Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
когда газую, появляется дребезжащий звук справа спереди, как-будто под панелью. В выходные поменял фильтр салона, может он, или что там еще может быть?
А может крышка декоративная на двигателе? У меня дребезжит если чуток не так поставить, в том месте где маслозаливная пробка.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
вот,причем обратил внимание, что обороты 1,4, ниже или выше не дребезжит.
rty.mov
Изменено пользователем Alex D.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А я вырезал болгаркой приливы вокруг маслозаливной горловины и аккуратно и ничего больше вообще не дребезжит, а раньше бесило.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
и слышно в салон было?
79
@Alex D.,
И в салоне и справа от капота. Капот открыл крышку чуток придержал - звук пропал. Потом пошел в ход "болгарин". И только рокот двигла слышно
Ну при открытом окне слышно. И когда рядом с машиной стоишь. Вроде придрочился ставить ее (крышку), но все равно бывает не с первого раза попадаю в нужное положение. По ходу тоже надо пильнуть, спасибо за идею.
Ну а если проблема после замены салонника то у меня только два вартанта еще: либо крышку недозащелкнул, которая сверху на корпус фильтра надевается; либо пластиковую крышку закрывающую дворники на место не поставил и резинкой недоприжал. Больше хз что придумать, надо смотреть по месту.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Господа, а какие брызговики ставятся на дорестайловую WH?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
@dIoMeDs,  82209093 - перед, 82209094 - зад
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@shytmn, а они по сути все одинаковые? А то например на том же Бета-Авто их несколько видов, но все вроде как Мопар.
А может Вы мне еще номерок порогов с подножкой мопаровский подскажете?+))
129
Пороги я не менял, потому не подскажу )
2 376
Автомобиль: в подписи
Номерок-то подскажем любой, вопросов сначала зададим много...
Итак.
Пороги бывают:
заводские маленькие, заводские "аэродинамический пакет",
заводская подножка цельная
заводские подножки трубчатые к обычным порогам...
Чего барин желает?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А можно все 4 номерка?) Я уже по ним в нормальных размерах картинки посмотрю)
2 376
Ну это мне просто под руку такие попались, ничего этакого.
Вопрос в том, о каких вы думаете - об установленных дополнительно к родным маленьким, или о цельной конструкции, "порог с интегрированной подножкой".
Кстати, сразу: брызговик передний родной с интегрированной подножкой несовместим. Просто не встанет. Так что передний только с малыми порогами.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Меня конкретно инетересуют как на 2ух последних фото)))
2 376
Ещё раз: это совершенно разные вещи. Первая существует только в 1 варианте, заводской (не факт что продается до сих пор), брызговики передние только неродные подбирать. Вторая - пороги внешние поверх маленьких родных, существуют минимум в 8 вариантах, плюс фигова туча самоделок, с ними передние брызговики прекрасно ставятся. Со вторым могу предложить только ПРИМЕРЫ (пара-тройка вариантов), и вы погрязните в выборе.
То есть: определитесь изначально, в какую сторону апгрейдится.
Ну и если вы считаете что просто по кодам сможете что-то отыскать: 82209223, 82210767, 82209877, 82209885AB, 82209892AB, 82208236.
Кстати брызговики: 82209093 и 82209094.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Да, что вы привязались,Николай, к брызговикам)) Тот вопрос закрыт и не связан с порогами, но спасибо за советы по совместимости)
Мне интересен родной порог-подножка, как на фото. Его номер, и вообще можно ли найти...
А так я интересуюсь подножкой типа труба, но я как понял Мопаровский оригинал стоит туеву тучу денег))Лучше брать СОЮЗ )
2 376
По каталогу последний из кодов (82208236) - цельный, а все до него - это труба отдельно от порога.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А еще подскажите, какие лампочки в ПТФ все-таки стоят у нас на машинах ?
2 376
цоколь H10, она же 9145.
Автомобиль: grand crd 08
простите ленивого, подскажите номерок pcv клапана
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
может этот K6818886 5AA
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Как с этим бороться? А именно с неплотным прилеганием накладки.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
решил отремонтировать передние нижние рычаги. купил на одну строну Moog K200182, на другую Akitaka 2001007(исходя из того что было в наличии). Вопрос:
какой сайлентблок должен быть установлен? это косяк китайцев или от другой машины? просто они оба идут на рычаг Chrysler 52089980 AD по данным exist autodoc и emex...
2 376
Все, что предлагаются в Америке, имеют конструкцию как представленный на фотках МУГ - с внутренней стальной обоймой (и бОльшим диаметром отверстия). А вот тот голимокитайский "Акитака" - ну что сказать...мусорное ведро у вас у углу же стоИт?
Акитака скопировала конструкцию оригинального сайлентблока. С той лишь разницей что с завода резина сайлента "припаяна" к рычагу.
2 376
Ну вот такая копия не работает...при замене.
421
Кто подскажет сколько жидкости в гур и как меняется?
Вот тута подробненько расписаноhttp://jeep4x4club.ru/forums/topic/33671-zamena-masla-v-gur-na-wk/
Чес говоря так и не понял сколько какую жидкость брать?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
1.Привет,нормально ли если на большом подъёме,машина начинает катится назад,когда тормоз отпустишь?(что б не катилась или тормоз надо нажать или чутка газу добавить)
На среднем подъёме откат 1-2 см и потом сама стоит,держит.
Пробег 140к км,масло в коробке розового цвета,правда какое не знаю,меняли до меня в США.
Коробка в эксплуатации работает хорошо,ни толчков,не тупит,все ок,только вышеуказанная вещь беспокоит.
2.Указатель температуры двигателя не стоит вертикально,а где то на 11 часов.(на горячем моторе)
Это нормально или нет?
Может термостат шалит?
Печка греет отлично.
3.Когда машина едет по уклону(небольшому\среднему) вниз,если не трогать педаль газа-не ускоряется(но и не замедляется).
Как ехала,так и будет ехать.
Даже если переключить акпп в положение N.
Это нормально или возможно подклинивание тормозов?
Изменено пользователем w01f
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
