Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Всем добрый день. Заливаю в двигатель Кастрол магнатек 5w-40, думаю перейти на 5W-30, читал в других темах, что можно мобил. На емексе нашел вот такое Mannol Diesel TDI SAE 5w30 (SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00). Цена привлекательна, кто-нибудь пробовал? Стоит ли его лить?
Я манол лет 15 назад только в жигули заливал, чем мобил не устраивает?
Совет от чайника (от меня то есть). Мне один вроде как умный человек сказал, что маслА разных производителей в принципе не сильно отличаются. Принцип выбора - у кого лучше дистрибуция. Т.е. Mobil можно купить в любой захудалой дыре и если вдруг масло "уходит", ты всегда и везде можешь купить такое же и просто долить... я уже на своей шкуре ощутил правильность этого совета :)
Разница в цене приличная. Но если в жигули лили, то в джип наверно не стоит)
Да почему не стоит?можно,просто чаще менять,и тогда вся экономия коту под хвост!
Ага..., а я в Москвич 41 с 6-ым движком....  :D
Подскажите, у меня установлен сажевый фильтр? 1J8HCE8M88Y129298
вобщем господа, проверил сканером мозг его не обноруживает. я так понял погарели все таки мозги после мойки
@Gunsloveswow, блин, гадство какое, из-за такой ерунды! От души сочувствую... :(
а что за сканер?
@up6,
я так понял что starscan как то вот так.
Кто-нибудь менял лампочки в подсветке приборов. Сегодня часть подсветки пропала у климата. Как их поменять?
Изменено пользователем Alex D.
Присоединяюсь к вопросу... Мне тоже не очевидно, как оно там разбирается...
нашел вот тут
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2293-remont-podsvetki-knopok-paneli-upravlenija-whwk/?p=51940&hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&fromsearch=1&do=findComment&comment=51940
Не то чтобы просто (вокруг надо тоже снять панели), но да, просто выдёргиваются. Дальше разъемы, открутить от красивой панельки - и вперед.
Перед отсоединением разъемов и до обратной сборки отключить аккумулятор!!!
Спасибо!
Блин, как муторно... А аккумулятор обязательно отключать? Очень не хочется...
Зажигание главное не включать, а разбирал раза 4 без отключений аккумулятора.
@General, сенкью вери матч!
Это на дизеле критично не отключать аккум (многие опции только дилерским сканером ставятся и слетают от отключения аккума), на 4,7 отключение аккума ничем особо не грозит.
Не грозит, понимаю, но не хочется скидывать счетчики пробегов и настройки ГУ.
Поэтому, если можно не отключать, то отключать не буду.
А еще в книжке к авто говорится, что после отключения аккума нужно ехать в сервис, чтобы восстановить работу MDS (у меня 5,7). Все говорят, что это фигня, но всё же...
Я на дизеле несколько раз скидывал, ничего не сбрасывалось, все работает!
Господа, сегодня созванивался с людьми из сервиса сказали следующее.
По сканеру мозг пишет что нет соединения , и говорят что не могут сказать точно сгорел ли мозг или нет. мозг вскрыли говорят что вроде бы все сухо и нет никаких видимых косяков
что можете подсказать?
Никакие опции не сбрасываются, не надо фантазий)))
подскажите пожалуйста, какую полуось на передок лучше купить dorman или cardone? цена почти одинаковая 4 т.р.
По слухам, сбрасываются те, которые только сканером ставятся. Есть такие, которые у бензиновых машин ставятся борткомпом кнопочками, а в дизельном меню борткомпа их нет. На самом деле они есть, просто к ним нет доступа без сканера. И если сканером изменить настройку какую - то при сбросе клеммы она возвращается к заводской. Например, вспышка фар или звуковой сигнал при постановке на сигналку (насколько помню, одна из них в дизеле доступна только сканером, но может и другое что-то, просто запомнилось вот так).
То, что вы их не разу не включали и соответственно не знаете про их существование - это лично ваше дело. Но это не значит, что их нет.
Скорее всего Дорман проходит 70 тыс, а кардан - 75 тыс. Что в общем - одно и то же.
Слухи только бабушки у подъездов на лавочках распространяют, вы не из этих?
@General, про бабушку зря, на дизелях действительно сбрасываются опции установленные через сканер, например активация центрального замка при начале движения. Снимаешь клеммы с аккумулятора опция пропадает.
Во! Точно - автоблокировка при начале движения! Помню что было что-то полезное, терять которое несмертельно, но неприятно.
Хочу задать вопросы по эксплуатации машины с дизельным двигателем:
- Сколько нужно его прогревать перед тем как можно начинать движение? Понятно, что зависит от температуры окружающей среды. Ну вот например сейчас?
- Нужно ли его глушить сразу как приехал или дать поработать на холостых оборотах некоторе время?
- Что такое турботаймер?
- Зимнюю и летнюю солярку можно смешивать в баке?
Делитесь знаниями :) Спасибо.
1. - как на любом моторе - стрелка отлипла - можно ехать без ограничений.
2. - смотря как ехал перед этим
3. - турботаймер - это приехал, вынул ключ, поставил на сигналку и пошел. А он поработает на холостых сколько задашь минут и заглохнет сам.
4. - в баке - да. она набором присадок отличается, а не цетановым числом. Но в разовом варианте - то есть при переходе с летней на зимнюю не вырабатываем до конца, и наоборот. А вот наливать вперемешку то одну, то другую - не стОит.
  • Виктор Медведев
  • kirillmorenov
  • baddas
  • КОГ52
  • severOK
  • EGOR P
  • Rommel-86
    • 37532 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205586 Просмотров
    • 447370 Просмотров
