Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
5 часов назад, Сергей57 сказал:
Я так же танцевал ! Пока новый палец не поставил. Он у тебя поеден сильно
Так палец не касается скобы даже, там зазор большой, резинка-манжета скользит в скобе.
 Снял сегодня манжеты с направляшек, поставил термоусадку ради эксперимента, теперь палец ходит в скобе гораздо легче. Почистил тормозной диск кордщеткой. Вроде помогло, толком ещё не успел протестировать, завтра будет ясно.
 Ещё обратил внимание на снятом суппорте, если давить на тормоз выходит только один поршень, в принципе если его поджать, то начинает и другой выходить и струбциной оба легко задавливаются, вряд-ли это в этом дело...
Изменено пользователем Алексей 3.0
2 375
Автомобиль: в подписи
По закону сообщающихся сосудов один и выйдет - абсолютно идентичных сальников поршней не бывает, выходит у кого чуть легче ход. В рабочем режиме никак не влияет, потому что оба работают под "гнетом", а способность сальника "отводить" поршень после снятия давления и слабина хода поршенька напрямую не связаны.
Биение ушло. Значит дело было в пальцах, очень туго ходили с манжетами.
9 часов назад, Алексей 3.0 сказал:
С работы ехал опять появилось... Такое чувство когда нагреваются тормоза появляется. Может просто диски повело... Но странно, проблема появилась после замены левой ступицы и переборки правого суппорта. Суппорт вроде как исключил из возможных причин.
10 минут назад, Алексей 3.0 сказал:
А вот и не факт.
Пальциметром проверяйте как греются. После гражданской езды огненными не будут, даже задние примерно той же температуры, что и спереди.
А если вжарить хорошенько, то подклинивающий сам себя проявит довольно явно.
40 минут назад, СашкаМ сказал:
А вот и не факт.
Проверял, передние примерно одинаковые, задние чуть-чуть поменьше нагреваются. Температура после активной поездки не "огненная".
Хочется, конечно, идеала. Но я бы не торопился лезть еще раз. Вполне возможен вариант, что притрется и диск подровняется. Недельку бы покататься.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, Алексей 3.0 сказал:
Так же все было... был момент старый хозяин в скобе отверстие сделал 2 мм видно закисла направляющая и не закрыто было, там илоржавчину я долго выковыривал помогло сверло на шуропеверт диаметром 10 выбыл ржавую пыль без стружки помогло на неделю. Устал вообщем и купил новую направляйку    @СашкаМ это я про передний ))
Изменено пользователем Сергей57
628
Господа, как открутить болт шкива коленвала на снятом дизельном моторе, если драйвплата снята, головы сняты, навесное снято? Торчит только цепь и башмаки, ну и поршня видны... Поддон на месте еще.
Там большой момент? Резьба обычная? Трещал вчера гайковертом, руки устали )))
Думаю вороток и большой рычаг взять, но как застопорить проворот коленвала?
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: jeep grand cherooke 2008 3.0
Добрый! Подскажите, как правильно снять в салоне панель (футляр для очков с освещением),  чтоб его не сломать... требуется отремонтировать крышку  футляра для очков ...
378
@DeFF потянуть с усилием двумя руками слева или справа,там защёлки папа-мама .
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
По идее,там д.б.обратная резьба.
628
8 часов назад, олегТТ сказал:
Про болт колена?
762
8 часов назад, ASAT сказал:
Про болт колена?
Да.
Часто слышал про добавление в солярку масла для двухтактных моторов, особенно в зимний период. На коммон рейл можно и нужно ли добавлять масло в топливо? Практиковал кто-нибудь на wk такое?
667
8 минут назад, Алексей 3.0 сказал:
Я бы выбросил эту затею из головы... Есть уже много катализаторов горения, если чем то солярка не устраивает...
628
В 31.12.2019 в 17:20, amon сказал:
Если это тот, что у меня периодически пищит штатной сиреной, то под задним сидением с правой (пассажирской) стороны.
К сожалению это не он. Под задним сидением парктроники и FCDM
В 02.01.2020 в 00:04, Giraffe сказал:
@ASAT
Он находится за обшивкой правой четверти.
