Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Про щетки писал один викее2вод, он менял. А про насос да, пропустил важное. Но не страшно))
Страшно что не разобравшись стали отправлять на манометр и к дизелистам))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
10 часов назад, ASAT сказал:
Но,тем не менее,то,что насос сдох,остаётся под сомнением.Не так ли?
Так штыы....сначала надо разобраться с питанием на него.)))
Время покажет...
Да, неработоспособность насоса это вторично. Первично нет топлива в рампе ))
Oleg40
В 24.03.2019 в 23:21, TISA сказал:
Есть точная схема с описанием что купить, понял что нужен тройник   2 вода
на 16мм и один на 8мм.. если верить фото..
Кто проделал такой трюк дайте знать, дополните  как все сделать что купить..
Из рисунка понял что все трубки нужно соеденить в одну магистраль..
Нужен комплектный бак со всеми быстросьемами.. а имея его на руках сделать как на фото...
Автомобиль: 892
Так это мое фото и есть, потому что найти пластик со всеми родными трубками и "быстросъемами" практически не реально.
W124/300E
16 минут назад, TISA сказал:
Вот тут подробно:
W124/300E
Вот, а у Олега есть специальный штуцер, что бы свести колхоз к минимуму.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Я вот такой год назад купил за 30₽ (именно этот что на фото). Встал без всяких колхозных доработок как родной. Проблем с отстрелом пистолета с «раздутием бака» не наблюдается.
Автомобиль: 892
1 час назад, Alex745 сказал:
Правильно этот бак с родными вентиляционными трубками. что попадается крайне редко. На фото видны свободно висящие трубки их в тройник  все равно надо заводить.
На сервисе сказали что всё защелкнулось без доработок.
Автомобиль: 892
На фото видны 2 свободно висящие трубки. Переделка была необходима. Внизу висящий быстросьем ясно, он защелкивается на дальний от нас штуцер большого белого гриба, а правый свободный быстросьем нодо было завести в тройник вместо длинной трубки уходчщей влево вниз ( ее выкинуть )
В 25.03.2019 в 16:03, Олег с Ботанической сказал:
Вот пусть расскажут, в чем было дело. .
Докладываю, все правда :up:
https://www.drive2.ru/l/527545130324852942/
Кратко тут ниже
Спойлер
IMG_20190331_190319_1.thumb.jpg.de62345a23b58144e4b9e46497eb0c9e.jpg IMG_20190331_192401.thumb.jpg.c0943d5059003f3f2c15b6ab55bcc834.jpg
Олегу отдельное спасибо, как и тем ребятам, кто дал подтверждение от себя. Я лишь в очередной раз доказал возможность или невозможность )))
W124/300E
8 минут назад, ASAT сказал:
Кратко тут ниже
Ром!
Замерь ка ток, потребляемый насосом.
Через предохранитель.
У исправного он должен быть 7-8 А.
Колодки просто так не горят.
Был какой то подклин, песочек, может, какой нибудь, мож при ремонте чего попадало.
Автомобиль: 892
8 часов назад, ASAT сказал:
Кратко тут ниже
:good: Спасибо за подробный отчет! Было интересно! Редкая неисправность. Такую еще не встречал.
9 часов назад, E_Gun сказал:
Очень здравая мысль.
Это вряд ли, Жень.Скорее, я бы в худшем случае,поставил бы на межвитковое кз обмотки.Если б не охлаждение насоса топливом,уже сгорел бы в этом случае.
Но всё м.б. проще- в этом месте провод истончился и перетерся или плохо обжат,повыш.сопротивление и соотв- но поплавился разъём.
Изменено пользователем олегТТ
11 часов назад, E_Gun сказал:
Ром!
Спасибо, Женя, обязательно проверю! :good:
Амперметр есть до 10А, надеюсь не превышу ))
Я думаю разъем снимали когда бак делали, или пошевелили неудачно, или клеммы ослабли.
Реально там был подгоревший контакт от сильного тока и малой площади соприкосновения.
Я не очень доверяю таким клеммам, но деваться некуда. Делать провода сквозь крышку от насоса до разъема над баком, я не захотел.
2 часа назад, Олег с Ботанической сказал:
Стараюсь всегда делать, чтобы другим проще было  :drinks: Спасибо!
1 час назад, олегТТ сказал:
Я тоже к этому склоняюсь
В 01.04.2019 в 02:01, E_Gun сказал:
Ром!
Женя, фото прикладываю. Спасибо за подсказку.
Спойлер
Привествую, тут  подсказали что в Питере делают наш бак из пластика, точная копия, может кто уже на себе проверил..
Сылку пока не даю, чтобы не раценили как рекламу..
Но опыт интересен...
Если что придется думать как его у нас купить...
Изменено пользователем TISA
Опыта наверно у нас тут мало или нет.
Но если делают те, кто бушвакеры делает, то надо бак очень внимательно осмотреть.
Буши то в принципе проще подогнать и прилепить )))
Ну а по сабжу - интересно конечно.
Лучше все-таки ссылку дать, может народ и вспомнит или узнает.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/plastikovyy_toplivnyy_bak_jeep_grand_cherokee_wk-w_1334969987
Не сочтити за рекламу, разыскиваю гуманый вариант решить проблему..
Если реально копия,  и качество на высоте ,то у вас на месте это вопрос закрывается просто..
У нас сего добра пока нету, в наличие только бак из метала и  то копия от азиатов...
Цена гумание чем родной но выше этой...
BMW 330Cic
@TISA что тебя держит купит на разборке пластик от бензинки? Не верю, что в Прибалтике нет разборок
Сегодня оформил запрос, он расылается всем кто работает в системе.
На почту придут предложения..
Пробую разные варианты,  время есть, а пока езжу с полбаком до тепла..
Просто  у вас есть готовый вариант, что тоже хорошо..
Старый бак снял новый поставил..
Для меня он тоже подходит купить у вас , но нужно решить некоторые моменты..
Я к примеру не знал о таком варианте..
@TISA
Данный вариант, видимо, никем  не проверен, поэтому лотерея, в некоторой степени.
У Олега в Москве с пожизненной гарантией , всяко не дороже этого новодела, можно взять  - уже многими проверенный надежный вариант.
Или оригинал от бензинки, у Михаила из Грузии, я именно у него брал, за 150$ это просто подарок.
Все что нужно я сделал,  будем ждать предложений...
Все варианты прорабатываются..
W124/300E
1 час назад, TISA сказал:
Чего то я систему вентиляции не вижу.
Может она внутри смонтирована, но мне представляется, что в пластиковом баке это сделать проблематично.
Попроси фотографии бака внутри.
Ну, и про объем спроси, по фотографиям он кажется меньше чем штатный.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: 892
26 минут назад, shurilla сказал:
@TISA
Дешевле у меня однозначно. Отправлял я в Латвию и Литву, да слишком хлопотно это. Бла Бла кар сиди ищи, раз ездил помню далеко чтобы бак передать Бла Кару.  Пей пал опять же, возврат старого проблема. А про питерские баки есть инфа небольшая. Ставил знакомый питерский один, самому пощупать не удалось ( фото поищу сейчас ) из недочетов назвал неудобное крепление насоса гайками, болты коротковаты никак не мог наживить гайки прижав резинку. Толщина бака тоже не очень ему понравилась. От себя предполагаю что внутри голяк, ни клапанов ни волнорезов.в родном вот такое стоит.
Автомобиль: 892
 И на последнем фото слева не понял что за памперс прилеплен. Может это знакомый мой постарался конечно.
Ниже фото бака что можно у нас купить.Вроде все на месте..
Если прижмет  придется купить..
