Топливный бак на дизельном WH
occasionale
  В 16.10.2017 в 17:47, Van777 сказал:
А я всегда верил своему мануалу, который шел вместе с авто. Считал и по литрам, все так. :)
Значит 4 л...
Разница.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вообще на практике в бак входит немного больше, 85 - это легко, дальше если тонкой струйкой (что бы не пенилось), можно втоптать больше 90 л., но это уже топливо будет стоять в заливной горловине, его будет видно.  Ибо отсечка пистолета на заправке - это никак не показатель полноты бака. К примеру на предыдущем своем дизельном Чероке XJ после отсечки я заливал еще более 15 л.! Это я практиковал не один раз в г. Выборге на последней заправке перед Финкой.
Изменено пользователем Van777
  Van777 сказал:
Я всё время так практикую....  Где то всегда после загорания лампы и ещё небольшого пробега, влазиет 74л. +\- А так на лампе, я больше 100км. проезжал - сколько там остаётся, хрен знает, но литров 12-15 точно.... Бак пластик.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А у меня лампа появляется когда на трассе бк показывает что осталось ~30 км. До полного осушения бака не доводил.
А почему соляра в баке модет пениться? Приезжаю на азс на лампе, в бак лезет 65-69 литров. Из-за сильной пены пистолет отстреливает, и приходится "доить" колонку долго и по чуть чуть. Иногда орераьоры на азс ругаются за это:( а 10л на трассе это +100км к автономности.
  Akpo6at13 сказал:
Потому что это соляра...  А больше, меньше.... это уже от АЗС зависит...
Ясно. Спасибо) Как говорится-отставить панику,все норм)
  Akpo6at13 сказал:
Точно так....
Андрей, а бак пластик ты ставил или предыдущий хозяин? Если ты... Разницу почувствовал?
Бак стоял уже, я сам долго как то внимание не обращал, думал железный стоит... А какая там должна быть разница? Там не такая большая разница в объёме....
  EmerA сказал:
Количество топлива разное.
4л.? Ты этого не почувствуешь даже...
  Денвер сказал:
Одному вообще реально поменять бак?
Да, там нет ничего сложного, только с подключением не накосячить главное....
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  Денвер сказал:
Одному ВООБЩЕ нереально поменять бак.Даже не пытайся.Вдвоем да. Описывать процесс смысла нет.Сам всё увидишь.
Вот с подключением там сложно накосячить.
Изменено пользователем олегТТ
  олегТТ сказал:
Даже не пытайся.
Огорчил ты меня, Олег... Реально...
Что делать...такова селяви.
Бак лежит в защите.Она сама гораздо тяжелее бака и снимается все это только вместе.А если в нем еще и топливо,то и вдвоем надо постараться.6 болтов по периметру с баком на голове тебе ну никак не открутить.Ищи помощника.
А провод который идет к насосу в баке отключается до снятия бака, или она за баком?
Там все отсоединяется до снятия, насколько помню.Последнее,что мы делали это откручивали шестой болт, и далее бак повис на руках.
И еще совет. Аккуратнее с ногами защиты бака, которые находятся за карданом. Открутить их там не снимая кардан можно легко, но когда будите опускать бак вместе с защитой вниз будьте очень внимательны, одно крепление упирается как раз в резино-пластиковую гофру кардана и повредить ее можно на раз!  Что собственно почти и произошло у меня. Заметили буквально в последний момент и вовремя остановились. Но коцка осталась серьезная, почти разрыв. И насколько я знаю найти отдельно этот пыльник невозможно.
Дык я каждый раз снимал кардан.Это не трудно.
Кстати,обнаружил подклинивающую заднюю крестовину.
Автомобиль: 892
Лень матушка! 4 болта кардана трудно открутить? И подвязать его проволокой вверх к глушаку! К чему весь этот танец с бубном?
  Олег с Ботанической сказал:
Олег, откручивать от заднего моста соответственно?
Автомобиль: 892
.......и подвязать вправо вверх по ходу машины проволокой к глушаку. И вся работа пройдет с веселой улыбкой!
Это да...но не без "такой то матери".)))
  В 17.10.2017 в 17:27, Олег с Ботанической сказал:
Печально, что одному ее говорят не выполнить...
W124/300E
Выполнить, тока бак должен быть пустым, машина левыми колесами нависать над краем ямы, и запастись досками, подложить под бак и вынимать по одной, его опуская.
А, еще запастись ведром для песка, железной щеткой и чем нить, типа РастСтопа, т.к. корытина внутри ржавая-ржавая.
Изменено пользователем E_Gun
Да ты что Жень..., здесь думать нужно... :)
  E_Gun сказал:
Выполнить, тока
...если девизом по жизни является "I'm fuck easy ways".)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • Flarbzz
    • Aandy
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
