Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
nazvin сказал(а):
А если передок при этом пробивает
скорее всего не пробивает, а не срабатывает амортизатор, он задубел от времени и просто стоит как кусок лома: наехал на колдобину - и сразу по зубам...
у меня таких пара родных амортов в подвале валяются, нигде не текут, давишь на шток с усилием - назад выходит медленно, вроде как надо, а на машину ставишь - бьют в кузов...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня тоже пробивает, что перед что зад... амморты монро сенсатрак с пробегом чуть более 5т.км. Сейчас думаю какие пружины воткнуть, лифт не цель... но говорят проблема уходит.
Как я понял из темы аммортизаторы из лифт-комплекта по длине как штатные.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Легко проверить - прилепить пластилин/жвачку на верхний рычаг под буфер . Если при ударе сомнет , значит пробой = виновата пружина .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Такая-же ситуация, пробивало задние амортизаторы, хотя поставил новые монро, избавиться от пробоев получилось установкой пружин OME на полтора дюйма лифт и плюс с дополнитьной нагрузкой 100 килограмм, езжу второй год и пробоев не было ни разу, хотя у нас морозы бывают и не шуточные как вчера -45°, и на ход машина мягкая.
3.7AT
Попались комплект Ироманов занедорого, на НГ каникулах попробую воткнуть ;)
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Прилепил. Смялась =/
Ну то есть как минимум, пружины под замену. А учитывая, что машинке уже 10 лет, то видимо можно уже и амортики махнуть. Осталось решить, нужен ли мне лифт )))
3.7AT
Мне тоже не нужен, но усиленных пружин в штатном размере я не нашел. Я попробую параллельно с установкой пружин +1.5" увеличить ход подвески немного. Потому как зазор между отбойником и чашкой заднего моста на вид 8-10см... считаю крайне мало для наших дорог.
4L 2005г.в.
Отпишись потом)) интересно )) у знакомого свой магазинчик с приблудами для офф-роуда. Тоже комплект Иронмана по интересной цене предлагал. Пишут, что не очень, так что интересно услышать еще одно мнение о них;)
3.7AT
Я забрал только пружины, аммортезы пока будут монро.
Хорошо, поставлю расскажу.
Это зависит от характеристик пружины . У меня скорее пружины кузов проткнут , нежели подвеска до буфера отработает .
4L 2005г.в.
В магазинах стоят 8.5т.р. пара, я у форумчанина за 8т.р. все 4 взял...
Отличная цена! ;)
А что за пружины?))) оригинал?
Нет . Это я с Vlad Springs упражнялся .
Автомобиль: JEEP KJ 2
8 диз.
Всем доброго вечера.
У меня вот такая проблема: 2 недели назад заказал передние пружины Lesjofors (4042111-3.881 руб. и 4042112-5.279 руб.) одну левую и одну правую по каталогу а неделю назад пришёл заказ я получил и ужаснулся. Одна пружина 4042112 10 витков и выполнена из прутка диаметром около 16,3 мм. а вторая 4042111 9 витков из прутка 15,3 мм. Я так понял что такого никак не может быть, если даже учесть что пружины должны быть разные. Думаю вернуть одну из пружин и заказать другую одинаковую т.е. будут либо две правые либо две левые. Как думаете друзья прокатит такая махинация. Может кто так поступал?
А исходя из чего Вы так поняли ? По моему , все правильно . А родные сняли - промерили ?
Вот тут (пост № 931 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-47?do=findComment&comment=1163933 ) можно было еще до заказа посмотреть размеры . Если не устраивает - заказывать другие .
8 диз.
Родные стоят одинаковые по 9 витков приток 15,3 мм.
Видимо , уже не родные . На левой стороне у KJ пружина мощнее правой .
8 диз.
Я звонил на сервис официалам они сказали что по вину моей машины пружины стоят одинаковые под одним номером. Хотел заказать оригинал, но с 2007 года пружины к моей машине не производят получается только аналог.
Прикольно ! Давайте ВИН , пробью - самому интересно стало .
