на резиновом уплотнении. Имеет 2хконтактный разъем. Я вот только не помню точно, что там будет в случае низкого уровня жидкости, замкнута цепь или разомкнута...:dntknw:
Вроде цепь д.б. разомкнута, если уровень жидкости выше датчика.
Можно снять разъем и проверить, в том числе и проводку на к.з. если сообщение с приборки не  пропадет.
Если, вдруг, сдох сам датчик, то 68018918AA.
спасибо громадное!
добрейшего,парни! менял клапан егр и растрепал тряпку, которая на трубку одевается,вопрос,на сколько она вообще нужна там? она типа термоленты?
Типа термоленты - выхлоп не настолько холоден, как хотелось бы.
А вообще идеально - удалить эту подсистему к черту (но это непросто).
благодарю,да- удалить идеально,но поменять было дешевле)
Господа, вопрос не дающий мне покоя уже больше года!) У всех WH/WK сильно люфтит переключатель поворотников? Потому что я частенько на перекрестках подмигиваю дальним светом встречным машинам, чем ввожу их владельцев в легкую озадаченность:dntknw: Уж больно сильно гуляет в гнезде этот рычажок. И как исправить эту проблему если кто сталкивался?
@Udarnik Не должен люфтить.Разбирать руль и смотреть причину.Он там в пазах фиксируется и ещё одним винтом к подрулевому шлейфу.
Он не люфтит, а просто так закреплён, как будто на сопли. И так же на дворники
5 часов назад, Udarnik сказал:
Странно, у меня всё чётко, по сравнению с другими авто - там я действительно, не то что подмигиваю, а включаю дальний. А на рабочем Спринтере 4Х4 - там дальний на кочке включался...  :lol2:
Я порой вместе с поворотником ближний выключаю.
14 минут назад, СлавянDDR сказал:
Не, у меня "не получается" на моём - довольно всё "жёстко" и точно...
6 часов назад, Udarnik сказал:
У всех WH/WK
Что-то есть...
Я последние полгода-год тоже замечаю, что дальний срабатывает... ранее такого не было
Дальний к меня не срабатывает, но сам рычаг держится отвратительно, люфт огромный
Черт его знает... на правый поворот (рычаг вверх) промаргивает соответствующая иконка и освящается зад впереди идущего (при наличии такого)...
Я разбирал как-то его... но только в контексте поворотников... дальний свет не изучал...
кстати, работает этот мельхиор... 1,5 года уже
Подскажите пожалуйста, косы моторной проводки могут отличаться разъемами? Особенно разъем уходящий на салон.
Два мотора, второй мой.
Разные ли там пины в проводке и разъемах, прошу схемы на них
Скорее всего это рестайл и дорестайл...
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Так точно. А есть возможность где разблядовку взять? В мануале (за 2005 год) не нашел этот разъем. Мануала за 2008 год нет похожее вообще. В Оллдата тоже как-то пока туго, хоть бы название его знать  или номер.
Косы имеют такие номера
A6421507833
A6421508820
Есть подозрение, что это разъем C104
Сможет кто-нибудь дать его цвета проводов на 2006 го и 2008 год (дизель)?
Изменено пользователем ASAT
1 час назад, ASAT сказал:
На дорест распиновка в мануале стр. 3213 (8W-80-12)
Спойлер
его цвета проводов ... 2008 год
В схемах C104 показан очень выборочно:
Спойлер
image.png.0b9067f6932ec3e61e8f8eaade48fa1d.pngimage.png.0fdbcc01f503ca4104cf2d8676b98964.png
У меня плохие схемы (ты это и так знаешь), тут нужен мануал на рест.
Господа, у кого есть мануал на рестайл?
А вот это - проблема.... (полноценный мануал на рестайл)
В выложенном тут мануале нет дизеля толком - потому что в америке в 2005 его не было. Но на рутрекере есть мануал на 2007 год - там дизель уже есть, соответственно с распиновками всякими. Но это опять дорестайл...
9 минут назад, Николай Пименов сказал:
Николай, а можно ссылку?
Подскажите какой внутренний диаметр шланга на подаче топлива в топливный фильтр?
18 часов назад, ASAT сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681
Подразумевается, что обходом блокировок владеете. Если нет - то рутрекер вообще недоступен будет. Если же обход какой-то хитрый - то искать на трекере по словам "jeep service" и брать результат "2007 Jeep Wrangler Cherokee Liberty Jk Kj Mk Wk Xk Service Manual". Там кстати и по WH кое-что найдется.
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Качается, спасибо.
Я кстати вчера тут нашел такие файлы еще, но не проверял полностью:
2006_wk_parts.pdf
2007_wk_parts.pdf
2008_wk_parts.pdf
2009_wk_parts.pdf
3.0L OM642 diesel Engine Manual (Chrysler 300LX).pdf
Jeep Grand Cherokee WK (05-10) Parts Fiche.pdf
  • bagzi
  • Vitaleks
  • u55r
  • baddas
  • Fin777
  • Yugin
  • mishaam
    • 37499 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205430 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447196 Просмотров
