Шпильки на KJ
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Долбаные шиномонтажники сорвали пневмой шпильки колёсные спереди две и сзади четыре.
В предвкушении переобувки в зиму имею вопрос к знатокам. Какие шпильки к нам на KJ подходят, и если б парт намбер или ссылку, где взять.
А может кто и процесс замены опишет?
vin???
287
3.7L
(VIN) 1J4GL58K83W713779
задние шпильки - 06036123AA - 270 рублей за штуку
передние шпильки - 06036388AA - 235 рублей за штуку
949
Резьбу на шпильках сорвать очень тяжело, т.к. они каленые.
Обычно срывается резьба на гайках.
если пошла резьба на гайке, то она за собой и шпильку тянет
287
3.7L
up6
Спасибо
Arny-xxl
Всегда думал что шпильки не сорвать (калёные они), поэтому и потерял бдительность
А вон и на шпильке и на гайке резьбе капут, так то, братцы
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Так как поменял себе шпильки могу подсказать, в екзисте неоригинал (не крайслер но почему то пришли с их значком) 65 р. перед, 58 р. задние,у их разное посадочное место 15.8 мм и 17 мм соответственно, разница с оригиналом только в длинне резьбы, у неоригинала она на 7 мм больше. Для меня это актуально, так как ставил проставки, на рынках ничего с такими параметрами нет вообще. Замена по 15 20 минут колесо, перед вообще без проблем, выбить молотком притянуть пневмоотверткой, там есть специальные отверстия, выбивать по одному и проворачивать ступицу, зад чуть сложнее снимать диск и колодки. Удачи.
Изменено пользователем Дмитрий 1972
287
3.7L
Дмитрий 1972
Спасибо, а какие проставки (в смысле величина)?
34
Добрый вечер. Я поставил летнюю резину 245 65 17 на дисках 8 дюймов, сама резина Мишлен оказалась шире 245 да еще и диски широкие. Колеса уперлись к верхней шаровой, но вид мне очень понравился, вот и пришлось поставить проставки 10 мм. Гайки сели на 2 оборота, т.к. на крайслеровских болтах резьба не до конца, поставил новые передние шпильки и красота :rolleyes: , задним ничего не мешает, но так, для симетрии. С уважением :hi:
287
3.7L
Дмитрий 1972
Тоже задумываюсь о проставках, а не мог бы ты фото кинуть?
34
Дмитрий 1972
При случае если оч. надо, просто надо колесо снимат. Фото есть в инете, проставки "вектор", сразу с центровочным кольцом на ступицу, у меня на дисках центральное 75 мм., мне токарь по изображению и сделал, только под мои размеры. :hi:
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Скажите пожалуйста : а диски у Вас штатные, в смысле - вылет?
Дело в том,что у меня зимняя (не слишком изношенная) резина именно 245/65/17 : досталась вместе с авто (машину купил весной, стояла зимняя резина)- ничего не задевает . Летняя (изношенная) - стоит сейчас на этих же стоковых дисках - 235/65/17. Планировал весной прикупить 245/65/17, но прочитав Ваш пост - призадумался... Может, у Вас боковые грунтозацепы злобные, что за резина?
34
Добрый вечер. Резина очень не злая, мишлен LTX :good: , вылет дисков 40 с проставками стал 30, т.е. диски вышли еще на 10 мм, но как я писал за счет ширины диска 8 дюймов, резина стала шире и по моим замерам получилась все 255 мм., на дисках 7.5 дюймов с вылетом 38 мм. все сидело замечательно и не цепляло, но нет предела совершенству :rolleyes: . Кстати резины в размере 245 65 17 не большой выбор, эта мне оч. понравилась. :hi:
964
Хммм... В Джип Энциклопедии размер штатного диска : 7Jx17, ET 41mm. В подборе по авто на различных сайтах : заводская комплектация - 8Jx17 ET35.