Дело в том , что у наших авто впереди не мост (он не дает нагрузку на пружины) а довольно тяжелый (прикрученный к кузову)  редуктор , который смещен влево . Раздатка тоже свисает влево и подгружает пружину . Вот многие лифткомплекты имеют одинаковые пружины , в результате с левой стороны расстояние от ступицы колеса до низа крыла всегда чуть меньше , нежели справа .
@AlohaBur, действительно ! Выдало одинаковые 52128 879AB .  :wacko:
Можно найти от 4 тыр до 12 тыр за штуку . Всек же , думаю , с  Lesjofors никаких проблем не должно быть .
8 диз.
Ну и как менять мне на одинаковые или нет как думаете и какие лучше брать жесткие или мягче. А разница наверное должна быть в длине а не в толщине т.к. на кочках будет заваливаться на мягкую сторону, да и мягкую пружину пробьет быстрее.
@AlohaBur, по моему , Вы загоняетесь .  :D
Дело в том , что развесовка Вашего авто 07 г.в. ничем не отличается от всех KJ с таким же мотором . Я перед лифтом ставил себе именно эти Lesjofors - ровненько машина стоит и едет . Только из-за того , что мой мотор чуть полегче , передок повыше стока стал . Если есть сомнения , докупите левую и поставьте одинаковые .
ИМХО , в конце выпуска модели Крайслер ради унификации (и дешевизны  ;) ) стал ставить одинаковые пружины .
 Кстати , а на родных восьмилетних пружинах расстояние от ступицы до низа крыла одинаковое ?
8 диз.
Рулеткой не замерял, а с виду стоит ровно и от колёса до крыла с обоих сторон ровное расстояние. А вы тоже разные по толщине пружины ставили или одинаковые?
Изменено пользователем AlohaBur
@AlohaBur, конечно , разные : левая и правая .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
   Встречал на разных авто разные варианты исполнения пружин, в одних случаях разность развесовки автомобиля компенсировалась толщиной прутка , в других количеством витков. Два в одном как у вас не попадалось, но вполне может быть. Если установите одинаковые - 100% будет крен на левую сторону. В моем лифткомплекте были одинаковые пружины и после установки был значительный крен, смена местами право/лево ничего не дала и пришлось выточить проставочное кольцо под клевис.
8 диз.
@tracker99,я имел ввиду разные по толщине
@Михалыч 62,исходя из вашего совета, попробовать поставить разные?... Рискнуть?...
@AlohaBur, я же в пост №71 ссылку давал . Там в каталоге можно посмотреть  параметры номеров , которые Вы купили . Они же стояли и у меня - все соответствует каталогу , т.е.
4042112 - Jeep - 16,50 - 115 - 356 - CC  левая
4042111 - Jeep - 15,50 - 113 - 359 - CC  правая
8 диз.
Спасибо за информацию буду ставить как по каталогу не получится верну старые и буду дальше думать.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • R-sky
    • Gosudar
    • дрезден
    1. Несмотря на минимальный пробег в 6800 км, владелец Jeep Grand Cherokee WL 2021 года выпуска столкнулся с рядом неисправностей сразу после перегона автомобиля из Армении. В TRS Motors автомобиль поступил с жалобами на работу ходовой части и некорректную работу мультимедийной системы. Особенностью случая стало то, что клиенту пытались внушить миф о якобы "армянском происхождении" Jeep - подобные маркетинговые уловки нередко встречаются при покупке авто из стран СНГ.
      Диагностика и выявленные неисправности
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику, которая выявила необходимость регулировки ходовой части - типичная проблема для автомобилей, длительное время эксплуатировавшихся в горной местности. Что касается мультимедийной системы, проблема оказалась в сбое настроек "Избранного" - система не сохраняла выбранные пользователем радиостанции и плейлисты. Для полноценного устранения всех неисправностей автомобиль был направлен в специализированную мастерскую.
      Особенности обслуживания новых Jeep
      Даже такие современные модели как Jeep Grand Cherokee WL требуют внимательного отношения после покупки, особенно если автомобиль ввозился из других стран. Разница в качестве топлива, дорожного покрытия и климатических условиях может сказываться на работе различных систем. В нашем случае своевременное обращение в сервис позволило выявить и начать устранение проблем на ранней стадии, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
