Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707,1k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, секреты записывания mp3 на диски для ушастика.(http://my300c.ru/uploads/forum/thumbs/1357725810.jpg) Как ни пытался(и короткие имена директорий и файлов делал, и разными программами записывал) -  пишет, что мол нет аудиодаты на диске. Если обычный аудиодиск записать, то все ок
Диск-то пишется в обычном режиме, CD-Data, с закрытой сессией, система длинных имен Джульет...
Приобрел дизельного чирка есть несколько вопросов
1. Что нужно сделать сразу после покупки: поменять масло в двигателе, фильтра, масло в раздатке и мостах, антифриз? Правильно ли я понимаю, что в акпп масло не меняется? Не нашел интервалов замены в книжке. Что еще посмотреть, проверить, поменять?
2. Как определить европеец или американец? Авто новым приобретался в салоне в Москве в 2006 году.
Европеец, в 2006 году дизели в Америке не продавались и не собирались (и есть подозрение, что даже те что в 2007м продавались - собирались тоже в Европе). Тем более дилерский - дилерские все европейцы.
Нет, не правильно, меняется, в оптимале обязательно после 60 тыс. пробега.
Почему тогда в мануале нету? На бензинках меняется на 96 тыс пробега, это в мануале написано, и то подчеркнуто только 4,7 и 5,7л.
Господа дизелисты что скажете?
Хм, а вы где мануал взяли?
Можно вот тут на сайте посмотреть, просто в и-нете посмотреть...
В крайнем случае - взять английский оригинал на 2007 год на www.jeep.com (именно ком, не ру!)
Ну как где, книжка, которая с машиной продается :)
Не, эт неправильная книжка. В моей (от машины) вообще прибора от 2006 нарисована, это для машины 2005го не очень хорошо, потому что небольшая разница таки есть.
Так что поищите ДРУГУЮ книжку.
Кстати, интервалы замены от года выпуска не зависят, так что можно искать от любого года, главное в диапазон попасть - 2005-2009.
Как неправильная? Все написаное совпадает с этим http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm здесь тоже только про замену жидкости в акпп в бензинках, ничего нет про дизелевскую акпп, ребята на дизелях кто менял масло в акпп?
Неправильная, потому что не написаны очевидные вещи.
Коробка у вас на дизелях практически та же, что на СРТ и 3,7 (мерсовская то бишь), только вот с какого-то перепуга вам кажется, что она какая-то фантастическая и может работать на одном и том же масле вечно...
Брать обслугу с wkjeeps на дизель не следует - дизелей в США мало, опыта немного, пристального внимания не уделяют. Вообще тот сайт - вотчина бензина скорее. Возьмите уже обычную инструкцию по пользованию машинкой 2007 с сайта производителя - может хоть там одумались.
Ну и простейший вывод - примените к своей коробке обслугу от коробаса 3,7 или СРТ, они такие же.
Да я же не против, я только ЗА замену ВСЕХ жидкостей на б\у машине, со всем уже определился кроме акпп, какую хоть жидкость туда заливать, атф+4? Хотелось бы увидеть реальные данные от производителя по этому поводу.
А вот на тему масла в коробку была в техчасти (http://jeep4x4club.ru/forums/forum/100-tekhnicheskii-forum-wk-wh/) длинная тема страниц на 10...
Вопрос такой,акпп в положении "Р" даешь газу и на четырех тысяч срабатувает типо ограничителя,так и должно быть?
У меня на форде именно так, на джипе не пробовал. Думаю, это в рамках нормы - ограничивать обороты на стоящем авто.
@dzdm, "защита от дурака" типа. Я как только машину купил, на следующий день испугался, думал что-то сломалось )))
Всем спасибо,теперь все понятно,я тоже сначала расстроился что за хрень такая.
@General, Если память не изменяет, WIN номера авто собраных в Австрии начинаются с 1J8.
Вы очень удивитесь - но в Америке лимитеды и оверленды тоже начинаются с 1j8. А буковка отвечающая за завод сборки гораздо дальше в ВИНе прописана (11 место: Y-Европа, С-Америка).
подскажите плиз номер крышки с прокладкой для маслозаливной горловины ГЧ 2006гв, 3,0дизель 218лс
@Николай Пименов, Николай, от куда столько желчи? Я на писал,- "если память не изменяет".
@Slonik17,
можно обойтись просто заменой  прокладки под крышкой    A 111 018 00 80   100руб
Ну тогда так: Изменяет. Полностью. Буковка отвечающая за завод сборки гораздо дальше в ВИНе прописана (11 место: Y-Европа, С-Америка).
Всем привет. Сделали весеннюю диагностики подвески. Прошу помочь с кодами, как всегда :) Итак:
1. Левый передний амморт потек, тут понятно, под замену, коды есть.
2. Отбойник левый передний -под замену. КОД?
3. Подушка стабилизатора левая/правая - под замену. КОД?
4. Направлявшая суппорта правая - замена. КОД
5. Левая рулевая тяга как и говорил сам - люфт. Код Николай ранее выдал.
6. Шаровая опора верхняя лев/прав - люфт. КОД?
7. Наконечники рулевые - по усмотрению вместе с тягами. Код есть.
8. Колодки тормозные - живые, но по желанию так сказать, данные есть.
Нужна помощь по позициям 2,3,4,6.
Ну и вопрос, т.к. временно финансы немного подпевают романсы, то может что-то менять не к спеху (по опыту)
Сам все еще в командировке, поэтому узнаю это у вас а не в сервисе, запчасти буду заказывать и по приезду менять сам
Что за ПОДУШКА стабилизатора? (формулируйте названия деталей как-то понятнее что ли)
Что такого надо сделать с направляющей (суппорта), чтобы её приговорили??
Коды черкну чуть позже.
Вот и мне стало интересно было в их листе (фото прислала жена) эта позиция. Думаю имели ввиду втулки стабилизатора наверное. А направляющая может опять же резинки? Хрен знает их, сервис то норм, просто не по профилю джипа
"Наверное" - ненадежный метод определения правильного ответа :) Хотя в конкретном случае выбор небогат.
резинки в направляющую прекрасно продаются отдельно за какие-то смешные денежки.
Позвонил им,
да, втулки стабилизатора.
Направляющих суппорта - говорят в правом они брякают.
Шаровая верхняя имеет небольшой люфт.
Отбойник - опора верхней стойки (пояснили)
Николай, буду признателен за номера. Некоторые вроде нашел, но не уверен
Изменено пользователем Creoman
От откровенного брякания там резиночка внутри есть (только вчера их менял на своем).
Про отбойник и шаровую и так понятно что там.
Теперь номера:
Отбойник: 52089347AA
Втулка стабилизатора: 52089465AD (с бОльшими буквами (AF) не брать, там скобочки другие и форма резинки другая).
Резиночки для скобки суппорта: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1152266&cc=1432218 (по коду можно поискать в экзисте, мне привозили)
Шаровые: по каталогам шаровая верхнего рычага несъемная, так что весь рычаг: 52090206AI
Николай, спасибо!
  • Reinan
  • Rommel-86
  • Neek
  • Alexey Konakov
  • shon73
    • 37397 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205228 Просмотров
    • 446970 Просмотров
