Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 712,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Блин, я только из-за грядущего обвального понижения цен на бензин, о котором говорил Мугату, хотел 5,7 брать...
Всё, капец, мечты разрушены...
Так, откуда звуки-то? У меня появились такие же после замены колодок.
От колодок и появились значит. Причинно-следственная связь...
Отвечаю по своей проблеме. 1. По задним стукам: Разобрал стало быть, пошатал суппорт. он имеет небольшой люфт на направляющих в резиновых втулках. Из-за этого колодка своим загибчиком стучит по скобе. Заказал новые резинки и на всякий случаю направляющие новые, хотя на старых выработки не замчено. Думаю, проблема стука 100% из-за внутренней выработки резинок (в месте их посадки в скобе). Как временное решение: взял вырезал маленький кусок жести, загнул его П-образно и определил на колодку в месте касания, то есть люфт убрал, стук пропал, все промазал в местах работы смазкой от ликви молли.
2. По передним "звякам" когда по неровностям едешь: сам для себя определил под замену колодки. на них выработка на местах посадки, из-за этого совсем маленький но люфт. пока решил проблему опять же подкладыванием кусочков жести под пластинку на скобе и смазкой. Жду свои запчасти: направляющие задние и резинки направляющих по кругу.
Да, и еще по суппорту: странно, что у нас не применяется стягивающая скоба(проволока жесткая), которая не дала бы ему гулять по направлениям.
ДА, вот нашел видео по теме, что снял на телефоне
http://www.youtube.com/watch?v=oBHCDlpaU0Q&list=UUWiYwDTlOONP-1ic7t9duLw
Изменено пользователем Creoman
Всем доброго времени суток!
Решил приобрести на своего гранда диски от SRT
и не могу понять какую размерность резины я могу себе поставить
245/45 R20 вроде вот такие надо брать. Могу ли чуток пошире поставить?
@Gunsloveswow, только что снял свои r20. Резина 265-50 стояла, полет нормальный был!
Диски продам кстати
Выше сам задавал вопрос - проверено, 265-65х17 встали отлично.
gallery_20645_14_410853.jpg\cell \lastrow\row}
Изменено пользователем Pavel_Ts
@Pavel_Ts, в след. переобувку сезонную глянь с правой стороны на стабилизатор. На сколько его там потрет колесом.
@Gunsloveswow, привет!
Купил на днях WH 5,7, Overland.
Он сейчас у меня на 18-ых дисках.
R20, черные, отданы в придачу. Красивые. Не знаю, от SRT ли они, но машина в дорогом тюнинге изначально, с новья, была. Могли и от SRT влепить.
Машину недавно пригнал, диски еще сфотать не успел.
Сегодня-завтра создам тему, буду продавать эти R20, плюс еще почти новые R18 на S/T резине (поношенной), и, комплект защиты Mopar, поюзанной.
Пиши, если интересно.
А ездить на чем? На тормозных дисках?
@Николай Пименов, а чего, думаешь, не получится? И резину менять не надо...
@Николай Пименов,@MAPTbIH,ну вы жжете:-):-):-).
Ну если он все наличные диски продавать собрался - чёж не узнать, на чем ездить теперь? А то может там какие хитрые технологии, и мы тоже захотим?
Я ошибаюсь, или аккумулятор на жыпе сдыхает весьма своеобразно? свет светит, музыка есть, но стартер крутанут не может.
с утра сегодня (всю ночь был дождь) вышел, стартер крутанулся пару раз и все, перестал. Не завелся. Потом только щелчки (частота с каждым подходом уменьшалась).
Проблем раньше не было, зимой мучал его, когда соляра замерзала- стойко переносил все, пару раз прикуривал.
пс: темы по вопросу прочитал... выстраиваю порядок действий.
1) подключу рабочий АКБ на пробу
2) если работает - замена АКБ (если так, то какого ХУдожника он вдруг разрядился... магнитола или еще какие- то приблуды)
3) не работает : смотрю клеммы аккума, зачищаю.
