Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Да у многих моделей Крайслера клокспринг не самое сильное место.
Эх попадос на $ (((
Поищи инфу по ошибке, какие точно показания к замене. У моего товарища отец на Вояджере поменял шлейф, а ошибка не ушла по аэрбегу.
Сказали 99% в нем. При поворачивание руля начинает гореть. Прямо еду гаснет. Еще прислушался услышал даже звук как будто треться что то в рулевой колонке.
BMW 330Cic
похожая история, снял улитку, проверили её - идеальная. Тут все говорят искать аирбаг под сиденьем.
Ещё проверь, кнопки магнитолы, они то всегда работают, как так, одно нет, остальное да .
И ещё, судя по темам в инете их пытаются чинить.
Изменено пользователем ruby12
А ты проблему решил?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
а на WH ставят петлю(опция) и нету нормального прицепного сзади
у мну и спереди и сзади по одной петле стоит
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Подскажите пожалуйста, что это может быть....
Вечером оставил машину на парковке перед домом, а утром пришел и увидел открытое водительское стекло. Пол-ночи слушал чью-то сигналку и матерился, какой дЭбил поставил машину. Оказалось, что это я. :blink: Т.е. стекло само, без чьей-либо помощи открылось и сигнализация, соответственно сработала правильно. Стёкла я не открываю (климат-контроль), то, что было все закрыто - это 100%. Это глюк чего?
W124/300E
Открытое полностью, или приоткрытое?
Вода на панельку с кнопками не попадала?
Открыто полностью. Вода, наверное попадала, т.к. погода у нас сейчас дождливая. Но дверь открытая не стояла. Только зайти-выйти.
W124/300E
Этого, бывает достаточно :(
Я с приоткрытым окном ехал, со встречки окатило машину, и стеклоподъемники долго жили своей жизнью.
Женя, твои бы слова, да .... Сам надеюсь на это :D  :up:
Автомобиль: в поиске
Всем привет! Такой вот вопрос:выбираю гранда ,смотрел wk 4.7 американец.раздатка квадра трак 2.коробка работает плавно без рывков и стуков,но когда включаешь пониженную,то при переключении кпп с N на R или D присутствуют не сильные жестковатые толчки.Это норма или что то не так?
Думал будет как на повышенных передачах,а так не знаю поэтому и спрашиваю,является ли это нормой?
я так понял это норма. У меня так же, думад кардан, оказалось все хорошо, сказали так и катай мол норма
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Возможно нужно будет поменять 3 резинки в мосту(оригинал онли)
Если планируете довольно часто съезжать c асфальта,ищите машину с раздаткой квадра ДРАЙВ 2(настоящие блоки спереди/сзади/между осями),на квадра треке имитация блоков-вывешенной колесо зажимается колодками.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Не путай читателей. В системах Quadra-Drive II и Quadra-Trac II одна и та же раздатка - NV245.
Сколько езжу на внедорожниках и читаю форумы, столько и слышу на форумах один и тот же вопрос.... Вы забываете про суммарные люфты в подвеске. И при включении пониженной передачи, все это усиливается. По этому создается впечатление жесткого включения передач.
Да все проще гораздо. Юзеры дергают заветный рычажок понижайки и едут в бой. Они забывают, что карабас тоже нужно понизить - задать ограничение передач. Если этого не сделать, то при возрастающем сопротивлении движению (колея, подъем, мягкий грунт) когда юзер прижимает пидальку газа, мозг карабаса видит растут обороты и  не испытывая стыда пинает передачу вверх не к месту,  раздается бубух.
Будем думать тогда,квадро драйв мне не обязателен,в сильные дебри не собираюсь залезать
Пинается кстати не в движении,а при выборе передачи
Изменено пользователем Сашка М
Не придирайся к словам,речь есесно идет об  типе системы полного привода.
И все таки,если будет возможность лучше взять машину с  КД 2
0 crd 2006г.в.
с дуру можно и х....  сломать
Советую освоить системы полного привода GC WK/WH. В системе Quadra-Trac II также могут стоять блокировки ELSD (кои, собственно, и делают ее Quadra-Drive II).
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Какая вещь на бампере! Вместо лебёдки!
А, как блестяшку–молдинг с двери снять? Тянуть?
Бренчат молдинги на дверях. Надо чё-то делать.
Как снять?
Обшивку внутри дверей снимать и так.
Потом двухсторонний скотч наклеить на молдинг,но не снимать защитную пленку со стороны дверей
Если молдинги не снимались,снаружи их снять не сломав крепления неполучится.
Более того,первая клипса,та что к носу не доступна даже изнутри,снимал отвободив молдинг во всех местах и прокрутив.
Делай на свежевымытой машине.
Как снять обшивку двери-знаешь?
W124/300E
Миш!
А скотч используем как прокладку, или после монтажа молдинга на клипсы, выдернуть пленку, что бы приклеился?
Я использовал как прокладку,приклеив только к молдингу,к двери не приклеивал,там и так за счет толщины молдинг сидит плотно и не гремит на макс звуке.
Причем снизу пустил не сплошняком а с разрывами,что б внутри молдинга не накапливалась сырость+микровентиляция двери.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Александр33504
    • Игорь 77
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
