Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW 330Cic
@up6, надо снять вентилятор, к нему подходят трубки с фреоном, мне что фреон спускать?
не надо вентилятор снимать
снимаете
- приводной ремень
- паразитные ролики
- короб воздушного фильтра
- дроссельную заслонку
- блок свечей накала
дальше по ситуации
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ничего не снимал, только скинул с роликов ремень (не снимая). Все отлично делается с ямы. В какой то теме об этом уже говорил. Единственное, нужен хороший инструмент, и правильные руки.
628
BMW 330Cic
господа, еще такой вопрос, у меня на жип нету лета, как то хочется колеса двадцатого диаметра, по форуму смотрю продают только ЦР8 Р20 от ВК2, что скажете?
и еще вопрос, по порогам, дугам, стоит не стоит, если да то где покупать?
заранее спасибо
Имхо 18 оптимально. Чем больше радиус тем либо меньше высота покрышки, а дороги в России кончаются через 200км от мкада все еще, либо больше внешний диаметр колеса - труднее стартовать, больше расход (но и больше клиренс).
В общем в данном случае кроме понту толку нет. Чистое имхо.
ПС перед НГ взял себе 18 диски новые за 12500. По-моему нормально против CR8
628
BMW 330Cic
Все верно, двадцатые берутся для понта, только смотри внимательно, я живу как раз в Европе, у меня на бмв стоят 225/30-20))) это для города, для поездок 255/35-18
Так что 265/на что там? 50? - 20 это для меня куча резины на дисках
Были тут продавались хром диски, хоть я и не любитель хрома, но на джипе наверно смотрелись бы, но человек продал за 50 тыщ, а я его торговал на 40, так что буду признателен если кто поделится ссылками на продажу красивых р20 в 40-50 тыщ
Ещё вопрос, а диски от срт подойдут?
Изменено пользователем ruby12
732
Чего то я не понял, вроде обсуждали уже ранее что диски от WK2 никак не подходят на WK, или я не прав?
628
BMW 330Cic
Да нет, должны подходить по всем параметрам, вылет у них одинаковый, как и болты со ступицей
не, как раз вылетом немного и различаются:
All 17x7.5" Wheels:    Backspacing = 6.25"   Offset = 50.8mm    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
20" SRT8 Wheels:    Offset = 34.75mm (front)     50mm (rear)    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
У WK2 на 18" стандартный вылет 56.4 мм.
628
BMW 330Cic
точно, отличаются, смотрел я тут, там вообще не понял, на ВК пишут
18x7.0 32 5x127 Купить 245/60R18
а на ВК2
18x7.5 50 5x127 Купить 265/60R18
итого вылет на 18 колеса на ВК 32, а на 17 на тот же ВК 30
17x7.5 50 5x127 Купить 255/60R17
поэтому и спрашиваю у знающих людей, чтобы не купить случайно херню
дальше по ситуации
не можем верхний болт крепления открутить, так он запрятан под разным навесным, как до него добраться с ямы, вообще ума не приложу
732
Все верно, этот самый сложный, потому откручиваем не головкой а обычным  ключиком (вроде на 8). Ход там совсем не большой, но открутить приспособившись можно легко.
диски подходят...
352
Воспользуйся жгутом проводки, по ней придешь к блоку, как по ниточке Ариадны
Криворукие рукожопы не могут найти этот блок, разобрали половину торпеды
628
BMW 330Cic
господа, я как то спрашивал про заглушенные кнопки на ключе, и можно ли включить какие дополнительные опции, типа удаленной заводки, меня отправили в инструкцию, инструкцию я прочитал, вопрос остался, какие то можно функции включить с ключа?
автозапуск
открытие багажника
может еще что то?
запуск можно. если ключ рыбка - фобик, как у мерседеса... багажник, насколько помню, нельзя, а вот стекло багажника можно...
628
BMW 330Cic
@up6
ключ рыбка, год машины 2008, стекло реализовано сразу на ключе
как запуск сделать подскажете? ну кроме того что дилерским прибором только)
ключ
ну вы жжете... разумеется нет...
628
BMW 330Cic
@up6, не очень понял я, конечно нет не подскажу?
Безключевой доступ в салон и запуск двигателя
 это доступно в грандах?
не подскажу, потому что это закрытая информация и активация запуска стоит некоторых денег... одного сканера тут недостаточно - нужен определенный набор знаний.
доступ без ключа, думаю, невозможен...
628
BMW 330Cic
все понятно, спасибо, будем искать того кто знает и может в нашей деревне
это была цитата с одного отзыва, я сам офигел
352
Ребят, кто нить пользовал такие шины, есть отзывы - Cooper Discoverer H/T 265/70 R17 ?
модуль нашли?
352
модуль нашли?
Да ваще ребята прикуели, звонил час назад, машину мою в обед выкатили, после безуспешных попыток найти, закатили следующую по очереди, сказали сейчас будут закатывать в бокс и дальше искать, я в шоке мля((
Изменено пользователем General
на свежую голову, так сказать
352
Да я вообще не понимаю, где они там ищут, они кстати звонили?
да, звонили... я уже сам начинаю думать, что его там нет... но он там есть...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
