Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
@tsp_33
Приобрел я пластиковый бак б/у Кстати никаких проблем с этим у нас в РБ нет ...если кому нужно то могу поспособствовать.
как советовал FA2K http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19489-benzobak-na-dizelnom-wh/page-4?do=findComment&comment=833813
Нужно соединить точку 1 с точкой 2. В Моем случае ничего колхозить не надо  , достаточно откинуть путепровод 3.
Однако есть вопрос . В баке бултыхалось что то я вытащил. Что это ? Если со старого насоса то хрен с ним а если это перепускные клапаны от воздушных путей ? attachicon.gifIMG_20140703_181440.jpg
Привет! Если не секрет сколько в РБ стоимость, а то у меня как раз товарищ поехал может привезет в Мурманск. Тут цена космос.
Автомобиль: Jeep
Отдал за бак 270. Пластик с бензинки
Бак нужно заказывать. В Литве. Думаю есть те кто возит в Москву. Поищу.
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Почитал тему. Засада какая с баками на жыпах. Летом запаивал на своем Патфайндере  94 года бензобак  жестянкой от кофейной банки (потек по трещине около "пятачка" контактной сварки стакана). Так весь бак снаружи облужен и за 20 лет практически никакой коррозии. А тут "сэкономили"... Придется весной тоже снять бак на ревизию - может еще не поздно пить боржоми.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006г.
@tsp_33, Оказалось нет ... то что типа половинка стаканчика - это рассекатель топлива стоит на заливной горловине и не дает топливу струей бить прямо по насосу .... а то с пружинкой - клапан на заливной горловине - нужен для закупоривания бака если тьфу тьфу машина перевернется и чтобы топливо не вытекло ..... короче эти вещи были обломанны ...приколхозил обратно. Клапан вставляется просто - там есть стакан внутри для него ...а рассекатель-полстанкана был обломанным от крепления - пришлось его чуть продвинуть вперед и взять на хомут ...вроду все :)) теперь чищу грунтую и крашу защиту и ставить бак назад !
2ALL:Еще раз повторяю - Если кому нужны эти баки - обращайтесь ... б/у думаю евро 200-300 ... доставлю в Москву
Привет Самурай. Пишеш обращайтесь. Мне нужен бак пластик. Срочно. Мой т. 8 962 579 97 95 Серёга. Жду звонка.
Я вот все выходные пролазил по разборкам Скандинавии, крыша чуть не поехала от общения односложными словами с помощью переводчика гугл. Поиск дал результат 2шт.-3500 шведских крон без доставки; 1500 шв.крон+доставка до Финляндии 1800 крон, забирать самому. + девочке за использование ее адреса 10% от инвойса(купли продажи) товара(Но товарищи из Швеции отморозились и не отвечают на запросы). Там правда ндс вроде 25% вернуть можно. Короче ищу дальше.
На Польском сайте еще есть http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=jeep+grand+cherokee&search_scope=category-18854&bmatch=seng-v6-p-2-mt-1209
Тут пробуй http://carpis.ru/avto_by_zapchasti/jeep-grand_cherokee/sistemy-zazhiganiya-i-toplivnaya-sistema/toplivnyj-bak/
В Контакте есть группа разборка в РБ. Пока не отвечают. Праздники наверное или цены сложить не могут. Там ажик какой то с долларом. У них пару бензиновых грандов в разборе есть. Короче отпишутся дам знать.
Автомобиль: Jeep
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/avtozapcasti/zapcasti-dlia-legkovyh?make_id_list=78&cats_list=&make_date_from=2005&make_date_to=2010&sell_price_from=&sell_price_to=&fuel_id=&gearbox_id=&body_type_id=&steering_wheel_id=&condition_id=&engine_capacity_from=&engine_capacity_to=&power_from=&power_to=&number_of_doors_id=&color_id=&fk_place_countries_id=&older_not=&qt=&order_by=1&order_direction=DESC&make_id%5B78%5D=863_866
Зайдите по этой ссылке. Ищите преимущественно Вильнюс. Многие продавцы САМИ возят на Россию.
Не у нас тут ржавеет только одно место - и ржавеет в СИТО .... почти у всех .
http://ru.auto.plius..._id[78]=863_866
Сегодня пришел ответ из РБ. Если тебе бак еще нужен, могу контакты скинуть - 450 долларов просят. Там уж как, договоритесь, наверное. Просто мой в пути уже идет, правда видел его только на фото. Отпишитесь кому интересно.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Получил пластиковый бак. Купил у хорошего парняги из Москвы. У него кстати на разборе джип. Цены нормальные и быстро отправил в праздники замарочился. Отдал 5000 рублей.
Автомобиль: jeep wk
Хороший курс 5000р= 450$ из РБ :good:
Вот что у меня получилось
При такой сборке что с воздухом. Как колхозить то?
