Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, чайнику советом. Сегодня после часа езды припарковал машину возле дома. Заглянул после остановки под днище, а там какие то звуки тихого хруста + шипение, как будто клапан какой то сифонит. После минут 5 звуки прекратились. Подскажите, это нормально или не очень? =(
Кондей юзали?
@Николай Пименов, в том то и дело, что нет =( За поездку ни кондей не работал, ни автоклимат
@Николай Пименов,Единственное что было, случайно коробку АКПП на ходу в нейтраль переключил
Изменено пользователем greeen
Потрескивания - это может выхлоп так остывать, но шипение кондей дает, когда его "отпускает".
Как-то было ни к чему, а сейчас вопрос: система запоминания настроек сидения и прочего как работает? Вот на циферку 1 я поставил свои настройки, а что надо сделать чтобы на циферку 2?поставить например настройки для жены? Что-то я не так делаю может, но не реагирует
Сам еще не пробовал,но написано что так же как и на 1.
Инструкция по эксплуататции стр 41-42
Да читал я ее. Не вкурил что-то. Это работает по принципу один ключ- своя настройка, другой-своя или с одного можно две активировать? И надо ли в меню отключать удаленное управление с ключа. Я почему и спросил, что че-то не ставится вторая кнопка, а первая норм. Или я делаю не так или сломано что
@Creoman,
А при нажатии на кнопки 1и2 разница в регулеровке изменяется
по идее  1 ключ запоминает 2 настройки. т.е всего 4. а кнопка S на блоке стирает старые на том ключе кот.в замке
вроде так
Изменено пользователем murey
Опа,а у меня кнопки М нету,у меня так 1 S 2.
Что-то стало быть не так у меня в комбинации руки-голова либо ключ-кнопки))))
Аналогично. Обычно нажал s и 1 и система написала что мемори1 все хорошо, господин. При таком же шаманстве мемори2 ничего не пишет
Прошу прощения.перепутал с др.авто тож.кнопки М на моём нет :hi:
а так вот
 1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в
положение "ON" (Зажигание включено).
2. Нажмите на расположенную на водительской двери кнопку:
на кнопку "1", чтобы занести в память запоминающего устройства
параметры регулировки для первого водителя; или на кнопку
"2" – для второго водителя. При этом из памяти будут вызваны
занесенные ранее параметры регулировки. Прежде чем
переходить к выполнению действий, изложенных в пункте 3,
подождите, пока система не закончит выполнение регулировок.
3. Приведите сиденье, его спинку и наружное зеркало заднего
вида, расположенное со стороны водителя, в удобное для вас
положение.
4. Установите тормозную педаль и педаль акселератора в
удобное для вас положение.
5. Включите аудиосистему и запрограммируйте память
радиоприемника на выбранные станции вещания (до 10
станций в каждом из диапазонов AM и FM).
6. Установите ключ в замке зажигания в положение "OFF" и
извлеките его из замка.
7. Нажмите и отпустите кнопку "S" (УСТАНОВКА), располо
женную на двери водителя.
8. В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку "1" или "2"
запоминающего устройства, которая расположена на двери
водителя.
Если вы хотите запрограммировать пульт дистанционного
управления системой централизованной блокировки замков
дверей на вызов из памяти запоминающего устройства
параметров регулировки, то в течение 5 секунд приступите к
выполнению действий, изложенных в следующем пункте.
9. Нажмите и отпустите кнопку блокировки на одном из
пультов дистанционного управления.
10. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в
11. В меню индивидуальных настроек электронного бортового
информационного центра (EVIC) выберите пункт "Remote
Linked to Memory" (Вызов параметров регулировки с пульта)
и подтвердите свой выбор, нажав "Yes" (Выбрать). Вы также
можете выбрать в меню индивидуальных настроек пункт "Use
Factory Settings" (Заводские параметры регулировок). За
более подробной информацией обращайтесь к разделу
"Электронный бортовой информационный центр" ("Инди
видуальные настройки") в главе 4 настоящего Руководства.
12. Повторите описанную выше процедуру для занесения в
память запоминающего устройства второго варианта
параметров регулировки с использованием другой
пронумерованной кнопки или для программирования другого
пульта дистанционного управления системой централи
зованной блокировки замков дверей.
Вызов из памяти параметров регулировки
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете вызвать автоматические регулировки, только
если рычаг селектора диапазонов автоматической коробки
передач находится в положении "Park" (Стоянка). При попытке
вызвать автоматические регулировки, когда рычаг селектора
диапазонов занимает другое положение, на дисплей
электронного бортового информационного центра (EVIC)
будет выведено предупреждающее сообщение.
Для того чтобы вызвать автоматические регулировки, занесен
ные в память с помощью кнопки "1", нажмите на кнопку "1",
расположенную на двери водителя, или на кнопку разблоки
ровки пульта дистанционного управления системой централи
зованной блокировки замков дверей, который был запрограм
мирован на вызов этого варианта параметров регулировки.
ные в память с помощью кнопки "2", нажмите на кнопку "2",
расположенную на двери водителя, или на кнопку разблокиров
ки пульта дистанционного управления системой централизован
ной блокировки замков дверей, который был запрограммирован
Вызванные регулировки можно отменить, нажав на одну из
кнопок запоминающего устройства ("S", "1" или "2"), распо
ложенных на двери водителя. В случае отмены регулировок
сиденье водителя, наружное зеркало заднего вида, распо
ложенное со стороны водителя, и педали остановятся.