4) пытаюсь разобраться с клеммами на стартер  (предварительно найдя их у дизельного чудовища )
Ага, именно так.
1. Лишнее, можно просто замерить напряжение на аккуме при отключенной клемме массы.
2. Он не разрядился, он уже не берет заряд, и потому разрядился "ниже плинтуса"
3. При кривых клеммах в момент включения стартера будут не щелчки, а гаснуть всё-всё вокруг.
4. Думаю, до этого просто не дойдет.
@Николай Пименов, у меня 3 комплекта, вот и вся технология... ;)
А на зиму? Перебортовывать 2 раза в год?
Не замечал! Вроде сбрасывает, в пт попробую, если на трассу выберусь.
это может свидетельствовать о разрядке АКБ
также может быть проблема в контакте на стартере (там 2 контакта, может быть слабым любой из них так как ломается от старости пластиковый фиксатор контакта)
возвращаюсь к старой проблеме. абс все горит. новая ступица, хоть и америкосовская (не оригинал, фирму не помню, документов нет), оказалась с браком. диагностика показала после ее замены именно на  нее. в сервисе вывесили колесо, обнаружили люфт подшипника. печально. какую ступицу лучше заказать? подскажите.
еще приговорили шаровую опору тоже слева спереди. Кажется она меняется только с рычагом? или нет? порекомендовали  заменить пыльники на наконечниках. меняются ли они отдельно от наконечников?
Еще заметил, что передние колеса притираются к стабилизатору. шины 255Х55, 18.
Изменено пользователем kakoito
Тимкен обычно не хуже оригинала.
Шаровая может быть и с рычагом, и без (Муг производитель, пишется Moog), есть некоторые нюатсы при замене.
Пыльники бывают отдельно, но только оригинал, потому не очень гуманный ценник.
Про шины - ждите ответов более сведущих.
Крепление переднего редуктора, 3 сайлента
Ребят есть парт номера данных сайлентов?
52089516AB - 2 шт на машину
52114354AA - 1 шт (передний, модный).
52114354AA
Николай в очередной раз огромное спасибо! Вы всегда выручаете =)
Скажите пожалуйста, может быть решение данной проблемы именно в этих сайлентах.
Вот проблемка Доброго времени уважаемые !Такая проблема,может кто сталкивался.Появился щелчок спереди справа,при трогании с поворотом на право вперед или назад,особенно заметно если машина на неровности(яма или бугор),протянули все болты-гайки,заменили все рычаги в сборе с сайлентблоками,рейку,шаровые,резинки стабилизатора,проверили что доступно визуально,не можем найти причину ,металлический щелчок,есть мнение мастера-что может место( где приварен глухарь к раме и крепится подрамник) лопнуть,но как бы догадки,может у кого было подобное,прошу подсказать!
Ломик+прямые руки осмотрщика при снятой защите запросто ответят, он это щелкает или нет.
Кроме того - визуальная оценка опять же при снятой защите на четырехстоечном подъемнике (редуктор резко "прыгнет" синхронно со щелчком).
Николай огромное спасибо! В воскресение в сервис , как рас все узнаю и отпишусь тут =)
Да чего узнавать-то - так и так почините, если это связано с мостом. Ну или отпишитесь, что такой щелчок вообще не от моста :)
Назрел вопрос покупки заднего кардана на 5.7. Что посоветуете?
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Commander-Grand-Cherokee-New-Steel-Replacement-Rear-Driveshaft-/390512247829?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep|Model%3AGrand+Cherokee|Engine+-+Liter_Display%3A5.7L&hash=item5aec580415&vxp=mtr
Изменено пользователем deferre
Нормальный вариант, в 2 раза дешевле оригинала. И крестовины можно менять без проблем, если что.
Да-да, есть такой, только длину внимательно смотрите, что у вас и что покупаете.
  • hekse
  • Leshiy1979
  • Yurank
  • Артём059
  • N_Hawk
  • ДмитрийТТ
    • 24 Записи
    • 42333 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213215 Просмотров
    • 453896 Просмотров