Снятие железного и установка пластикого бака заняла 6 часов, с ямой. Действительно там очень много грязи. Получилось ничего не сломать, что касается фитингов на топливных трубках. На фото можно разобраться что к чему. Железный тройник - такой можно тоже собрать (в магазине сантехники). Поставил пластиковые бензостойкие трубки и тройник пластмассовый похоже от какой то рус. диаметр 16мм, в нем сделал резьбу и вкрутил херь для трубки на 8мм. Как видно на маленькую трубку подходит пластиковый фитинг от ВАЗа, ничего резать не надо, как родной. Подгонять пришлось под машиной т.е. укорачивать трубки воздушные, на фото они очень длинные это сырой материал еще. Кардан не снимайте, можно болты поддона открутить, хреново но можно, они на 18, берешь на 19 он там как то короч крутит
Изменено пользователем slivin
Приветствую всех!
Как и следовало ожидать, мой бак потек, и потек очень резво. Все же 10 лет - это срок. Вскрытие показало безрадостную картину - корыто защитки забито соленым песком, пропитавшимся убежавшей солярой. Выгреб не меньше полведра. Обстучал ошметки ржавчины с бака, вынул насосный модуль. На просвет с полдюжины сквозных отверстий. Попробовал залудить изъеденную ржавчиной поверхность для пайки заплаток - не лудится даже с активным флюсом. Надо счищать ржавые места до чистого металла. С учетом глубины коррозионных повреждений - это почти в ноль. Хотел было отказаться от ремонта и искать пластиковый бак с бензинки. Потом все же сделал еще один "заход" - все равно терять нечего, бак на выброс. Взял шуруповерт со сверлом 4,5 мм и стал раззенковывать все сквозные и подозрительные каверны. Если сквозных на просвет было полдюжины, то потенциально мокнущих "сквозняков" набралось еще несколько десятков. Ну и ошибочно засверленных точек по нормальному металлу  - еще столько же. Далее взял паяльник 100Вт, таблетки аспирина, припой ПОС 61 (старый радиолюбитель) и  запаял все высверленные воронки. С аспирином этот процесс очень прост. Залил в бак воды и нашел еще одно мокнущее место в отдалении от основных очагов коррозии. Ткнул сверлом - потекло ручейком. Снова дрель и паяльник в руки. Еще насверлил и запаял десятка два подозрительных мест. Теперь, когда высохнет антикор, буду ставить леченый бак и неспешно искать замену. Любопытно, сколько продержится мой "колхоз". Я ставлю на 1 год. Боюсь только, что не все очаги обнаружил, тогда потечет раньше. А "пломбы" из припоя сели довольно надежно. Как потечет - отпишусь :) На фотках  - вид бака после "пломбировки" до первого гидроиспытания.
Изменено пользователем y_fed
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
У меня тоже такая беда была. Новый бак по нынешним ценам очень накладно.Три раза через день снимал бак паял,так как дыркы продолжали появляться вновь и вновь. Потом понял, что паять моторная затея. Купил стекловолокно и бакситную смолу, зачистки бак, почти всю поверхность с помощью болгарки и все днище бака заклеел. Год езжу, полет нормальный. Советую всем и это надолго и бюджетно.
Замечено следующее. Дырки начали появляться и стал течь бак после применения присадки в топливо для чистки форсунок, так что не советую этим баловаться
Артур, спасибо за "рецепт". Если снова потечет, попробую воспользоваться. Единственное сомнение - насколько хороша адгезия такого покрытия к проржавевшему металлу. Обычно происходит постепенное отслаивание покрытия, и коррозия продолжается уже под покрытием.  Просьба  - отпишитесь, если вновь возникнут проблемы с текущим баком. Будет всем интересен такой  опыт ремонта. Правильно ли я понял: бакситная  = эпоксидная? Спасибо!
Да конечно отпишусь если что, но думаю проблема ушла (три раза плюнул и постучал). Зачищать надо хорошо с краской вместе и ржавчиной. Турбинкой с соответствующей насадкой это происходит быстро и качественно. Потом покрытие обезжириваешь и наносишь первый слой эпоксидной смолы, далее нарезанные на кусочки сантимов по 20 на 20 стекловолокно выкладываешь поверх под форму бака (я весь низ и бока залатал), далее опять наносишь поверх слой эпоксидки и опять слой волокна. Я делал два слоя, но чем больше тем лучше. Надо делать все быстро эпокситка быстро сохнет. Далее подождать минут 40 и зачистил нождачкой, далее покрасил. Фоток жаль не сделал, но получился как новый и причем с виду как пластиковый получился.
На все процедуры ушло 2 часа плюс снятие и постановка бака с его мытьем еще два часа.
