Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Commander
8 часов назад, draiver сказал:
нужен номер рычажка который раздвигает колодки ручника
378
Сегодня пошла вибрация , сначала при запуске, а позже и в движении. Загорелась масленка км чз 10, остановился, проверил уровень. Продолжил движение, вибрация позже ещё повторилась.
Перед всем этим заехал на стройку, грязь, колея от грузовиков см 30, проехал без проблем, но закидало хорошо, поэтому по нашим замечательным дорогам собрал все глубокие лужи, чтоб смыть грязь с подкрылков.
Вибрация непонятная, вроде как когда вентилятор включается, но мощнее. Он, кстати, срабатывал. Разъём его глянул, внутри сухой, спиртом почистил на ночь. В гараже заводил, сначала не было вибрации, после  повторного запуска появилась, от двигателя, коробки, вроде особых нет. Вентилятор сработал. Что может быть?
628
BMW 330Cic
@СлавянDDR а где-то был отчёт, на вентилятор налипло говна, глины, и вот и давал вибрацию. Обрати внимание
378
@ruby12, красава, так и было. Почистил вентилятор, прошло. Самое забавное, что на реальных бездорах такого ни разу случалось. А тут в городе.
А масленка сегодня снова загорелась. Мотор греется чаще, вентилятор срабатывает. Чёт не пойму, фильтр или масло контра факт(менял 3ткм назад)?
Изменено пользователем СлавянDDR
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Или вкладыши, или маслонасос, или датчик
628
BMW 330Cic
Я датчик сменил две недели назад
378
Подскажите, как правильно замерять давление масла на 4.7  (231 л.с.)? Какие показания в норме?
24
38 минут назад, СлавянDDR сказал:
1. Remove oil pressure sending unit and install gauge
assembly C-3292.
2. Run engine until thermostat opens.
3. Oil Pressure:
• Curb Idle—25 Kpa (4 psi) minimum
• 3000 rpm—170 - 550 KPa (25 - 80 psi)
4. If oil pressure is 0 at idle, shut off engine. Check
for a clogged oil pick-up screen or a pressure relief
valve stuck open.
24
Задам и я чайниковый вопрос.  А у нас какое-то крепление аккума предусмотрено вообще?
У меня просто стоит в поддоне и я вот задался вопросом а может там всетаки что-то должно быть, но ни в каталогах ни на фотках не вижу я ничего
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Внизу подошва аккумулятора прижимается скобой с болтом.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Там не скоба, а клиновидное крепление с болтом посередине. В ответной части на площадке крепления аккумулятора металлическая скобках с резьбой.
251
Ну можно и так сказать. ;-)
1 469
4 часа назад, GoldFish сказал:
См. на фото 4 и 5
24
2 часа назад, shurilla сказал:
См. на фото 4 и 5
Хм. как-то не так у меня поддон выглядит. Вечером еще раз гляну
24
Все также, только саму прижимную пластину кто-то выломал.
Поддоны у всех одинаковые? От дизеля можно брать (у нас просто на разборках восновном дизеля)?
108
@GoldFish одинаковые
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Подойдёт ли салонный блок предохранителей с 2005 на 2008?
Отвечу сам, не подойдёт, внутри по другому перемычки распаяны и разные контакты в разъемах
Изменено пользователем Ohrmuzd
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
В 05.07.2020 в 12:36, uklunok сказал:
..., на холостых оборотах немного потряхивает двигатель, раньше ГБО когда стояло, на газу работал ровнее. С чем может быть связано? свечи/катушки/форсунки...
У меня такая тема давно, менял бензонасос, чистил форсунки, менял катушки, менял свечи - НЕ помогло! А на газу меньше заметно просто, потому что в общем и целом на газу тише работает ДВС.
2 376
Автомобиль: в подписи
Потряхивает - это почти всегда неравномерность работы цилиндров. В крайнем случае - резонанс уставших опор из-за порядка зажигания (проверяется включенеим кондея - холостые сразу встают 600 вместо обычных 550-570 и резонанс "уходит", ну или не уходит). А вот причин неравномерности - море, и перечисленные - это так сказать "внешние", а есть и внутренние.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем доброго!выскочила ошибка р2080.датчик температуры выхлопных газов.тыкните носом где он находится пожалуйста.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Коллеги, подскажите пожалуйста подойдёт для Commander 2008г. переключатель поворотов от американца 2009г. ?
А то у меня включаешь направо, а автомобиль моргает налево а потом только направо, причём может  моргнуть налево и паузы между морганием направо различны.
у американцев обычно нет задних ПТФ.... у них разница в цене 10$... в чем прикол установки от амера???
36
У меня точно такая же фигня была.по совету кого-то из форумчан разобрал рычажек и растянул маленько три пружинки фиксатора переключателя поворотов.
Автомобиль: Jeep GC WK 2008
Всем привет, хотелось бы узнать, на всех ли WK/WH  3.0 CRD с 2008 года можно активировать скрытые функции, самая интересующая запуск с ключа. Подскажите пожалуйста.
195
2008 г.
0 CRD
16 часов назад, Vlad.i.SLaV сказал:
Мне активировал дилер за 7000. Запускается двойным нажатием кнопки на брелке ... 636D9B35-2F7C-4BA8-8F9A-5B55046308F6.thumb.jpeg.c08714f5ef0c59268b242fa78e659cda.jpeg
21 час назад, Vlad.i.SLaV сказал:
у всех
Автомобиль: WK 3.7
Всем привет.Иногда появляется вибрация(по ощущениям с левого переднего колеса).Вибрация типа когда по асфальту гусиничный трактор проедет и едешь по его следу(дробилка).Появляется на разных скоростях,но всегда когда давишь на газ(в накат нету),чем больше давишь тем больше дробит,аж с гулом.Бывает по долгу ездиешь и ничего.Иногда колесо издаёт чиркающие звуки,разные по интенсивности и звучанию.Так же(не знаю связано ли с этим)периодически загорается неисправность есп(машинка с колеёй) и пишет что то типа elec brake system.Вибрация иногда очень сильна,кажется что колесо отвалится.Шатал колесо руками,уперевшись ногой не шатается.Что бы это могло бы быть?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Может,что то с приводом переднего колеса ? Или даже обоих ?
36
В 21.10.2020 в 16:55, vatra сказал:
была такая фигня.вылечилось заменой левой ступицы.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Зелёный Patriot
    • Nigio
    • sten740
    • only
    • Игорь 77
    • RS_DD
    • u55r
    • Александр 45
    • C070CC
    • Mazaxuct
    1. Графит
      • 7
      • 814
