Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW 330Cic
Контакты или в мотороным или под сидухой проверь,насколько я помню-желтый такой..
а где в мотором отсеке смотреть?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
такой же и у меня вопрос!!
Господа подскажите какие нижние шаровые лучше взять? заранее спасибо
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
такой же и у меня вопрос!! Господа подскажите какие нижние шаровые лучше взять? заранее спасибо
У датчиков удара.
Нижнюю шаровую бери MOOG K80629
Есть еще муг с номером CHBJ10520,но это дешманский вариант,в США его не продают,в отличии от первого.
У датчиков удара.
moog 4000 тыс стоит, blue print может заказать за 2300?  или именно муг надо?
W124/300E
Blue print  - в основном упаковщик, но кое-что выпускает и под своим брендом.
То, что под своим, как правило, м-м-м-м, не айс.
То, что упаковывает, бывает вполне качественным.
Хорошо бы посмотреть, что там в коробке, может тот же самый Муг оказаться.
Не знаю тезка,с такой фирмой не встеречался =)
братан в итоге шаровые оказались не нужны. В гранате дело в правой внутренней. Ппц ей. Случаем номерок не знаешь?
BMW 330Cic
У датчиков удара.
а это где? Изменено пользователем ruby12
Номер не знаю,обычно они не портятся(пыльник порвал наверное),поставь б\у(может в сборе всю полуось) и не парься
ТОгда я бы лично не брал,если внутри и будет муг-то дешманская версия "для стран третьего мира"
Муг проверенно и надежно.
А вообще и восстановить можно шаровую,смотря какая цена..
а это где?
В моторном отсеке,на дизеле точно  не знаю..
Изменено пользователем w01f
Ппц ты мне так сказал что они редко ломаються, я теперь засомневался в правдивости сервис менов. Хотя на двух сервисах так сказалаи. На авто стало страшно ехать звук ужастный.
Народ кто сталкивался с поломкой внутренего шруса? Очень пугают звуки которые он издает. За день шум из маленького превратился в огромный. При езде прямо щелчки , все это очень громко какбудто железо по железу. Загнал в сервис, вывесели авто. Разогнал, чуть есть вибрация. При торможении в подвешенном виде отдавало сильно в задний кардан, с задержками по 3 сек удары прям !! Почему так ? В двух сервисах говорят что внутрений правый шрус. Может ли быть дело в нем?
W124/300E
Нельзя ШРУСы на вывешенный машине диагностировать.
Но, если в двух сервисах приговорили, надо выбрать из них тот, что внушает больше доверия и менять гранату под их ответственность.
Уйдет грохот - деньги в кассу, не уйдет - вернуть все назад.
Поломка гранаты, особенно внутренней, случай не популярный, я думаю, даже б/у прокатит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
про поломку внутренней ваще ни разу не слышал, ни на каких авто....
даже в овнах жоских обычно наружная ломается...
Мог промежуточный вал навернуться
На втором сервисе я загонял на эстакаду. Что то мне кажеться что промежуточный
W124/300E
Промежуточный чего?
Если пром-вал, кпп-раздатка, то у нас его нет.
BMW 330Cic
коллеги, а сиденья у всех ровные? стал я замечать, что водительская сидуха кривоватая, причем, когда спинку подымаешь - то сначала выравнивается, а потом и вся спинка подымается. Сталкивался кто-нибудь?
никто не может мне помочь, ездил к тем, кто перешивает, сказали, мы каркас не трогаем.
Может кто то ставил сиденья от других машин? мне кажется, что от бмв - 5-7  серии сиденья будут в тышу раз комфортнее, не ясно только , получится ли подружить память
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Правильная температура - половинка маленького деления влево от 12 часов. Ниже - значит стоит холодный термостат.
5,7 горяч только у горячих парней - постоянные старты со светофора вскипятят кого угодно. Если не ехать быстрее потока - будет обычная температура.
Логично, но зачем тогда 5,7? ;)
Он сделан изначально не для "потока"... И приобретен тоже, чтобы уезжать вперед пузотерок, в т.ч. и "заряженных", на большом грозном лифтованном внедорожнике (бывают и больше, но это уже семейные авто, глупо при таком стиле смотрятся), и чтобы народ пугать. :) Да еще и без напряга (кстати, почему то, после отпуска, 4000 км трассы, поехал гораздо лучше, может притерлось чего-то :) )
Пишу с изрядной долей шутки, но и всерьез тоже.
На самом деле, у него много полезных потребительских свойств, но и сказанное выше имеет место.
Владельцы 5,7 поймут.
4,7 - не то, совсем. :) У меня был, знаю.
7 Lim)
промой не разбирая - сняв поперечину где замок капота и шлангом между радиаторами, если опасаешься проблем
Уже приехал. В горах, на 38 градусах за бортом, и при постоянном подъеме, грелся, но, решалось выключением климата и открыванием окна... Стрелка возвращалась на 12. Хоть и некомфортно, зато горный воздух и ехать можно без опаски. :)С нами был Меган 1,4, дизель, так того вообще останавливала перегретая турбина, хотя сам дизелек соовсем не горяч...
Твоим советом возможно воспользуюсь, если не решусь разбирать всё. Спасибо!
7 Lim)
з.ы. Расход какой в городе? У меня 21,6-мерил не сбрасывая,после 1000км в городе,свечи простые стоят(неправильно в моем случае) и фильтр воздушный уже скоро менять буду вместе с маслом.
У меня тапки 32-е и езжу активно.
Расход бензина по пробкам и светофорам + немного трассы - 23-24 л, газа - под 30 л.
Зимой, на обычных шинах, расход, примерно, как у тебя.
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Подскажите где регулировать (настроить) фару принудительно?
BMW 330Cic
там жешь сверху болты регулировачные
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
На моем пипелаце наружняя граната рассыпалась когда-то...Без одного из приводов движение стало возможно только на понижайке. Фотку добавлю по возможности.
Причина была банальна: предыдущий хозяин потерял хомут на пыльнике, под него грязь поднабилась видимо. переборку и восстановление гранаты делал официал, но видимо сплоховал - сначала как бы похрустывание в поворотах, потом как бы хруст при резком старте, через 30к сепаратор в гаранте лопнул... ставил новый привод в сборе.
разбить внутреннюю гранату могла бы подобная фигня
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
А где у WH передние буксировочные проушины?
А их просто нет.
Привет у меня WH и буксировачная проушина есть впереди стоит справа по ходу движения.3.0 CRD..
Машину купил с такой опцией..На фото это видно.Фото из нета не мое..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep GC 4
а их что не должно быть?  у меня их вообще 2 спереди))) слева и справо
У тебя WK(и то там крюки опция),а на WH ставят петлю(опция) и нету нормального прицепного сзади.
@w01f,понятно.. вообще ппц..машины одинаковые а приблуды разные.. жесть.
Ребят были у когото проблемы с spring coil ? Походу в руле пришел конец ему. Вот подушка и мигает((
