Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
у всех необрезанных раздаток есть нейтраль. включается чем-нибудь тонким типа ручки или зубочистки.
Если не секрет, в каком зубу поковырять, для включения нейтрали? :rolleyes:
включи видеозапись, в стаканчик из выхлопа накапай и залпом выпей. Будем у людей формировать представление о Jeep`ерах как настоящих мужиках
А о ДЖИПах, как настоящих самогонных аппаратах :crazy:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
хромированный Т-образный рычажок включения понижайки. В основании этой буквы Т небольшое углубление - при нажатии включится нейтраль.
2 376
Автомобиль: в подписи
Вообще что ли инструкцию от машины люди не читают? Вообще это считается полезным для здоровья чтивом...
34
Спасибо, на добром слове, бум пробовать!
А чтобы снова включить, нужно снова нажать?
Изменено пользователем tsp_33
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
... то есть – при QDII , и при не включённой нейтрали, передние и задние колёса отдельно не крутятся? Скажем, при проверке тормозов на валиках, надо нажимать в углубление "N"? А то сломается?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Стенды на пунктах ТО разные. Раньше у нас стоял старый стенд, так оператор сам спрашивал - постоянный ПП или парт-тайм. С фулл таймом они даже и не проверяли тормоза. На новом стенде - проверяют. В чем у них там разница не знаю.
2 376
Колеса при проверке будут пытаться крутить коробку через межосевой дифф, а ей это не полезно. Плюс дает погрешность на стенде.
А колеса вполне крутятся, как у нивы на нейтрали основной коробки. С некоторым усилием, но крутятся.
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Подскажите какая резьба на колесных шпильках? Каталоги покопал, а там не пишут.
Изменено пользователем Bootneck
435
1/2". Пол-дюйма. Вроде как. Как здесь вот, например: http://sekretki.ru/product/18265/?PHPSESSID=610d7jdagh34uev9aroc8kodu3
Резьба (диаметр её) 1/2 дюйма, т.е. 12.7мм. Шаг резьбы 1,27 мм вроде как... Т.е. 20 ниток резьбы на дюйм.
Точнее, называется она "1/2NF20" где 1/2 -диаметр шпильки в дюймах, 20 -количество витков на дюйм.
Поделив, 25.4 (дюйм в мм) на 20, получим метрический шаг резьбы = 1.27 мм...
Зы: Конусность колёсных гаек по-моему всегда бывает (у всех авто) 60 градусов...
У гаек для литых дисков - вылет конуса (длина конусной части) больше чем у гаек для штампованных дисков, у меня есть хорошие гайки - с длинным конусом (как на фото, я их прикрутил к авто), и плохие (дешёвые) с узким, которые сцуко "грызут" аллюминий посадочных мест для гаек на диске - когда их закручиваешь (валяются в гараже) :) .
Изменено пользователем Mugatu
34
99% тем подробно описаны в мануалах, однако темы типа -"какую жижу сюда залить", обсуждаются весьма активно!
НЕТ У МЕНЯ МАНУАЛА!
2 376
Скачай и обчитайся.
1 247
НЕТ У МЕНЯ МАНУАЛА!
Странно.на форуме скачай
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Скачай и обчитайся.
имхо все-таки лучше с юзерами иначе диалог вести, указать раздел в котором есть ссылки на файлы или повторить написанное ранее, если человек с первого раза не понял. По себе помню, купил машину и в первые дни фоткал приборку и спрашивал по фоткам какие индикаторы за что отвечают, и лишь прошло время, когда я начал активно юзать мануал. вощем не все быстрые как понос в изучении всяких деталей ))))
а администрации и форумчанам завсегдатаям просто надо составить базу знаний по каждой разновидности машины и на все тривиальные вопросы отправлять в базу знаний. а темы типа "какое масло залить" объединить в одну на весь раздел и пусть там народ читает - ищет.
кстати, чувак спрашивает же в теме про чайников, поэтому в такой теме все простительно
2 376
Как заставить русского человека читать - это отдельная и очень сложная тема, и чайниковой её не назвать.
База знаний - тот же мануал, только расширенный. 10 баз напиши - и всё равно постоянно будет "какое масло налить".
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Николай, вы часом не у ОД работаете ? Форум на то и создан, чтобы помогать друг другу. Я свой вжик уже больше года как продал, но дедок до сих пор звонит и спрашивает какая кнопочка за что отвечает.
2 376
Ни разу не ОД, и даже не автодело вообще.
Звонят и спрашивают наверное от того, что позвонить проще чем прочитать?
Дело не в помощи как таковой, а в том, что постоянно спрашивают одно и то же, прекрасно описанное в книжке. Неистребимое свойство - никогда не читать инструкцию.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Именно. Мне не трудно, хотя про некоторые кнопочки уже раза по три спросил. :rolleyes:
Если Вас так напрягают одни и те же вопросы - просто не читайте.
422
фак нужен однозначно, тем более по WK WH на этом форуме очень много полезной и правильной инфы, не чего подобного больше не где нет...
34
Нет мануалов по CRD :mellow:
Как отучить русского человека язвить, в дело и не в дело и не встревать в чужие разговоры?
Не нравиться тема, закрыл и не читай!
1 247
Нет мануалов по CRD
Серёг.что понимать под(мануал)общая книга где какие кнопки.или именно как разобрать диз.двигатель?
34
Конечно инструкция по ремонту!
1 247
Понятно.наверное надо книгу покупать.при беглом гуглинье выдаёт напр.такое http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/mercedes/class-ml/19779/soderzhanie/
А это не то? http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Изменено пользователем murey
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
можете не тратить время. Я все подобные книги пересмотрел. Про дизель там вообще ничего нет.
2 376
По ремонту на дизель нету ни черта. Про сам дизель. А про все сопутствующие системы дизельной машины - любая.
По ПОЛЬЗОВАНИЮ (включающую в себя "как включить нейтраль") - есть.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
А кто знает как посмотреть расход в реальном времени при движении?
находишь в меня пункт average и жмёшь ресет, и он начиная от 99,9 уменьшает до реального показания в момент движения
20
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
average - это средний расход, а не мгновенный
мгновенный как таковой там нет, просто если на ходу обнулить средний, то первое время будет как раз мгновенный, типа..
просто чем больше проедешь, тем больше он будет "средним"
Изменено пользователем орех
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Други, подскажите. иногда с утра (всё у меня как-то с утра происходит:)) завожусь, прогреваюсь чутка и в момент движения через какое-то время немножко парит из-под капота, потом пропадает и больше нету. Утечек нету, радиатор в огнях, патрубки все на месте..не кидайтесь в новичка, плз:)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • texnikus
    • Иван 777
    • romanov
    • Нивчик.
    • Vasiliy190
    • seq2008
    • kako
    • Volka34
    • Oleg wk2
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