Последующий вызов автоматических регулировок может
быть произведен только после паузы, продолжительность
которой равна одной секунде.
Отмена управления запоминающим устройC
ством с помощью пульта дистанционного
управления
1. Установите ключ в замке зажигания в положение "OFF" и
2. Нажмите и отпустите кнопку "1" запоминающего устройства.
При этом из памяти будут вызваны занесенные ранее
параметры регулировки для этой кнопки. Прежде чем
3. Нажмите и отпустите кнопку "S" (УСТАНОВКА), распо
ложенную на двери водителя.
4. В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку "1"
водителя.
5. В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку
разблокировки на пульте дистанционного управления
системой централизованной блокировки замков дверей.
Для того чтобы отменить управление запоминающим
устройством с помощью другого пульта дистанционного
управления, повторите для этого пульта действия, описанные
в пунктах с 1го по 5й.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Существует возможность одновременно запрограммировать
все пульты дистанционного управления или отменить
управление запоминающим устройством с помощью всех
пультов. За более подробной информацией обращайтесь к
разделу "Электронный бортовой информационный центр"
("Индивидуальные настройки
Все,заитреговали,пошел пробывать,потом скажу.
Все сделал,все работает,и не чего не писало на бк,делал так,вставил ключ,включаем зажигание,устанавливаем настройки не такие как на 1,выключаем зажигание,вытаскиваем ключ,нажимаем s и втечении 5сек. нажимаем 2, как то так,удачи.:-)
@murey,чуть опоздал,так и делал,тока пункт 2 пропускал.
Принял;))
Изменено пользователем Creoman
Принял)
Получилось?
народ, у меня кондей всегда дует в ноги + туда куда я ручку верчу. есть предположение что заслонка неисправна. как проверить?
Получилось?
Если честно, то еще не добрался посмотреть, но обязательно отпишу
ребятки подскажите плиз парт номер нижней противо туманки рестайлинговой и парт номер тормозных супортов. спасибо
Что такого этакого вы сделали с суппортами, что их потребовалось менять?
Противотуманка: номер 04805859AB и изучить тему про замену стекла: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31349-protivotumankizamena-steklwk/http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31349-protivotumankizamena-steklwk/
изучить тему про замену стекла: http://jeep4x4club.r...zamena-steklwk/
я тут как раз на выходных занимался фарами http://jeep4x4club.ru/blog/15/entry-336-krasotischa-to-kakaia/
на мой взгляд геморрой с заменой стекол примерно такой же как и с полировкой родных противотуманок одинаков, в случае замены пластика на чашки Петри лишаемся возможности регулировки противотуманок по высоте, так как регулировочный болт крепится к той части фары, которую при замене на Петри приходится удалять
я заполировал и стало прозрачная как стекло. через год можно чнова плирнуть, фара снимается за 1 минуту отворачиванием 2 болтов, даже бампер снимать не надо
А я тоже мутные ПТФ полирнул и заклеил плёнкой. У меня и фары заклеены тож: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18887-nuzhno-li-bronirovat-spec-plenkoi-novie-fari/?p=476629
@lu4ano,Фары ПТФ не лишаются регулировки если вы внимательно читали,кронштейн переносится на корпус и всё .У себя после замены отрегулировал ПТФ на линии ,Хрустальный вид вы вряд ли получите с пластиком
Изменено пользователем ivan-jeep
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, советом =(
После остановки машины было шипение под днищем. Оказалось, что это капает вода на выхлопную систему, ну и соотв. испаряется=) Но откуда она может браться, если кондиционер не включен? =( Специально ездил, не включал ни на минуту (и авто режим не ставил). + Сегодня был взбодрен машиной, начала капать вода из под стойки водительской ( но это вроде чистить дренажные отв.)
Дождей уже пару дней нет, это может из за шлангов омывайки быть?
Если регулятор климата стоит на обдув стекла, кондер включен!
@Van777,Спасибо!
Даже если шайба регулировки оборотов на нуле?
Изменено пользователем Bootneck
Не важно какие обороты обдува, кондер включается при положении на стекло при любой температуре за бортом. Это для просушки воздуха, что бы стекла не запотевали.
А подскажите такую вещь, после продолжительной стоянки, ночь например, при старте мотора должен ли включаться вентилятор кондиционера на максимальные обороты на непродолжительное время?
Спрашиваю потому что за все время владения включился он один раз и гранд звучал как самолет на взлете, я тогда аж испугался. Пообщался недавно с владельцем WG с 4,7 мотором, у него каждый раз молотят два вентилятора, как на Ленд Крузерах.
@Bootneck, @Van777 В каком месте вы там обнаружили нулевые обороты? Есть левое крайнее положение ВЫКЛ (вообще все выключено не зависимо куда стоит обдув), затем авто режим LO и HI, затем шкала LO (самые низкие) обороты и до HI (самые высокие).
Изменено пользователем shytmn
  • Pablusha
  • BlindBird
    • 38691 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207635 Просмотров
    • 449088 Просмотров
