Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 711,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Ну то что капот у меня до сих пор родной - это факт. А вот какой он - выясним при случае.
@Николай Пименов,просто у меня мент при проверке на регистрации ткнул пистолетом в него и такой довольный: "АААА крашеный! а потом такой блин он алюминий же у них" :lol2:
Америкосы на форумах тоже пишут про алюминий и стальную замену, но толкового решения по газлифту стального не дают...
Ставлю новый капот на wk. Старый был алюминиевый и держался в открытом виде на амортизаторе, новый железный - не держит. Может есть замена на более сильный?
Про амортизатор так ничего никто не скажет?
Я выше ответил - пусто, четких ответов нет...
ну если есть размер неужели по ньютонам не подобрать
Знать бы сколько ньютон надо...
Спарку  родных поставить выход.А так ньютоны под алюминевый капот можно и замерить -но неохота снимать.В этом размере есть упоры 700н
Изменено пользователем ivan-jeep
Ньютоны под алюминий и так известны - 100 фунтов +-.
тем более
Так это на алюминий, на железо надо сильнее во сколько точно раз?
Ну по обьёмному весу железо раза в 3 тяжелее.Но обычно алюминевые детали легче раза в 2 потому что чтобы обеспечить жёсткость толшина их больше чем стальных.Предпологаю что спарка родных должна вытянуть
Эксперименты оставим тому, кто готов экспериментировать. Я - нет, и ненадежных советов давать не буду.
Господа вчера ездил в сервис по поводу стуков в подвеске в итоге сказали что это из за муговских сайлентов на нижних рычагах. Говорят мол зря оригинальные снял в муговских сайлентах железные втулки внутри из за этого и стук. Скажите кто что слышал по этому поводу и не могли бы парт номер написать нижних рычагов в сборе. Заранее огромное спасибо
И еще пар номер каких то шаровых передних
Ну допустим и муг бывает разный...бывает приличный, а бывает не очень.
Нижние рычаги Мопар? 52089980AI и 52089981AI
Шаровые входят в комплект рычага (нижние и верхние), так что отдельно - только неоригинал.
Господа, подскажите, не нашёл поиском.
Сегодня в Питере было около +30, стрелка температуры обычно стоит вертикально, +\- 1 мм., а сегодня в пробке уходила к следующему делению.  При этом был вялый разгон при том же усилии на педаль газа, причём, если нажать и чуть-чуть отпустиь, то разгон был бодрее.  Что смотреть, радиатор, вентилятор?  На вжике был с таким же движком механический с муфтой и электро в помощь (при работающим кондее молотоил постоянно). На WH так же?
Движок 4,7
Изменено пользователем Vladiry
На WK так же - электро для поддержания штанов и виска для основного потока.
Первое - тотальная чистка радиаторов, с частичной разборкой пакета радиаторов. Потом начнутся остальные телодвижения.
Вялый разгон и т.п. - вернутся к этой теме после восстановления температуры, запросто может быть подпрограммой защиты от дальнейшего перегрева, у нас же нету тросика, дроссель мозги крутят.
Николай огромное спасибо!
Нашел на ebay за 11 к новые,, хмм так ли это? что то не особо верится, или их действительно можно заказать по 11 к  за один рычаг? а то в Москве за 27 нашел....
Чистая цена в США с доставкой по США будет 350 уе+-, а дальше - вес 13 кГ....
Так что нет, по 11 не получится, ориентирно - 500 за штуку минимум.
@Николай Пименов,
Мда... понятно в общем всё =) надо искать на раборе б.у
боюсь не найти (((
Кстати нашел такое предложение! ПРодают в москве за 12 тыс один рычаг! Производитель РАЙБЕСТОС США. утверждают что новые давно лежат и не могут продать!! Возможен ли тут развод? как определить оригинальные ли рычаги или нет? заранее спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
На разборе б/у рычпагов не бывает (в достойном состоянии), они будут мертвые или потенциально мертвые.
Райбестос - досвиданья. Есть проблемы с качеством.
Совместимые и близкие к оригиналу называются мевотек или омикс-ада. Они по 170 + доставочных столько же, итого 360-370 тут.
@Николай Пименов,
Спасибо за совет. По поводу защиты от перегрева то же такая мысль была.  Попробую ещё проверить герметичность клапана крышки, т.к. не мог же радиатор забиться вдруг и внезапно.
Может запросто, пробка - в последнюю очередь, потому что когда она ломается - температура растет плавно, а потом резкий скачок до упора вправо - и ремонт двигателя.
Хочу поменять антифриз посоветуйте какой лить ? И сколько литров влезает ? Спасибо
И еще по поводу колодочек передних подскажите. какие лучше ставить? а то я поставил trw скрипучие просто ужас. =(
Я поставил брембо, до этого тоже стояли скрипучие...по цене не вспомню, но вполне демократично для колодок, зато теперь тишина и спокойствие..
@kinsfolk,я смотрел когда, было что-то в районе 200 баксов за пару передних)
@dIoMeDs,
http://exist.ru/price.aspx?pcode=P+37+010
гораздо дешевле
Пришла пора менять шаровые опоры нижних рычагов на моем крейсере... По магазинам emex и exist подобрал детали 05135651AE, 05135651AD, 05135651AC и 05135651AB, но у всех разная цена (до 2-х кратной), сроки поставки и наличие (иногда только 1)
Внимание вопрос: имеется ли  между ними какая-либо принципиальная разница? Возможна ли совместная установка деталей с разными букавами в № на авто (например, E и D исходя из наличия в магазинах). Стоит ли вообще брать парные детали отличающиеся лишь 1 буквой в номере?
Спасибо заранее всем откликнувшимся =)
Изменено пользователем Desesperad0
нижние шаровые имхо лучше ставить Mopar
@lu4ano,полностью согласен =) поэтому и выбираю из оригинальных по номерам - обозначены как Круслер. А Мопар там или не Мопар - хз
  • Иван134
  • Dimas72
  • 59rus
  • Reinan
  • ales1988
  • Змий зеленый
  • Борис широкий
  • RAFEL
    • 24 Записи
    • 40953 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211225 Просмотров
    • 451988 Просмотров
