Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 712,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
у мня вроде тугая. хотя все это субъективно
повторюсь-у всех тугая педашль тормоза??? у мну на вжике была мягенькая ..
Как так определить то.тугая она или нет.если двумя ногами нажимать и в руль вцепится а она по чуть-чуть то да.а так надо 3-4 одинаковых авто ставить и сравнивать.или каким нибудь динамометром .одному тугая другому нет  :wizard:
Изменено пользователем murey
Подскажите, устанавливал ли кто нибудь НЕ Мопаровские буксировочные крюки?
А то как то стремно без крюков и проушин спереди. А цена на Мопар 7-8 тыщ, дорого для двух железяк. Ищу варианты подешевле, может кто посоветует?
Тему про установку крюков Мопар видел, читал...
@Korservik, если бы сегодня мне потребовались крюки на ВК , то я бы их заказал сварщику по чертежам от крюков Mopar
Да я только за, только где найти... На форуме не нашел, может плохо искал? Так поделись инфой. если знаешь.
@Korservik,
чертежей нет или сварщика?
Сварщика найду, а вот чертежи...
могу их сделать как тополиный пух пройдет ))
Отлично, подожду.
Отлично.Тоже жду чертежи.Доступ к  мех обработке не ограничен
Вот уже и двое ждунов. Когда пух пройдет?
Думаю пока вот такие купить, посмотреть что за крюк. Пара с доставкой около 1300.
Когда пух пройдет?
 в мае или июне
вощем как пройдет - нужно будет снимать бмпер для промывки радиаторов, заодно сниму крюки и замерю
нам ни надо лёгких путей.Закажу из нержавейки или титана
Ребят, расскажите плиз как ползьоваться памятью сидений. а то чет не разобрался как сохранять в положеннии
Слышал что можно сделать что при высадке сиденье само отодвигалось бы назад как это сделать?
и как снимается передняя губа бампера на рестайле? может есть видео... заранее спасибо
Скачай библию.там есть
а так вот
Easy Entry/Exit Seat (Облегчение посадки и выхода из
автомобиля) (Только для автомобилей, оборудованных
водительским сиденьем с запоминающим устройством)
Если эта функция активирована, то сиденье водителя будет
автоматически отодвигаться назад для облегчения посадки и
выхода из автомобиля.С завода автомобиль выходит с
дезактивированной функцией облегчения посадки и выхода
из автомобиля. Активация и деактивация этой функции
осуществляется в меню "Индивидуальные настройки"
электронного бортового информационного центра (EVIC).
Выбор или отмена данной функции производится нажатием
кнопки "STEP": "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить). Водительское
сиденье автоматически вернется в исходное положение,
параметры которого хранятся в запоминающем устройстве,
при разблокировке замков дверей автомобиля с пульта
дистанционного управления. При этом должна быть активна
сервисная функция REMOTE LINK TO MEMORY (Управление
сиденьем с пульта). За более подробной информацией
обращайтесь к разделу "Функция облегчения посадки и выхода
из автомобиля" ("Запоминающее устройство параметров
регулировки") в главе 3 настоящего Руководства
Господа подскажите плиз номер оригинальных рулевых наконечников. Заранее спасибо
Левый 5143555AC или 05143555AC
Правый 5143556AC или 05143556AC
а говоришь, что лёгких не надо.
а что с замером и самому можно замутить но можно ж сделать точную копию мопара только лутше
В режиме паркинг устанавливать настройки сидений,наружных зеркал и радио, затем жмем один раз центральную кнопку памяти (на водительской дверке) и затем там же кнопку с цыфирей 1. На дисплее ГУ будет приписана инфа о установке настроек. Затем тоже самое для водителя 2 только кнопка 2. Важно делать только в режиме паркинг. Ранее это делал на WH, а буквально сегодня на рестайле WK-2.
5143555AC
Николай огромное спасибо! Скажите пожалуйста а в чем разница между теми и теми? и именно они одеваются на рулевую рейку? а то боюсь напутать.. спасибо.
Изменено пользователем Gunsloveswow
Это те, которые в кулак поворотный конусом, а на палки, торчащие из рейки - резьбой. ВНЕШНИЕ так сказать. А внутренние, которые в рейке под "баянчиками" (пыльниками) - вроде как родных нет, а совместимых - пачками.
Чем отличаются правый и левый - точно фиг знает, не изучал подробно этот аспект.
Всех с праздником! Сейчас сам посмотреть не могу код, подскажите номер левой тяги рулевой. И да, менять парно?
Нету у нас ТЯГ рулевых, рейка.
Оригинала "палки", что торчит из рейки, вроде как нету. Заменителей - ну, штуки 4 найти можно.
Непарную замену делал лично, не на джипе, но на рейке. Все живые.
Николай, вот ваш ответ вы как сами расцениваете в плане помощи? Или очередной "пост ради поста"?
Если я ошибся - поправили. Дело в том, что я далеко от дома и это сказали на сервисе жене. Соответственно и вопрос такой. А вот ответа лично от вас, который хоть чуточку помог я не увидел.
Изменено пользователем Creoman
Так вам какие именно детальки треба? Которые палки на рейку или наконечники? Наконечники номера на предыдущей странице. Которые палки - список совместимых:
MEVOTECH Part # MS25700
DEEZA Part # JEA602
MOOG Part # EV80782
ACDELCO Part # 45A1224
RAYBESTOS Part # 4012225
Да-да, я про палки, которые именуются inner tie rod если память не изменяет (в переводе внутренняя тяга поперечная рулевая) (они ведь под пыльником и прикручиваются к рейке, а к ним рулевые наконечники, так?) левый под замену сказали (сам люфт на стоящей проверял был небольшой (постукивало).
Николай, спасибо;)
Из вами озвученных, moog предпочтительнее?
Или мевотех (по слухам - это оригинал и есть).
огромное спасибо
  • maycat
  • Сергей74
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 42287 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213119 Просмотров
    • 453836 Просмотров
