Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Подскажите!
Место отмеченное кружком как будто (не сильно) забрызгано маслом... и именно как будто брызгает.
Может ли из места отмеченного стрелкой?
Идей нет? :to_keep_order:
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Чет не нашел на форуме, какой бензин-то заливать в WK?
92 или 95?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
92 или 95?
и то и то, но спокойно езжу на 92 м
2 376
Автомобиль: в подписи
Номинально 3,7 и 4,7 потребляют 92й, но прошивкой в европейских может быть поправлено (но конструктивно всё равно 92й, степень сжатия и прочее).
5,7 - 95й.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Подскажите пожалуйста, что курить и куда смотреть, чтобы поменять сигнал би-би ))
А то мой старый сдох, а я даже не пойму где он стоит.
2 376
Бибика двухтональная (2 улитки рядом), установлена справа под подкрылком впереди колеса. Сначала отвернуть подкрылок - а дальше всё видно.
Настоятельно советую изучить файл и проверить электрочасть - там есть и реле, и преды, и провода.
2005-WK-SM-Horn.pdf
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Как и сказали под правым крылом.Я недавно поменял на волговские поставил за грилем и сделал на дроме отчет,ну там все легко(а штатные в топку).
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Так так, мона ссылку в личку на дром на отчет )?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
И мне ссылку пожалуйста))
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Спасайте коллеги - кондиционер не холодит,а на улице +28....вчера ребенок сзади употел.....
Залили фриона 680г. Диагностика показала высокое давление - признаки загрязнения системы охлаждения.
Снял бампер и промыл радиаторы снаружи - грязи не много было, но не помогло.
при температуре +28 за бортом в салон дует почти такой же воздух.
На приборке температура колеблится от 95 до 103 примерно
Антифриз не менялся 6 лет. Собираюсь поменять его.
Подойдет ли такой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610 ?
Нужно ли перед сменой антифриза добавить очиститель системы охлаждения типа такого http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302 ?
Лучше брать готовый антифриз или концентрат ?
ПО мануалу у нас 13.2л, но на форуме у нас везде пишут, что добавляют не более 8-ми литров ? Каким образом нужно менять весь антифриз ? Нужно ли снимать бампер и радиатор ? Нужен ли какой спец аппарат или все сливается само ?
Правильно ли я понимаю схему:
1) Залить промывку для системы охлаждения, покататься часик.
2) Слить антифриз
3) Залить дисцилированной воды, погонять движок на холостых минут 10, 15, 20 ?
4) Слить воду.
5) Залить антифриз или концентрат в соотношении 55 концентрата/ 45 дисцилированной воды ?
29
Где в Москве, желательно ЗАО или ЮАО есть сервисы с аппаратной заменой антифриза ?
2 376
Чтобы слить всё, надо откручивать пробки сливные на блоке двигателя, а туда лезть никто не хочет. А в дизеле их теоретически может и не быть вовсе - привет Мерседесу.
На дистиллированной воде можно закипеть. Теоретически (на бензинке - практически вполне).
Промывка системы охлаждения - штука с моей колокольни несколько сомнительная.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
поменять антифриз конечно не вредно, но прямой связи между системой охлаждения двигателя и системой кондиционирования салона нет.
155
1) слить все не проблема - промывка+продувка
2) дистилированная вода закипит при куда более высокой температуре, нежели антифриз - учите физику.
3) сомнительность должна быть подтверждена опытом.
2 376
dE.
1. Это кому как, а промывкой/продувкой блок сухим не сделать без сливных пробок.
2. Физика штука хорошая, но практически - на воде бензиновые современные (алюминиевые) моторы кипят, а на антифризе нет. Вот и вся физика.
3. Вот именно так и подтверждена - что разницы ноль, что промывали промывкой, что нет (просто водой).
667
О как!!! А я дурак антифриз лью..... :wizard:
33
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
дистиллированная вода кипит при температуре 100С (собсна по ней и была придумана шкала Цельсия :rolleyes: 0С - плавление льда при давлении 760мм рт ст.)
современные антифризы сохраняют свои свойства до +124 С, но закипеть могут реньше, ведь не в чистом виде залиты, вот и считайте
температуру кипения в системе охлаждения двигателя повышает давление, примерно 0.8 бара, а в некоторых двигателях до 1.2 бара, рабочая температура двигателя тоже у разных производителей разная, от 87С до... скажем 110С (на Вольво грузовиках на 112С загорается красная лампа и компутер глушит дрыгатель)
вывод... при исправной системе охлаждения ни вода, ни антифриз кипеть не будет
кондиционер не будет холодить только если присутствует перегрев двигателя (стрелка вправо, или лампа) (компутер двс рубит компресор, т.е. старается уменьшить нагрузку), а вот если забит внешний радиатор кондера (конденсор) - то резульат будт тепло в салоне
вообще неприятностей с кондером может быть масса: неисправные датчики температуры, неправильное кол-ва газа, неисправный компрессор, забитые радиаторы (теплообменники), забитый осушитель, неисправный расширительный клапан - все это диагностируется часами (манометрами низкого и высого давления), правильными руками с правильной головой, при наличии проблемы в электронике - диагностическим прибором или вольтметром
а теперь пошел учить физику... :crazy:
Изменено пользователем Tora
103
Добрый день!
А подголовник среднего пассажира на заднем сидении демонтируется?
1 247
Добрый день!
Да.и ещё как
103
Да.и ещё как
И как? :rolleyes:
1 247
Van777
Писал
Если там стоят пластиковые втулки, то защелка во втулке должна быть по любому! Другое дело ее могли повернуть в другую сторону (у меня точно слева). Просто очень трудно туда добираться, фиксатор в глубине. Да и пружина у него очень жесткая. И еще, насколько я помню, кнопка ничем не выделяется - то есть довольно трудно ее найти на ощуп. Но она там точно есть!
ZMei
Писал
Снял! Все действительно оказалось аналогично! Ну разве что кнопки в торцах пластиковых направляющих втулок оказались замаскированы и потребовали ювелирной точности для нажатия на них.
Изменено пользователем murey
народ, такой вопрос: каким образом я могу узнать полную комплектацию моей машины? к примеру я со звуком еще не копался, и я хз что у меня стоит - есть ли усилок, дешевые ли колонки или нет и прочее.
2 376
расшифровка вин + прочитать описание согласно расшифровке в сторонних источниках.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
порекомендовать можешь сайт с беплатной расшифровкой?
могу, Джип4х4клуб. :secret:
нашел
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
а где расшифровка тут у нас?
2 376
глазами по списку тем водим внимательно.
103
Такой вопросик:
Сегодня поднимался в крутую гору и по середине остановился, нажал на тормоз отпустил а машина как вкопанная, нажал на гашетку поехал дальше... Опять остановился и опять та же история... Такое чувство как будто на ручник сама встает... :)
Это такой прикол с тормозной или что то не исправно?
667
Исправно не переживай.... – называется помощь при подъёме...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 520 гостей (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • Дионисий
    • fa2k
    • shon73
    • Александр0757
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11090
