Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Опыт на наших есть вообще по установке кастомных карданов таких?)
подскажите, сколько в сантиметрах будет - 39-3/4" from face of flange to face of flange
100,96 см
Опыт есть. В Америке. Вполне положительный. На 5,7 в основном (у 4,7 кардан живет существенно дольше).
парни подскажите где можно найти резинки на топливный фильтр - такие уплотнительные колечки? когда фильтр менял в комплекте их не было, а они уже никакие
движок CRD3.0
В оригинальном каталоге нет как отдельного изделия.
А в комплекте не было - ну выбрали неудачный вариант, без колечек.
движок CRD3.0
На авторынке, или кто занимается РТИ - маслобензостойкие кольца с параметрами 016-019-15 (dвн.-dнар.-толщина/10) в мм
Изменено пользователем FullTime4wd
Господа, подскажите партномера кислородных датчиков на WH 3.0 CRD 2007 года. Толи руки кривые, толи лыжи не едут - не мог найти в каталогах.
Chrysler - 05149012AA, или Bosch - 0258017014
вопрос намбар ван - можно ли ставить передние полуоси фирмы конкорд?
и второй - дайте пожалуйста номер подрулевого переключателя поворотников, нужно менять, а то включаю поворотник, и мигаю дальним постоянно, разбило его что ли, незнаю как объяснить, болтается вобщем он внутри.
Изменено пользователем deferre
, а то включаю поворотник, и мигаю дальним постоянно, .
это еще что,а вот когда на прульку пересаживаешся вот тогда реальная комедия начинается:-):-):-):-)
движок CRD3.0
VAG N90421101 / Elring 760.463 / MercedesA 015 997 07 45
Парни, кому не трудно прикиньте у кого какое расстояние от центра ступицы до арки крыла перед/зад на WH 3.0 CRD, мучают меня сомнения по моим пружинам. Скоро аморты приедут с америки, не охота перебирать 2 раза
опять у меня ботва с авто( был в отъезде - жена звонит: авто говорит назад не едет. ну думаю, чудеса на виражах. прихал сейчас, сам проверил - ошибок нет, вперед двигается и трогается без добавки газа, как и обычно. назад как будто в жопе ее схватывает и не едет почти вообще (не стал насиловать чтобы проверить). Сразу еще до данных испытаний проверил уровень масла на холодную - маловато показалось, завел, чуть проехал вперед, посмотрел -реально масла мало даже на холодную. Под авто заглянул, но так как вокруг дожди то не ясно, есть ли течи где или нет все сырое. В принципе пробить негде было. что может быть ума не приложу. масло на щупе девственно чистое и пахнет как новое. куда копать :mad:
В интернетах пишут долить до нормы (а с учетом общей картины с маслом по 545й коробке - до максимума нормы). А уже потом что-то дальше.
пойду за маслом, а дальше надо смотреть - ведь просто так убежать не могло, может сальник эх эх джип подводит поросенок
Cardone 663419 на wh 5.7 встанет нормально? там с блокировкой мост или без есть разница в полуосях(перед)?
Есть, с блоком левая другая, чем без блока.
Эта - для того, что с блоком.
@Николай Пименов, Спасибо Николай. Закажу пожалуй...
Привет всем. Утром при работе подвески на неровности появился скрип подвески, кажется спереди. Скрип как у старой телеги. Возможен ли он от уставших амортизаторов? Или от чего еще?
Один в один было у жены на Лексусе, назад ехало авто, только если газа поддать. Оказалось, - мало масла, долил и порядок, потом, от греха подальше, съездил на замену. Меряйте на горячую, как положено. уходить оно просто так не должно, если только сальники не текут.
@Alex D., от амортизаторов не возможен. Причина в резинке: втулка стабилизатора, с/блок в рычаге
@Vladiry, спасибо за ответ. Разумеется тоже понимаю, что просто так утекать и выгорать как на движке при кручении не имеет право масло. Вчера купил литровик долить, влил, вроде получше стало. Вот только как на горячую то замерять (боязно ездить, если где уходит, то как бы не прозевать). Наверное лучше приехать на сервис посмотреть течи на подъемнике, взяв с собой заливку
Изменено пользователем Creoman
@Alex D., у меня так сайлент в верхнем рычаге начинал, поменял рычаг все стало гут
Спасибо, посмотрим.
...ещё, как телега скрипят изношенные, сухие, сайленты рычагов. У меня верхний поскрипывал, пока не заменил.
del
Изменено пользователем Bootneck
Подскажите как узнать какой двигатель стоит на моем авто, марку/номер по MB? J8HCE8M15Y578964
Двигатель называется OM642
Это я знаю, там куча модификаций, интересуют 3 цифры после точки
Судя по тому что у МБ нет мотора 3,0D с 218л.с то однозначно установить какой модификации оно у нас не представляется возможном, только на уровне догадок. А если не секрет откуда такой вопрос?
  • ЮрийР
  • Chrysler
  • HardRock
  • DEEMON
  • ДАНАНД
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30827 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193742 Просмотра
    • 436091 Просмотр