При должной сноровке, можно снять разъём не снимая сиденье.
Да, Блок ITM находится как бы под сеточкой правой накладки багажника. Чтоыб скинуть скинуть разъем надо снять резинку с проема багажника, выкрутить 1 шуруп у крепления сетки у фары и выщелкнуть правую часть накладки багажника, рука пролазит спокойно. Всем спасибо за помощь
628
В 18.05.2020 в 16:09, олегТТ сказал:
Что я только сегодня не делал, но не смог открутить болт шкива коленвала (((
В итоге на попа поставил мотор, 4 гвоздя 200-ки в места крепления стартеров с обоих сторон в пол. Головка, вороток, труба метр.  Второй человек держит тоже мотор рукми. Пробовал крутить в обе стороны. Логично понимаю, что надо откруичвать по идее этот болт по часовой стрелке. Но чуда не произошло. Наверно мал рычаг? Надо взять больше трубу? Какой там момент затяжки?
Скидываешь поддон, монтажку в расклин колена и блока, берешь гайковерт на 1300-1500 нМ и нормальный компрессор на 10 очков с балоном 100л и всё откручивается.
628
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну вот все-таки моего 450 Нм электрического гайковерта было мало, да и ручной силы в рычаге 1 м примерно 1000 Нм тоже маловато оказалось...
К сожалению, Саша, твое оборудование мне недоступно пока. Мой компрессор 8 бар и 50 л, да и пневмогайковерт я еще не купил мощный (да и нужен ли мне в гараже такой).
Завтра куплю головку на 27 на 1 дюйм и попробую  мясорубку, там до 5000 Нм момент вроде. Блок бы не расколоть...
Резьба то обратная? По часовой откручивать?
У меня тоже нет такого компрессора и гайковерта.
Блин, ты повнимательней с мясорубкой. Она болты ломает на раз, моргнуть не успеешь.
628
43 минуты назад, СашкаМ сказал:
В какую сторону этот болт крутить не помнишь? :D
762
9 часов назад, ASAT сказал:
Как оказалось , резьба обычная. Откручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ.
Методов довольно много на ютюбе выложено на любой вкус.
P.S. Я бы стартером не стал. Разумней имхо головка и длинный рычаг ( для облегчения). Главное зафиксировать прочно вал.
Изменено пользователем олегТТ
628
14 часов назад, олегТТ сказал:
Благодарю! Буду против часовой стрелки!
А откуда это? Фото болта можешь прислать, чтобы нитки резьбы были видны?
Если ты сам это сейчас делал на дизеле, то вопросов нет!
Только я не стартером, а мясорубкой хотел (какой дальнобойщики гайки на грузовиках крутят).
Зафиксировать то я могу (КВ в корпус через плоскую монтировку), но как выше написал, видать рычаг был недостаточный...
762
12 часов назад, ASAT сказал:
Ну, коленвал то на всех авто в одну сторону крутится, посему и резьба одна д.б. Иначе может открутиться в процессе. Не встречал инфы по обратной резьбе.
Если зафиксировать можешь, то вообще не вопрос. Далее всё решает длина рычага и не более.
Глянь на ютюбе, там полно роликов и инфы по этому вопросу. Наш движок ни разу не особенный...разве что миллионник.)))
И вот По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди).У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.
Не на всех. Митсубиши тому в пример
И резьба тоже не на всех одинаковая.  Например вк2 3.0д - левая резьба на колене.
762
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Получается ,что и на итальянском моторе тоже колен не так вращается ?
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну , так и я про Хонду указал...
Но Хонда , Мицуба и корабли это всё же не Мерседес...
628
У нас же написано, коленвал вращается по часовой стрелке...? (если смотреть на мотор спереди)
И если резьба обычная, то по идее возможно открутиться?
4 минуты назад, ASAT сказал:
Ты хоть один случай знаешь? Ты вон неделю уже открутить не можешь.
628
Блин, Сашь, в какую сторону откручивать болт, если я смотрю на шкив коленвала?
У меня и так что-то хрустнуло уже внутри, пока цепь была за крышкой подклинена (((
Я же развалю нафиг этот блок...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Sergey Commander
    • dm1967
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