Какой вылет/ширина у меня (диски стоят стоковые) - не знаю, придется мерить. Точно могу сказать что при нынешней 235-ой резине расстояние от боковины до шаровой опоры - миллиметров 20, т.е. 245-я должна влезть со свистом . Расстояние от привалочной поверхности колеса до верхней шаровой неизменно (конечно, если ступичный подшипник целый :D ), а прибавка ширины все-таки будет симметрична.
Ладно, вот буду переобуваться на зиму (она 245-я), тогда и диск померяю и еще раз зазор до шаровой посмотрю...
87
8 2005
Нива 2124М
У меня на стоковых 7,5J*17 вылет 33,275. Сейчас стоят с вылетом 45.
964
Спасибо за информацию.
Было бы здорово узнать год выпуска Вашего авто ( он у Вас европеец?).
Какая резина вписалась с уменьшенным вылетом?
2 Дмитрий 1972 - интересны P/N шпилек - шиномонтажники не дремлют :wacko: !
8 2005
Нива 2124М
Год выпуска - 2005, европеец. Резина Toyo Open Country AT 245х70R16 на дисках League LG298 7” ET45 Ф73,1, ибо ковки не нашел.
Короче,- самая мало весящая комбинация.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
Шпильки покупал в Клондайке и в Академии - рублей по 200
сорвало 4 на 1 колесе - чуть не потерял колесо.
Автомобиль: jeep cherokee
Здравствуйте.
Подскажите, какие шпильки нужны для 1J8GLB8K73W616506
Изменено пользователем pavlukovi1
949
Здравствуйте.
Такие же ка и на остальные американские KJ.
Твой ВИН (коротко):
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Veh. W/Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
B: ?
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG)
7: Check digit
3: Model Year 2003
W: Toledo North Assembly(Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJP74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
Модельный год: 2003
Дата производства: 07.01.2003
Передние: 06036388AA - в ступицу.
Задние: 06036123AA - в полуоси.
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Кстати, как я понял, что на наш KJ подходят гайки от Нивы (так, для информации).
539
Не подходят, не путай народ, У нас резьба дюймовая, 1/2 20.
964
@Zvuker, не может быть !
У меня прошлое авто - Трекер , его шпилечная резьба метрическая  M12х1,25 . Вот на него я брал Нивовские гайки , их у меня полно и они на живые шпильки KJ  лезут только на пару-тройку витков .
У KJ резьба дюймовая 1/2" с двадцатью нитками на дюйм , т.е. примерно 12,57х1,257 , да и угол нитки , по моему , 55 градусов . В общем ,если гайка нивы лезет - шпильку пора менять .
949
Тут вариантов два: или были заменены шпильки с дюймовых на метрические или были сдуру гайковертом закручены метрические гайки на дюймовую резьбу.
42
Тогда пардон, просто на запаску сзади на двери подошла...
Автомобиль: jeep
 Ну это просто повезло. Большинству не подходит.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста шпильки от европейских авто какие нам подходят?? Сорвал шпильку родную и чтобы не мучиться потом с поиском дюймовых мысль заменить на более распространенные.
Есть ли какие усиленные, чтоб не срывало??
Или же родные, подскажите на дизель 2,8 2006г.в. такие же как и выше приводили каталожные номера?
Вин: 1J8G6E8547W514380
Заранее спасибо!!
Вот описал свою проблему тут
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79536
аналогично тут
https://www.drive2.ru/l/457277266339070033/?m=457281664385562410&page=0#a457281664385562410
Изменено пользователем CHEF
cтавьте родные и не усложняйте себе жизнь, только китайские не покупайте
передние мопар 06036388AA
задние мопар 06036123AA
949
- а диски тормозные задние не меняли, на неоригинал какой-нибудь ?
У неоригинальных дисков бывает что их посадочные отверстия меньшего диаметра, чем посадочные места шпилек (они толще).
В итоге диск не садится как надо - ну и дальше всё что угодно....
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloyBes
    • ValdemarЫch
    • igor 050
    • MikeGCh
    • OWK
    • DSafron
    • shon73
    • moxxxom
    • Кржимилик
    • kapitalist
    • minoru
    • kjlahta
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
