Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@СашкаМ Даже не сомневайся.
Все системы с кнопкой старта, если конечно это не большой красный тумблер, устроены одинаково.
Есть приемник и должны быть метки. Они могут быть с ключами, или отдельно. Возможно, есть дополнительные антенны по салону для увеличения дальности.
Плюс развязка для обхода иммо, либо имитация чипа, либо еще как.
Шаристый допщик воткнет такое за два часа, не моргнув глазом.
Только вот надо это? Лично мне нет.
Пошарился по алишке. Господи, чего там  только нет. Кнопки отдельно, кнопки с модулем управления, с метками RFID, с бесключевым доступом, со сканерами отпечатков пальцев (вот точно бы не поставил никогда - с трупа можно хоть палец, хоть отпечаток взять), с антенками и чипами... А вот в комплекте с обходчиком иммо что-то не попалось ничего.
31 минуту назад, Giraffe сказал:
Лично мне нет.
А мне штатная кнопка на вк2 даже очень нравится.
В общем-то и я о том же говорю, что и Жираф - надо мутить какой-то обход иммо при включении зажигания. Это либо интеллектуальный обходчик ставить иммитируюший заводской ключ, либо ключ (ну или чип из ключа) хоронить в машине в коробке обходчика по старинке. А это считай минус в бреши охранной системы. В любом случае воткнуть одну кнопку и примотать ее к штатному замку зажигания не получится, если только ключ к нему изолентой не примотать.
629
Я спросил про вариант, что прописать эту кнопку (с чипом внутри) как третий ключ например.
Я же не знаю, но по виду посадочное похоже на наше...
И получается что не ключ крутишь пальцами, а он внутри проворачивается от нажатия.
Ну а если действительно там не тот чип, и корпус не походит, тогда вопрос исчерпан.
А то начали тут )))
1 105
Если кнопка с чипом внутри,  весь смысл иммо теряется.
Видел у кого-то рекламный слоган:
"Подходит- не значит,  работает".
Задумайтесь!
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Сегодня офигел при смене масла...
Когда первый раз менял, слили - залили, не заводя , вытащить щуп а он уже темный (((
Думаю - что то не так... Хотя все дизелисты твердили, что так и должно быть... А масло то хорошее - Rowe, немецкое бочковое )
Проездил две тысячи, решил ... Купил промывочное лука, и дорогой промывки ЛМ две штуки. Сначала в старое масло ликви... Слили - черное, затем промывку... Сливаем - чище ! Затем новое - вот чудо ! Стало прозрачное, как на бензинках !!! Даже после заводки и проезда !!!
2 375
Автомобиль: в подписи
Промывка вязкого осадка в маслоканалах творит чудеса...
629
5 часов назад, Giraffe сказал:
Вот в том то и вопрос. Она постоянно в машине ))
Заменить бы как чип в кнопке на метку в радиусе метра хотя бы....
Тогда и кнопка пусть торчит. Ее так сразу и не выковырять...
Ладно, похоже пока идея мертворожденная, но есть мысли... Может когда и сделаю как на работе радиосчитыватели )))
1 467
5 часов назад, феден сказал:
Ничего, это довольно быстро пройдет.
К первой тысяче придет в норму, будет черное как у всех.?
2 375
Ну родной чип в ключе до полуметра читается...удлинить вдвое - и вот вам метка.
1 105
Николай,  Вы уверены? Чип читается до 3 см в пределах приемной антенны.
Кто хотя бы раз прописывал  ключ или чип,  знает,  что стоит чуть отнести его в сторону,  и все,  чип не читается.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
На Али продаются комплекты иммо с акселерометром и двумя метками. Радиус до 5 м.   Качество отличное.  Я давно уже интегрировал в свой Коммандер. Работает система на отлично! Главное батарейку вовремя в метке менять.  Далее можно ставить и кнопку запуска, только мне это не надо.
Радиус действия штатного иммобилайзера вообще никакое. Я наклеил декоративное меттализированное колечко на пластик вокруг замка зажигания. И все, связь пропала!
2 375
Ретранслятор сигнала чипа иммо - несложная радиотехническая задача. Вторичная антенна поверх катушки, усилитель приема-передачи, антенна "дальнего поля" на ту же частоту, антенна в "метке" с аналогичной схемкой усиления, чип из ключа. Готово. Уровень секретности соответствует секретности родного чипа иммо (изрядная часть которого - именно в малом расстоянии работы радиоканала), так же легко ломается современным кодграббером (правда антенну кодграббера придется прям к брелку подносить чтоб чип считать, а при удлинении такого не потребуется).
629
12 часов назад, Van777 сказал:
А можно попросить ссылочку на оно или похожее?
732
Без проблем Тут
Изменено пользователем Van777
256
13 часов назад, Van777 сказал:
Без проблем Тут
Так это самый обычный иммобилайзер с блокировкой по движению. Если метки нет, глушит при начале движения авто.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет, подскажите, что за блоки стоят возле аккумулятора на дизеле: один под ним ближе к фаре (мозги мотора?), а второй вертикально ближе к коробке с предохранителями
1 467
@Alex_84 Вангую, что это FCM (front control module), но не уверен...
Подождем чего гуру ответят.
256
10 часов назад, shurilla сказал:
Именно он!
2 375
Главное, что они стоят там же и выглядят так же вне зависимости от мотора...
25
Знатоки, опять нуже ответ (((
Уже силы на исходе (((
Купил новый аккумулятор, завел на старом, доехал до ребят, поменяли...
Не заводится (((((( Все лампы горят, ключ на старт - щелкает релюшка первая с права а стартер молчит.
Кое как добрались до контактов стартера, все на месте.
Что делать уже ???
256
1 минуту назад, феден сказал:
Что делать уже ???
Было такое! Почистил провода на стартере и всё заработало. Особенно обратите внимание на провод втягивающего реле. С ним обычно проблемы. У меня дизель если что.
25
Тоже дизель ....
Как туда добраться , чтобы нормально почистить ?
Я снял только площадку под аккумулятором.
Изменено пользователем феден
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
аварийка не мигает в полнакала?
25
Нет.
25
Не могу без машины??
Помогитееее...
Такого не было не с одной машиной за долгие годы...
Чтобы оп... И все(((
Даже с 41м Москвичем.
1 час назад, феден сказал:
Что делать уже ???
трахнуть по стартеру монтировкой пробовал?
клеммы затянуты на батарейке?
25
Клеммы затянуты .
Трахать не пробовал, места мало )))))
Ну, что же, господин-товарищ-барин? Это ж первым делом надо - трахнуть по устройству, которое работать перестало
25
Трахну..., обязательно трахну... :)
Но уже завтра , сил нет уже, затрахался я с ним :)
Может еще чего там...
Хоть танцы с бубнами )
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • ValdemarЫch
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
