Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Николай, а MOOG K80604 это не та шаровая?
Я же написал, откуда дровишки по рычагу. Если у вас рычаг с заменяемыми шаровыми (есть крепление таковой к рычагу на 4 болтиках) - то может и она быть.
вчера снимали бак на вк оверленд 2008 год, чтобы дырку запаять. Насос не снимали и не вытаскивали. Дырку нашли, запаяли, бак поставили, все воткнули обратно, завел, уехал, заправил полбака. Сегодня полдня ездил, все нормально. Вечером завел, стрелка топлива показывает полный бак, заглушил, завел - снова полный. Затем через пару секунд пустой, потом снова полный, так несколько раз. Остановилась опять на полном. Кто что скажет? коротыш где-то?
Снимай бак, в нем там колба, датчик на ней, тупо слетел пока бак снимали.
доброго времени суток всем,темка то я смотрю не хило разрослась)давненько не был тут,да нужда заставила.Сегодня машина не завелась,ппц блин,что то щёлкает в такт миганию всех лампочек,пишет Service elec brake systeme,проверить тормозную систему,это понятно,а с чего начать???да и не далёк я как то в тех вопросах...Что делать???Как завести???тащить в сервис на эвакуаторе????
Последний раз когда у меня сказала "щелк" и не крутила - на аккуме было 10 вольт (т.е. пустой).
@Николай Пименов, Спасибо большое,надо померить,но какое отношение это имеет к тормозной системе???или он иногда выдаёт такие финты(где то читал).....
От пониженного напряжения в бортсети глючит электронный мозг абс. При подыхающем аккуме первыми загораются лампы абс и есп...
@Николай Пименов,@Николай Пименов, точно!так и было. на этом аккм езжу с момента покупки(через мес 2 года будет),и неизвестно сколько до меня юзаный.Спасибо большое,прямо настроение подняли,хоть что то определилось.
Вы просто мало читали форумы джиповодов...это регулярная история WK/WH - практически, если есть подозрение на аккум и загорелась эта "сладкая парочка" (абс-есп) - то всё, пора.
@Николай Пименов, мало,каюсь.Померил,10.1 на аккуме.Может есть какие то рекомендации по покупке аккума???я его послед раз 100 лет назад покупал,тогда вроде mutlu были в почёте,сейчас понятия не имею...
При том, что разряженный в ноль аккум - это 10,7 вольта...
Родной типоразмер - H7 или 94R. В Москве - таких полно. Пример: Дека 694RMF (не реклама - просто помню вот такую, полно и других). Главное - СВЕЖУЮ (по дате выпуска).
@Николай Пименов, был куплен бош,всё заработало,никаких ошибок и глюков нет,правда про типоразмеры,даже в норм магазинах не слышали и я сам не нашёл подобной инфы на аккм.Продавцы набирали как запчасть,и даже при этом на эту модель авто выдались и с прямой и с обратной полярностью аккм,у меня оказалась обратная,хотя продавец с пеной у рта доказывал что если 94R именно R то это прямая.Короче всё нормально)))ещё раз спасибо.
Европейские производители аккумов шифруют эту информацию под 10-20 печатями. Потому что пытаются из этого извлечь прибыль.
R - от английского Right то бишь плюс справа (а это - обратная). Другое дело что 94 без R не бывает.
Для интересующихся: размер будет в миллиметрах 315 х 175 х 190 (последнюю цифру можно 175), полярность обратная, емкость 85 а/ч, пусковой ток 800 А (меньше - 75 и 675 - для 3,7, но не обязательно). Это на всё, кроме дизеля!!! У дизеля другой аккум.
Скажите пожалуйста сколько гемора и стоит ли вообще заморачиваться со свапам движка, много гемороя двиг 3,7 заменить на 5,7 и все ли системы остануться работать? Стоит ли игра свеч, просто хочется мощный авто, но не хочется платить налог
Понадобятся: сам мотор, коробка, раздатка, валы, крайне желательно оба моста (для блокировки - она на 5,7 весьма полезна), блоки управления всем этим с проводкой, гидропривод вентилятора радиатора с самим радиатором, выхлоп. Короче, большая часть машины.
По деньгам получится столько же, сколько купить СРТ готовый (вам же погонять, а не грязь помесить?) и привесить ему доки от вашего (категорически незаконно, но вам походу плевать).
По говнам непролазным я не лазию, а так помесить для души немного не прочь, мне не погонять, а уверенно передвигаться и иметь под 5 точкой запас мощности, я уже нагонялся, но и приятно когда не сильно топнув педалькой выстрелить быстрее потока или обогнать не напрягаясь кого-то, а зачем документы вообще делать? У нас в москве сейчас номер двигателия при постановке на учет не смотрят.
Я думал все проще по замене двигла, а гемора харнуть придется и потратится тоже, остановлюсь думаю все-таки на 4,7,спасибо за развернутый ответ. :)
Изменено пользователем ЕЛь
Ну для такого и 4,7 вполне, если исправен, зато все лошаки честные и бензус 92й.
Замена на 4,7 такая же геморная если что. Так что машина целиком - менее проблемный вариант.
А документы делать потому что шильдик под стеклом соответствовать должен.
На площадках осмотра не лохи если что, то есть если чисто для себя - переклепал и хорош, но продать не получится.
у меня вопрос. гранд2008 оверленд дизель. перед турбиной обнаружил отключенный датчик (замотан изолентой предыдущим владельцем видимо), в сервисе сказали, что идет на впускной коллектор. диагностика ошибок не выявила. сказали, езди и не парься. Машина едет нормально, но как это может отразиться и на чем? думаю, что в мозги залезали, и пробег смотан.
Датчик и смотка пробега никак не связаны если что.
А по конкретно датчику - дождитесь ответа сведущих в дизеле.
Перед или под турбиной?и замотан сам датчик, или разъём идущий к нему?
Изменено пользователем murey
Друзья-товарищи, подскажите, стоит ли покупать тайваньский капот на вк 2008? или искать оригинал б,у?
@murey, сделаю фото. выложу
Ребятки подскажите пжлста партномер стоек стабилизатора левой и правой. заранее огромное спасибо
52089467AB передний на любую сторону.
52089486AE задний на любую сторону
Други день добрый Вам!
Подскажите плз, при движении, стоя на светофоре машинка немного подрагивает, обороты стоят на месте, потом в один момент чуть падают, как бы хочет подглохнуть, потом опят выравнивает до 500 об/мин. И машинка дальше стоит подергивается слегка, жопой чувствую))) Свечи менял, катушки зажигания тоже менял, после диагностики рекомендовали 2 шт поменять....правда в сервисе могли и намутить...  2005 год, 3.7 привод зад.
Изменено пользователем kinsfolk
Известная муля, по всем моторам блуждает (а у вас ещё и балансирный вал небось до кучи...). Только вот что с ней сделать пока никто не придумал. Лично я тупо не выключаю климат (да и жить при этом в машине приятственнее).
Подскажите как безболезнено снять блестящую накладку с надписью с водительской двери?
Николай, простите, это мне ответ? Т.е. с включенным кондеем этого не должно быть? Ох знать бы что такое балансирный вал)
У вас мотор в6 с углом развала 90 градусов. такой мотор без балансирного вала (внутри) порождает кучу вибраций (сбалансированный в6 - 60 градусов).
И да, с включенным кондеем будет не 500, а 550-600 и стабильно.
Накладку снять согласно документации сервисной на машину - лежит на этом сайте в разделе файлы (разделы смотреть вверху страницы).
  • valiumsen
  • truckdriver
    • 38673 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207623 Просмотра
    • 449042 Просмотра
