Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zvuker, это не Макферсон , конечно , но все решаемо . Я несколько раз пружины переставлял - справился .
Вот про мой первый раз (пост №21) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3623-rebjata-ja-votknul-taki-konei-v-svoi-apparat/page-2?hl=koni&do=findComment&comment=501004
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Ребята добрый вечер!
Пожалуйста поделитесь опытом эксплотации амортов камока и Монро !
Чему отдать предпочтение???
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Тоже по цене привлекают Монро, но выше писали, что хватило на 30000км.
2007
2.8
дизель
Граждане, прошу помощи.
Планируемый лифт 2,5 отложен, по причине того, что сильно сокращает срок хождения приводов.
Решил в стоке оставить.
Бросился в автодоке заказывать пружины на перед и аммортизаторы, а менеджеры ихние, говорят что то что я выбрал не совместимо с машиной моей.
Кто в курсе может, подойдут позиции на дизеля моего?
20331368 KAMOKA Амортизатор 2 шт.
4042112 LESJOFORS Пружина передняя
4042111 LESJOFORS Пружина передняя
  setchaty сказал:
Пружины я себе эти ставил . Они мою бензинку чуть выше нормы приподняли , т.к. именно дизельные .
За камоку ничего сказать не могу - с этим польским девайсом еще не сталкивался , а фото в инете не нашел .
  В 17.10.2012 в 15:37, mufon сказал:
Я себе поставил Амортизаторы Koni Heavy Track (Купил Здесь http://shop.koni-rus.ru)
8240-1201SPX --Передние
8240-1202SPX --Задние
Эти стойки регулируемые по жесткости, поставил месяц назад, доволен..
Какое мнение спустя годы?
Получилось так что совершенно случайно стал обладателем Koni Heavy Track 8240-1202SPX, подбирал амортизаторы, вставляя всякие номера оригиналов и аналогов, а тут БИНГО, грех отказаться и приобрёл за почти даром два чудо регулируемых "девайса", встречал на форуме что их ставил не один JEEPовод, Какую жесткость ставить, чтобы через 2-1000 км. не лезть не перекручивать? Как ведут себя с лифтом? Кажется кто то ставил с Владовскими пружинами, тоже хочу приобрести эти пружины, но хочется мнений спустя годы, так сказать, узнать.
  Аркадий34 сказал:
Собственно у меня (начиная с сообщения #736 , потом #768 ...) не особо изменилось . У makarych81 , по-моему, тоже .
Вот вот, точно читал, мнения расходятся, Макарычу все с первого раза понравилось, а у тебя эпопея на несколько месяцев, как у него (в смысле у Влада) заказать пружины без лишних недовольств и пересылов друг-другу? По амортизаторам ставить самый мягкий режим?!
п.4.9 Правил
  Аркадий34 сказал:
Бог его знает , вроде все ему объяснял , хотя , если он занялся производством - сам должен знать все характеристики .
Дискомфорт , но снимать не буду - достало .
  Аркадий34 сказал:
Зависит от пружин . На Лезьё мне было отлично на 1/4 оборота от минимума . На Владовских пришлось поджать более полоборота , дальше мне не нравится - "присасывает" . Все равно хреново : у меня ход отбоя (по передней стойке) всего 35 мм остался .
В том то и проблема. у меня Lesjofors, пробивает до отбойника почти везде, не только на полицаях, просели за полтора года так что; "мама не горюй", ну их нах, но у меня солярочный мотор, и тут Х.З. как будут Владовские пружины стоять, ему по эл. почте спрашиваю, а он типа все пружины одинаковые, и у дизеля с обоих сторон тоже одинаковые, я ему люди с высшим образованием умы ломали и сделали разные пружины, лево-право, для дизеля, а он мне ни кто не жаловался, может кто то на дизель ставил его пружины?
По "заду" всё нормально?
  Аркадий34 сказал:
У меня пружины разные , но не по диаметру прутка , а по высоте . Вот , по моему , Влад не различает дизель/бензин . Я просил 1,5" , а даже со второго раза получил 2" .
  Аркадий34 сказал:
Зад со второго раза - терпимо , но все равно нижний (свободный) конец витка скребет по второму .
Константин, ты меня почти отговорил от Владовских пружин , но халявные Кони подразумевают хоть какой то лифт, ладно бум думать.
Зад у меня сейчас на проставках, из резины, где то 4 см., с учётом что пружины Lesjofors и по аналогии с передними скорее всего просели, хотелось бы с заменой амортизаторов поменять и пружины, ищу варианты обойти грабли.
Если вдруг решу (а скорее всего решу, типа импортозамещение) на Владовские пружины, могу ли я ссылаться на твои сообщения?
  Аркадий34 сказал:
Не-не ! Я к этому не стремился .  :D
Кстати , странно как-то у тебя с Lesjofors . У меня за год ни капли не просели .
  Аркадий34 сказал:
Это почему ? Ход у них такой же как и на стоке .
  Аркадий34 сказал:
Обязательно ! Я же и писал все для того , чтобы другие обходили мои "грабли" . У Влада хороший материал и хороший (кроме окраски) исполнитель . Но вот выходной контроль слабоват и , видимо , расчеты хромают . Я вот так и не смог добиться от него - как он отсчитывает свои дюймы . Ведь минимум и максимум нормированного стока отличается на 20 мм . Его ответ , что его лифт оптимален и подбирался исходя из того , чтобы развал не вызвал проблем - вообще ни о чем . Похоже , он не особо вникает в подвеску  :  у нас ведь двухрычажная а не Макферсон , нашей почти наплевать на лифт - только колея уменьшается .
