Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Oves
- Airbus320
- DIM38
- Galex89
- Simash555
- Consul
- Владимир(Лексеич)
- R-sky
- Eugene-Ergis
- sour-rewriter
- Сергей778
- nilipuch
- Maverick_E
- Isak
- ilyha4ws
- Сергей74
- Cherepan
записей - 94
комментария - 271257
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6872
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
