Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 699,9k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Судя по тому что у МБ нет мотора 3,0D с 218л.с то однозначно установить какой модификации оно у нас не представляется возможном, только на уровне догадок. А если не секрет откуда такой вопрос?
Как это нет такого мотора? В общем скинули мне мне картинку, где на двигателе можно прочитать модификацию. Нужно мне это для того, чтобы найти клапан обратки в топливной рампе, судя по каталогу крайслера он идет вместе с половиной рейки, отдельного номера на клапан нету, хочу посмотреть клапан по мерсокаталогу этого двигателя.
Изменено пользователем General
Полный номер вообще на самом движке глянуть можно. А у мерина с такой цифрой в каталоге движка ,если не изменяет память, нет. А клапаны эти любые подходят. Клапан кстати Bosch-евский и номер его опять же на движке глянуть можно. К чему такие сложности?
Изменено пользователем mixser
Не получается пока добраться до движка, уезжаю на работу рано, приезжаю уже темно, собираю инфу по немногу, буду в субботу сам смотреть по месту. Спасибо за инфу!
 Друзья, всем доброго дня! В общем, вчера решил помыть под копотное пространство =) Все помыли на мойке, продули и т.д. Завел машинку и поехал по своим делам. Припарковался возле магазинчика на пару минут перекрыв при этом 2 автомобиля которые стояли на стоянке.  Выхожу, сажусь, втыкаю ключь и все =) Приехал. Руль на блокировки стоит (хорошо что колеса почти ровно стоящими оставил а не вывернутыми) блокировка электрическая не снимается. КЛюч засовываю а она его как будто не видит ноль эмоций. Так все работает дверь открываю показывается пробег и т.д. фары горят, вебасто работает. Но, на ключ авто не как не реагирует.
верхние блоки открыл все сухие , мастер сказал что есть блок под акумом, вот его по ходу и залило.
 Кто с подобным сталкивался?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Gunsloveswow
Нету под аккумом никакого блока. Максимум - датчик температуры.
ок ясно. тогда в чем может быть дело? вроде так то все сухо. Может стоит подождать пару дней пусть на солнышке посушится?
Прошлый раз в такой же ситуации советовали сушится дальше...
Николай , огромное спасибо =) вы как всегда , можете помочь ответом )
Не всегда правильным :D
Судя по признакам, умерла шина данных. Машина труп. Пока не высохнет. Или напрямую два модуля соединить проводочком и пробовать.
Изменено пользователем up6
Жесть... Не буду мыть мотор никогда... :blink:
@MAPTbIH,
Да , согласен , не стоит этого делать. Либо аккуратно тряпочкой мыть =)
Уже 2 дня без авто =( машинка целый день стоит под солнышком с открытым капотом и сохнет =( Как же я жалею что стал мыть движок...
Уже два раза мыл, все нормально, вчера мыл по причине лопнувшего топливного шланга на фильтре, залило все солярой под капотом.
@General, я за день до того как свою помыл, помыл другое авто по такой же причине что и у вас лопнувший шланг... Hyndai tucson выдержал мойку движка без проблем. Единственное на хендэ движок 2 часа после мойки гонял и не глушил а на чирке минут через 20 заглушил после того как завел её а то и раньше. Мастеру позвонил он сказал что мойщик идиот...
Ну с тракторами все понятно,а бензинки кто нить мыл?
А в чем разница при мойке двигателя? Снимаешь крышку и вперед на мойку.
У нас крышек нету ) Без фанатизма и с грамотным подходом нормально все моется.
Добрый день, Опытные, подскажите, протек задний левый амортизатор, расстояние от центра колеса до низа крыла слева 48,5 , справа 50,5 см. Вопрос: если заменить только амортизаторы без пружин, будет ли расстояние одинаковым?
Второй момент, расстояние от центра колеса до низа крыла спереди 44,5. А каково стоковое расстояние, не просели ли передние пружины?
Третье: передние колеса в развал снизу, от чего обычно такое бывает?
@Gunsloveswow, покупаешь пару баллонов очистителя карбюратора и один балон очистителя тормозов - отмоет до приемлемого состояния и безопасно. Потом копрессором продул и все в ажуре.
@Alex D.,
1. Не факт. Скорей всего изменится, но одинаковым врядли станет. В принципе разница не такая уж большая, я б не беспокоился. Для подвески с панарой считай норма.
2. Завтра прикину на своем. Сравним. Хз сколько должно быть.
3. Не понял ничего
По разнице высоты слева-справа: похоже, одно из двух - или поставили пружины перепутав (правую с левой), или катались в основном в 1 лицо и с приличным количеством бензина (и потому левая просела уже, а правая почти нет.
На полностью исправной машине панара на высоту лево-право не влияет (доказательство очень простое - отсоедините панару и качните машину - высота слева-справа не изменится).
@Alex D.,
3. Не понял ничего
3. Имею ввиду, что передние колеса немного "домиком", внизу шире, чем вверху.
3. Ну наверное надо в подвеску заглянуть, поди там уже много чего устало и просится под замену.
Вчера был на сход-развале. Поправили правое колесо, так как оно при повороте налево терлось об стабилизатор. Мастер-сказал, что в остальном все в порядке, а развал небольшой должен быть для усойчивости, так как сзади мост. Показал какие-то нормы регулировки на гранда.
Нормы существуют, да. Например, в сервисном мануале допуски все есть. И не смотрите, что мануал на бензинки - регулировка одинаковая для всех.
Господа подскажите сколько стоят мозги под аккумулятором которые находятся?
Спасибо
это мозги ДВС. новые стоят космос...
а если бу ?
по разному... но их точно под вин надо брать, иначе есть риск остаться без машины
@up6,
ага понял спасибо огромное
@up6,
что за шина данных? где она находится?
  • Renikold
  • sewerok
  • DeepGreen
  • digital-as
  • C070CC
  • Rus174
  • AS8
  • abrakadabra
  • Олег 1о
  • jimmyf
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30471 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192654 Просмотра
    • 435332 Просмотра