  Вот зашел разговор про пружины и я опять в раздумьях : залезть что-ли еще разок и отгрызть снизу/сверху по  четверти витка от передних пружинок ...?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
  Аркадий34 сказал:
У бензинки лево-право тоже разные. Когда поставил свой лифт комплект, то левая сторона оказалась ниже правой почти на 20мм, пришлось клевис слева приподнять кольцом-проставкой. Так что в Германии это по ходу тоже не учитывают)))
Изменено пользователем Михалыч 62
  Михалыч 62 сказал:
Совершенно верно . Дело не в топливе , а в смещении раздатки/редуктора .
Правда , как уже писал выше - в обоих комплектах передние пружин имели разную высоту . Причем , пружины были подписаны и левая , естественно , длиннее .
У меня лево/право крена нет , только при полном баке на авто сбоку смотришь - на взлет , сука , идет !  :D
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Хочу пожаловаться/предупредить.... осенью поменял задние аммортизаторы на Monroe 37203 Амортизатор подвески газовый, "Sensa-Trac"... все было замечательно до морозов. Сейчас при -20 с утра вообще не держат, пробивает до отбойников на любой кочке... покатаешься часа 2, вроде отходят и начинают худо бедно работать.
Вопрос в студию, что поставить? Желательно с номером для заказа:)
  madsurgut сказал:
- задние аморты работают строго на расжатие, поэтому в принципе пробивать не могут...просто они на кочках не успевают отрабатывать за подвеской, поэтому колесо и бьется в край выбоины...  у меня такие же стоят, да, ниже -5 они дубеют и подхрюкивают.... но у меня морозы 2 месяца в году....можно и потерпеть :)
ЗЫ: пробовал ставить б/у оригинальные рабочие - ведут себя примерно также ...
3.7AT
А если 2х ходовые воткнуть с чего-нибудь? Будут ли положительные сдвиги... у нас то зима с ноября по март:(
  madsurgut сказал:
В принципе , все амортизаторы имеют сопротивление как отбою (меньше)  , так и сжатию (гораздо больше) . Руками это , например , на скопинских (самое слабое усилие сжатия из попадавшихся мне) незаметно , но при резком сжатии ( наезд на бугорок на скорости 40-50 км/ч руками не смоделировать  :D ) оно появляется .
Насколько мне помнится , у Sensa-Trac была т.н. зона комфорта . Т.е. в обычном состоянии подвески они находились в "бесклапанной" зоне и только при бОльших перемещениях усилия возрастали .
Впрочем , Sensa-Trac , как продукт , я уже давно  на сайте Monroe не встречал - кому/куда передали их производство - хрен его знает ...
3.7AT
Вчера ради проверки решил покачать машину... забрался на фаркоп и раскачал, так вот три колебания были как без аммортизаторов... потом начали работать и в низ и в верх. Минут через 10 та же история :(
Скажите номера хороших аммортезов пожалуйста?
На самих аммортизаторах монро написано маде ин ЮСА, хотя по другим источникам китай.
п.4.9 Правил
  madsurgut сказал:
возможно что это правда, в ЮСА зимы нет, там климат как в Сочи, возможно поэтому их амортизаторы для русской зимы и не годятся.
Еще пример: я сколько ни покупал зимних курток и пуховиков в США - для нашей зимы они не вариант :) так на -10... -15, даже та же "Коламбия" ниже -25 уже не греет... для нашей зимы годится только "Канада Гус" из Канады....
Оригинальные номера передних амортизаторов из каталога вот: 52088650AE (буквы пофиг); 0SGR5764 - это Rancho Shock; 0SG81577 - Mopar V-Line Alternative Part
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
  Arny-xxl сказал:
Это для 3.7L?
Подскажите, что подходит 2.8 CRD.
@ArtGal, а разве есть разница ? Если не говорить про оригинал , то отличия подвески  между бензином и дизелем только в передних пружинах .
8 CRD 2006
Есть ещё одно отличие, привод правый (может и левый тоже) на бензинку длиннее чем на дизель. Столкнулся с этим буквально вчера....разница в моём понимании очень большая, инструментом не мерял, но на глаз 1,5 см !!!!
  andybel сказал:
С этим понятно :  разные двигатели - разные трансмиссии и расположение ...
Но ведь речь-то шла о подвеске .
8 CRD 2006
Ну да, это я попутал слегка, конечно привода относятся к трансмиссии....
Изменено пользователем andybel
  madsurgut сказал:
А что есть на кащея окромя mopar и monro хорошего?
почитайте тут
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
  В 09.09.2012 в 16:31, Arny-xxl сказал:
На скорости 20 км/час переезжай через лежачего полицейского, если зубами щелкнешь - значит пора менять...
А если передок при этом пробивает?  :) Зад пока вроде просто подкидывает )))
При этом амортики нигде не текут, машина не раскачивается, как при убитых амортах, подвеску в остальном мне сделали...
  nazvin сказал:
За пробой отвечают пружины .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Kukunya
    • Егор Пятигорск
    • agregat97
    • Лесник
    • al_ch
    • Amelnik
    • Алексей Стар Варс
    • mamazuzu
    • ntktuf
    • Yurank
    • Ska050
    • uncle g
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
