Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
Всем привет. Фото как хорошо коррозия ползет под антигравием.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Кому интересно https://autoplastspb.ru/    Не реклама .      https://autoplastspb.ru/katalog/jeep-grand-cherokee-whwk-dizel/
Цена 28000                https://autoplastspb.ru/katalog/jeep-grand-cherokee-whwk-dizel/
Изменено пользователем РОМЗЕС
Может кто из наших "трактористов" ставил? Может отпишутся.
Есть у кого фото нашего Дизельного бака, для сравнения?
Если присмотретса вентиляция есть точно как на радном баке, одна из трубок сбоку, вопрос, если внутири..
Автомобиль: 892
3 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Как они пишут, точная копия, и с гарантии.
Ставил один человек из Питера года 3 назад. Фото присылал. Рассказывал шпильки коротковаты, никак не мог наживить гайки с родной резинкой насоса. Там другой крепеж насоса, в пластик вплавлено кольцо со шпильками и сверху кольцом с дырками насос прижимается. Резинка у производителя продается своя потоньше отдельно, но ценник не детский. В руках самому этот бак подержать не удалось ни разу хотя очень хотелось. Так внешне бак копия железного, но сомневаюсь что внутри есть система клапанов ( на фото ). Пластик выглядит хлипковато и похож на однослойный, Родной пластик двухслойка, белый внутри черный снаружи и толстенный. Как поведет себя этот бак в жару и с горячей обраткой данных нет.
Так кто нибудь ставил эти за 28 тыс. Есть реальный отзыв? Стою перед вопросом брать или не брать, а тут почитал и голова кругом. Вентиляция, колхозить что то.....
Бери с бензинки ,как ....
Все встанит болт в  болт, минимальные манипуляциии с  вентиляцией бака, вся нужная информация есть в разделе, удачи...
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Дешевле и проще пластик поставить с бензинки,поменял себе и больше проблем нет,покупал здесь на форуме.
Автомобиль: Jeep commander 3.0
В 05.05.2020 в 11:43, николаич минск сказал:
Потек бак jeep commander 3.0 дизель 2007г
У кого заказать пластиковый? Отпишитесь пожалуйста
а зачем??? может быть проще правильный с пожизненной гарантией???
Автомобиль: 892
3 часа назад, Виктор3д сказал:
Написал в личку вам.
Автомобиль: Jeep grand cherokee crd 3.0
Господа, мой бак на на дизельном гранде 2007 в очередной раз сгнил и потек. Какие есть вариант для замены, с минимальными трудозатратами?
Может у кого есть бак или кто-нибудь знает где купить?
Заранее благодарен.
над вашим сообщением сообщение от Олега... наберите ему и все
Автомобиль: 892
12 минут назад, up6 сказал:
Все точно, бак есть в наличии, звоните  89262290677
Автомобиль: 892
Привет всем форумчанам! Может у кого остались  родные железные баки после замены на пластик? Особенно не подвергавшиеся неквалифицированному ремонту как на фото. Готов купить, пишите пожалуйста в личку.
Я бы свой отдал, но очень далеко от вас я проживаю.Москвичи  поделитесь с  соцпесом в этом деле...
Автомобиль: 892
12 минут назад, TISA сказал:
Даа. Из стран прибалтики еще ни разу не возвращались баки сколько туда не отсылал и в лучшие времена. А тут еще коронавирус. :D.    Так то технология позволяет сделать и эти, да уж больно они страшны изнутри, все в сварных швах. Тут официальный  дилер бак брал, любопытную вещь сказали! Им оказывается запрещено ставить пластик, так как это считается серьезным вмешательством в конструкцию. Во как, никогда бы не подумал.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
В 21.06.2020 в 21:05, up6 сказал:
а сколько стоит такой бак на WK дизельный?
ТЕЛ.89262290677 - ОЛЕГ
наберите ему
38 минут назад, up6 сказал:
наберите ему
Спасибо, созвонились с Олегом, все понял про баки, если понадобится, то куплю у него.
Автомобиль: 892
Только что, oldstar сказал:
Это мудрое решение. Не возражаю :hi:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Уважаемые админы, если пишу не туда - переместите, пожалуйста, пост.
Установлена защита бака с крпелением защиты раздатки. Естественно, защита сильно подгнила (см. фото). Бак пока не выпадает, но готовиться к чему-то точно нужно :)  Новую такую защиту не купить, т.к. Mopar снял ее с производства, БУ - примерно в таком же состоянии. В мыслях 2 варианта: переварить середину имеющейся защиты, купить новую без крепежа защиты раздатки и переварить ее крпеж с моей (крпеж вполне себе целый), третий вариант?
Посоветуйте, пожалуйста!
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Изменено пользователем MikhailL
37 минут назад, MikhailL сказал:
Хорошо на профиль твой посмотрел... Тема по дизельному баку - он железный.... и по виду твоей защиты, баку тоже должен был прийти конец....   :lol2:
Автомобиль: 892
1 час назад, MikhailL сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Автомобиль: 892
Пока бак не течет оставьте все как есть. Как потечет, защиту с баком поменяем вам защиты есть однослойки из  Европы ухо переваривается . Если сейчас тронуть бак для замены защиты потечет 90%.
Конечно, извините, что не в ту "песочницу" залез, мой лупатый бензиновый, но именно здесь встретил схожую с моей проблему с защитой бака. И, кстати, именно в этой теме (спасибо Олегу) узнал что защита бака с креплением раздатки двуслойная, оттого и гниёт.
@Олег с Ботанической Сразу не сказал, но я бензиновый ). Про бак, насколько успел выяснить, бензиновым не настолько актуально как дизелям. Но мысль Вашу понял: новая (однослойная) защита и переваривание уха. Спасибо Вам в очередной раз!
Выкроить бы время и вырваться к вам на диагностику ходовой!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Kirill200016
    • BolshoyV8
    • Nordicus
    • Yurank
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