Изменено пользователем Artuha83
Коррозия в принципе не возможна, потому что зачистил до метала и обработал. Но если антикорозийкой обработать, то вообще прекрасно будет
А плюс в этом способе еще в том, что даже если вода и грязь будет попадать в защиту между ей и баком, он ржаветь никогда не будет
Вообщем Юрий если какие проблемы с джипарем будут обращайся. Я его уже сам в доль и поперек облазил. Делаю все сам, на Сахалине с ним (джипом) связываться в сервисах не хотят, ввиду своей не компитентности. Это так к слову
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , это просто совпадение. Получается коррозия изнутри ? С чего бы это ? Сиё есть нереально.
Бак гниёт снаружи.Отсюда и дырки.
Я вот постоянно пользуюсь этими присадками. И ничего.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: 892
Привет друзья, зовут меня Олег с Ботанической  ! Поклоны всем с кем я знаком лично и с кем не знаком :D . Не поверите, за 20 лет ремонта мостов на автомобилях JEEP впервые зашел на джиперский форум и тем более зарегистрировался на нем !!!
   А подвигла меня на это именно бензобаковая тема , у друга на WH конкретно течет бензобак ( солярабак  :rolleyes: ) я раньше видел это на WH / ХК  много раз , но как то не был в этой теме , а тут решил заморочится , особенно после того как мы узнали цены на разборках !
по моим наблюдениям именно хреновое качество окраски и приводит к быстрой коррозии этих WH- ных баков . Удивительно , что некоторые баки сохраняются в идеале , даже на более старых годах . В общем есть высокие технологии надежного восстановления , процесс не быстрый и трудозатратный, но думаю можно давать гарантию много лет, если не как на новый бак!   вот и хотим мы с другом обратиться к форумчанам , если есть у кого то , кто ставил пластиковый бак в остатке бак стальной,  мы готовы  ( возможна отправка из других городов почтой России или транспортными компаниями  , и перевод денег на Сберкарту )
                                    КУПИТЬ  ДЫРЯВЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ !    8- 926- 229- 06- 77  ОЛЕГ с  Ботанической ! Спасибо .
P.S. Кстати идея о том что металический бак поставлен из за горячей обратки красивая , но как обьяснить что от мотора до штуцера разьема бака идет стальная трубка обратки а от штуцера в бак ( около 800 мм ) тоненькая пластиковая ? Неувязочка-с  :secret:
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: в подписи
Круто, что сказать. А всего-то проблема - вынужденная смена конструктива (на металлобак) при имплантации движка, на который не рассчитана изначально платформа (т.е. дизеля в бензиновый по сути авто).
Автомобиль: Ford
Хорошо если удастся успешно лечить эти баки, а если ещё и за разумные деньги, то вообще круто. А Николай на своей волне, может конечно расскажет почему гниет картер на бензинке? Или так же из за пересадки дизеля?))
Автомобиль: 892
 Есть на продажу стальной бак WH / ХК ! Возможна установка в Москве, пересылка в любой регион  России.  Все вопросы по телефону 8-926-229-06-77 Олег с Ботанической
Автомобиль: 892
Отдельное спасибо ДОРОГИМ ФОРУМЧАНАМ  АлексанДеРу из Ростова на Дону и Роману из Мурманска за помощь и поддержку в осуществлении проекта по высококачественному ремонту бензобаков !
  Так же ремонт любых мостов Джип , устранение гула подтяжкой , любые консультации владельцам и автосервисам по мостам ,  практический опыт более 20 лет. Есть качественные задние гранаты передних карданов на WJ . WK\WH . XK .  вискомуфты ZJ .  Активное отработанное сотрудничество с регионами , можете прислать транспортной компанией мост , фотоотчет получить по WhatsApp или электронке , а деньги кинуть на Сберкарту .  Последний мост был аж из Нижневартовска ! 8-926-229-06-77 Олег с Ботанической
Автомобиль: WK
Проблема возникла, поставил пластик на дизель, все шланги подсоединили как положено. Но появилась фишка. Давит соляру из под прокладки на входе в бак. Махинули прокладку на новую, замыл бак - все равно давит, весь бак в соляре.  В сервисе говорят, мол не работает система контроля давления (но ошибки то нет по компу). Куда копать?
В каком сервисе?
BMW 330Cic
Господа, такой вопрос, а не кто не думал как то увеличить свой бак? Просто нахожусь опять в поездке, слишком малый запас хода, хотя бы на тысячу чтобы хватало.
Тему всю изучил, тут только о дырках, об увеличении ни слова, разве только Иван777 призрачно намекнул...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • sam495
    • Mogun
    • Авгур
    • Garinch
    • voffka_li
    • ромус
    • mixelson
    • ikn2
    • Vasiliy190
    • Лорд
    • Sheff2
    • Sergey24
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Barhan
    Barhan
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
